179 -
Alle erstellten Inhalte von me.451
Wer kann mir beim Auslesen der Kupplung helfen?
me.451 antwortete auf Tosba's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kann nicht sein, das eine Kupplungs Betätigung das Getriebe zerstört. Da könnte ein neuer dann auch. -
Warum, würde ich nicht machen, neue Teile können auch kaputt gehen, aufschrauben Inspizieren,fetten glücklich sein. -
Gute frage ☺️ ich muss auch mal suchen.
Bei mir funktioniert es auf 58D ,ich habe aber noch nie an der Beleuchtung gedimmt, werde ich mal machen wenn ich dran denke.
Da sollte Die Kabelfarbe für das Standlicht Grau/Blau sein, wenn nicht holst dir das vom Instrument da kommt da Original her. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das kein Standlicht im ISO Stecker ist.
Im ISO Stecker ist ein Licht Kabel das musste ich umstecken, weiß leider die Farbe nicht mehr, 🤥
Da muss das Licht Kabel am Radio richtig verpolt werden.
Tut es, das hat mich aber genervt, wie beschrieben.
Geht bei mir auch, aber das nervt, wenn man einsteigt wird jedesmal mit Android Auto verbunden, habe ich abgeschaltet, wenn ich es brauche stecke ich das USB Kabel rein und gut ist, Musik usw mach ich alles über das Radio ist ein USB Adapter drin mit 256 GB SD Karte.
Habe meine unter den Deckel der Radio/Heizungsabdeckung geklebt war am einfachsten und funktioniert.
Dito, ist bei mir auch so, fährt aber auch runter so das der Wagen Startbereit bleibt, also die Batterie wird NICHT LEER.
Dann hast du nicht richtig gelesen. 😉
Ist bei mir nicht so, Radio geht bei Zündung aus nur in Standby, und ist wenn die Zündung eingeschaltet wird sofort an, wenn die Batterie unter 12,5 Volt fällt geht es komplett aus, ja dann dauert es auch ca.30 sec bis es hochgefahren ist . So sollte es normalerweise bei jedem Radio sein ist bei Meinem Ford genauso, da werden die Steuergeräte aufgeweckt wenn man die Tür öffnet.
Da ist keine Batterie Leer, das steht in meinem Beitrag nicht, wenn das Radio nicht dein Problem ist was schmeißt Du dann aus dem Fenster?
Bei mir ist es so das mit Zündung aus der Radio nur in Standby geht, bei Zündung an ist der sofort wieder an 😉 Wenn die Batterie vom Fahrzeug zu schwach wird fährt er dann in den Deep Standby, das dauert aber mehr als 3 Tage des nicht fahrens. Dann dauert es auch ca 30sec bis das System gestartet wird. Das hat mich doch sehr positiv beeindruckt.
Das Teil kann mit Jedem App umgehen und darstellen ist ja Android 12 als Betriebssystem drauf. Da, sollte man sich dafür extra einen Google Account erstellen. Rückfahrkamera ist im tiefer gelegten Nummernschild halter
Bei mir war die Blende und alles dabei, habe mich schon beim Einbau gewundert das alles so gut Passt, Mercedes hätte es auch nicht besser gemacht. Das Teil läuft total rund.
Ich habe es ja oben schon mal vorgestellt, Dab+ habe ich mit einem USB Stick nachgerüstet, DAB Antenne war schon drin da war vorher so ein Pionier dreck eingebaut den ich entsorgt habe . Das Passt doch zum Smart 😃 Ist der beste Radio den ich je hatte da kommt der Sync3 im unserem Ford nicht mit.
Da würde ich aber noch eine Diode einfügen, ich glaube nicht das es so vorteilhaft für das Sam ist von hinten befeuert zu werden.
Gutes Neues Jahr, da kann ich mir nicht vorstellen das man damit Glücklich wird.
451 84PS Turbo Kupplung Aktuator Krümmer tauschen
me.451 antwortete auf Kazzig's Thema in SMARTe Technik
Die haben die X Strebe oben nicht ab gemacht dann bekommt man die Schrauben nicht raus oder rein erst unten am Achsrohr anschrauben dann oben ggf hochdrücken mit Wagenheber. -
Als ich meine Kündigung getauscht habe, habe ich die auch nicht angelernt, de Wagen fuhr auch einwandfrei, nach ca einer woche habe ich habe ich das Anlernen dann doch vollzogen, ich muss sagen war schon ein Unterschied mit angelernter Kupplung, läuft alles viel flüssiger der besagte Schleifpunkt der kupplung stimmt das merkt man schon.
Bei mir 2009er am Auspuff sind zwei von den Dichtungen, Ja Getriebe und Motor werden abgesenkt, das Getriebe kann man dann auf dem Wagenheber raus fahren man muss halt alles mit ruhe machen dann geht das einwandfrei ohne Stress.... Die Drosselklappe muss auch weg zwecks übersicht. Beim einbau auf die Wasserschläuche aufpassen das die nicht eingeklemmt werden. Sonst geht das eigentlich gut. Aber zwei Wagenheber sind Pflicht und gutes Wekzeug, ich habe noch alle Simmeringe ersetzt, da man ja eh alles vor sich hat, Mach die X Schere komplett raus die geht ganz wieder einzubauen, nicht so wie die zwei YouTube Kaoten mit dem langen rohr. 😀 -
Hallo, Am Einfachsten geht es so, Batterie abklemmen, Räder hinten lösen, Auto auf Böcke stellen so ca 70cm Räder hinten vom Boden, Räder weg, Heck mit Kotflügel ab, Auspuff ab, X Schere weg Stoßdämpfer unten ab ,Federn Achse mit Wagenheber ablasse, Antriebswelle raus, Getriebeöl ablassen, Achswellen aus Getriebe mit starkem Montiereisen rauswuchten, Bremsleitungen/Schleuche links weg , Motor absenken, Ladeluftkühler, Luftfiltergehäuse alles was so im weg ist ab, Anlasser raus alle Getriebe Schrauben raus bis auf eine wo gut hin kommst, Motor abstützen ich habe einen Flachenwagenheber benützt, Drehmoment Stütze mit halter raus, Wagenheber unters Getriebe, Motorhalter oben weg dann das ganze links mit Wagenheber rausziehen, ging bei mir ganz gut, bin immer mit einer Trittstufe rauf und lag auf dem Heckdeckel ist ganz bequem so von oben zu schrauben. Mir Hebebühne wäre es einfacher. -
Ich hätte mir einen Smart gekauft der diese Futures hat.
