me.451
    179
Alle erstellten Inhalte von me.451
  1. Genau ,machts euch gemütlich 😃
  2. Für Ford nimmt man FORScan dagegen ist Delphi ein Kinderspielzeug.
  3. Toll, das hat bestimmt ein kleines Vermögen gekostet, oder ist das dein Meisterstück?
  4. Meiner läuft hat auch so gut wie keinen Ölverbrauch aber ein klappern, (Kolbenkipper)der ist mit seinen 107.000km ausgelutscht die Zylinder/Kolben sind mit 0,15mm Spiel im obersten Toleranz Bereich, der Wagen ist in Stuttgart gelaufen da sind 107.000km viel. Ich könnte den Motor ausbauen und Bohren lassen dann steht das Auto aber lange das versuche ich zu vermeiden. Sollte schon ein Motor mit Domkolben nicht mit flachen Kolben sein. Von 2007 glaube bis 2010 wurden die verwendet.
  5. Übermaß Kolben habe ich schon, man soll nicht alles glauben was geschrieben wird.
  6. Hallo, suche Motorblock mit Kurbelwelle, Kolben usw. Block sollte noch überholbar sein genau das habe ich mit dem vor. Lg
  7. me.451
    Tablett 451 ?
    Ich würde mein 6/128Gb auch nicht tauschen, das teil läuft absolut rund hat einen guten klang, Freisprechen funktioniert einwandfrei.
  8. Guten Morgen, dieses zum Beispiel , aber frage mich nicht woher du das beziehen sollst.
  9. An einem Smart kann man kein Geld verdienen, ich stelle mal die Behauptung auf das alle um die 100.000km ihre Probleme haben oder bekommen werden, an dem Wagen ist alles zeitintensiv zu reparieren, zum Glück sind die Teile relativ günstig, und wenn man es selbst repariert sollte man es als Hobby betrachten. Das Fahrzeug macht richtig Spaß und ist es Wert. Das Getriebe ist nicht schwer auszubauen, neue Kupplung hast du ja, hole dir ALLE neue Simmeringe, eine Tube Dichtungsmittel, und ein gescheites OBD Tool. Mach den Motor vorher sauber und schaue genau an wo das Öl herkommt. An Geld brauchst da nicht viel nur Zeit und Liebe.
  10. Das Öl sammelte sich unter der Ansaugbrücke oberhalb der Ölwanne da wo der Motorblock einen Absatz hat, links neben dem Getriebe war das Öl gestanden , runterlaufen habe ich das so gut wie nicht sehen können. da wo es hinaus drückte ist Grün markiert die Kopfdichtung rot markiert wäre eh dem nächst durchgegangen. was eine Arbeit die ist unbezahlbar im einer Werkstatt.
  11. Das habe ich auch gemacht, das Öl kam bei mir aus der Kopfdichtung unterhalb der Nockenverstellung da ist der Öldruck Kanal zum Kopf, da kam es raus, bei der Reparatur die Steuerkette und (Kupplung die nicht mehr lange gehalten hätte) mit getaucht, der Smart hatte 106,000km. Normalerweise ein Wirtschaftlicher Totalschaden wenn man diese Arbeit bezahlen müsste.
  12. Wenn der OT Geber permanent Durchgang hat schaltet die Benzinpumpe nicht ab, das Regestriert das Motorsteuergerät das der Motor läuft und bewegt den Starter nicht , so ist es beim Turbo, denke das es beim MHD genau so ist.
  13. Guten Morgen, mit Zündung an muß die Benzinpumpe anlaufen, wenn die Benzinpumpe nicht abschaltet nach 2 bis 3 Sekunden ist der OT geber kaputt. Das wird auch im Fehlerspeicher abgelegt.
  14. Guten Morgen, Ich habe das am Wochenende gemacht, das Sitzkissen ist relativ einfach zu beziehen, die Rückenlehne ist ein undankbarer Knochen Job. Stellenweise braucht man da eine zweite Person.
  15. 0,4 Bar stimmt sieht kann man gut mit der Torque App verfolgen, die Straßen werden schon kurz wenn man da auf das Gas Tritt 😁.
  16. me.451
    Android nachrüsten
    Ich verwende mein Radio nicht um Bankgeschäfte oder E Mails zu lesen in erster Linie um Musik zu hören, um zu Navigieren oder letzt habe ich die Live-Daten mit Torque beobachtet, die Freisprecheinrichtung verwende ich auch noch, und wenn mirs Langweilig ist mache ich ein hot Spot mit dem Smartphone und habe dann Internet.
  17. me.451
    Android nachrüsten
    Da frage ich mich für was? der Radio ist ein Smart Phone, mit allem pipapo.
  18. me.451
    Android nachrüsten
    Ich bin voll und ganz begeistert von meinem China Radio, habe gestern, eine andere Antenne angeschraubt jetzt bekomme ich FM Sender die hatte ich noch nie gesehen, über DAB ist der Klang bedeutend besser, da macht man sich ein USB Adapter rein für 40 Euro und gut ist. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden was nicht geht.
  19. Hall, Spannungsabfall in der + Leitung, mal messen was direkt an der Lichtmaschine raus kommt.
  20. me.451
    Android nachrüsten
    Ich dachte als ich das Radio einbaute, so eine Qualität bekommen andere gar nicht mehr hin, vor allem zu dem Preis.
  21. me.451
    Android nachrüsten
    Guten Abend, Ich habe mir den eingebaut. Kann nur sagen sehr gut, läuft flüssig und hat ausreichend Speicher. Passt als wäre nie ein anderes drin gewesen, musste nur Rot und Gelb vertauschen. Da war aber vorher ein Pionier DAB Radio drin das nicht ging vielleicht haben die vorgänger da was vertauscht, die haben auch den Originalen Subwoofer abgeklemmt als die die hinteren Lautsprecher eingebaut haben, warum weiß nur der Teufel, ich habe alles wieder Original verkabelt, dann ging alles, höre nur ab und zu die Lichtmaschiene Spannungsschwankungen im Woofer bin da gerade dabei rauzufinden was das ist, es regnet bei uns ununterbrochen 😬 Smart Fortwo 451 2005-2010 Autoradio
  22. Ist bei mir auch so, erstens sind sie im Stadtverkehr unbrauchbar, und überland machen sie auch nicht so richtig sinn, außer man will nicht bis knapp 7000u/min beim beschleunigen drehen. Wenn man was nicht hat vermisst man es obwohl man es nicht braucht.
  23. Hai, Wenn bei meinem die Batterie abgeklemmt wird und wieder abgeklemmt wird stehen auch viele unplausieble Fehlermeldungen im Speicher.
