1schraubar
    6
Aktivieren
  1. Am 11-8 pin 38 ist 12 volt bei schlüssel in startstellung, bei 11-6 pin 1 0v. also relais kaputt, gibt es eine möglichkeit dieses selbst zu tauschen oder muss man das sg einsenden?
  2. super, danke dann muss ich ja gar nicht mehr im schaltplan suchen 😄 ich melde mich morgen dann ob ich was gefunden habe:)
  3. Okay das mit der änderung bj abhängig dachte ich mir schon ^^" Danke euch beiden für die schnellen antworten, ja ich gicke morgen mal wie ich da rankomme 🙂 wird schon irgendwie 🫣
  4. okay danke... blöd nur das man da so extrem bescheiden ran kommt😤
  5. Guten Abend, ich gabe ein ähnliches problem. Auch ein Smart 450 wo der Starter am motor Versteckt zwischen wasserpumpe, generator und klima eingebaut ist (lässt sich übrigens auch ohne absenkschrauben tauschen, geht aber echt schlecht). So das fahrzeug ust bj 2005 startet nicht trotz neu verbautem Starter... blöderweise. Ich höre das Starterrelais nicht klacken. Die 25A sicherung war durchgebrannt (batterie war bei austausch ab also eig unmöglich das die dabei passierte). ein relaiskasten unterm sitz sah ich nicht da ich las dass esdas auch gab. Also die Ansteuerung übers SAM ich werde morgen mal das besagte relais suchen und prüfen was an diesem angesteckt sein soll. Der schlüssel Funktioniert also auf und zu geht, zündung ein auch aber in N geschaltet bei bremse getreten passiert nichts. (also diese halbautomatik da). Abgesehen vom relais und ob da spannung am relais ankommt noch ideen was ich prüfen kann? aber da ja die zündung an geht würde ich mal vermuten das entweder sam, relais oder eine leitung einen weg hat 🤔 achso die sicherung hatte ich ausgetauscht gegen eine neue und dann nochmal versucht zu starten ging trotzdem nicht... sehr viel text ich hoffe jmd kann mir ein tipp geben ansonsten guck ich mal bei den links nach Schaltplänen.
