Dima1712
20 -
Also hab nur die Teile bezahlt motorsteuergerät 50€ Kleinanzeigen schaltaktuator 50€ beim Teileverwerter und aktuator Kupplung war von eBay für 130€ Software usw war vom Bekannten und das Anlernen auch 👍
Also wie ich ja schon geschrieben habe, hab ich den schaltaktuator und das motorsteuergerät getauscht. Nach dem Tausch hat das Getriebe ja bei Zündung an angefangen die Gänge zu suchen. hab dann das Steuergerät Klonen lasse wegen der wegfahrsperre und der Software die drauf ist. Danach wurde nur noch das Getriebe adaptiert und der Kupplungsaktuator angelernt👍 der alter Schaltaktuator war fest und hat sich per Hand nicht mehr drehen lassen 😞 im Originalen motorsteuergerät war sowas wie fett oder was auch immer auf der Ganzen Platine
Frohe Weihnachten 🎄 das Auto läuft 💪 danke an alle
Top danke mit dem originalen macht er kein Murks
So den stellantrieb habe ich gegen ein gebrauchtes ersetzt, der alte war feste und man konnte ihn nicht drehen. Inverbindung mit dem Neuen Motorsteuergerät sucht er schonmal zumindest die Gänge 🤭 nächste Woche wird dann die wfs und Getriebe adaption angepasst 👍 danke nochmal
Ich habe den kabelbaum schon komplett rausgeholt, aufgemacht und überprüft… das Auto ist innen mittlerweile komplett leer weil ich an jedes Kabel drankommen wollte, nun habe ich den Kabelbaum einfach provisorisch an alle Stecker wieder angeklemmt 😏 wenn der mal wieder laufen sollte dann wird alles neu gewickelt und verlegt 🤭
Okay super 😏 mich schaue gleich mal bei unserem Teileverwerter nach, glaub der hat da noch n paar Smarts stehen 🤭
Gut Dan ersetzte ich das Teil und lasse den mit sd nochmal kommen danke
Inkrementalgeber sitzt in dem stellantrieb für die Gänge ?
Ne verändert wurde nichts
Der Fehler war bei Stardiagnose nicht mehr drin war dann : Dreheinkelsensor Adaption und Inkrementalgeber adaption Signalfehler so heißt es da
Bei der Adaption bleibt die ganze Zeit das Bild und verändert sich nicht
Heute war einer mit SD da, leider kein Erfolg… das Getriebe lässt sich weder anpassen noch lassen sich die einzelnen aktuatoren ansteuern. einzigste was uns aufgefallen ist, das Relais (Q) welches unter dem Fahrersitz in der Box sitzt soll ja zuständig für die Getriebeelektonik zuständig sein, es wird permanent sobald man die Zündung einschaltet Angezogen und wird ziemlich warm…
Was würde denn passieren wenn ich ein gebrauchtes Motorsteuergerät besorge, einfach mal tausche ohne es zu programmieren und dann schaue ob überhaupt irgendwas sich am Getriebe bewegt? Klar wfs wird aktiv sein aber zum testen müsste es doch funktionieren oder ? Die wfs beim smart nimmt ja vermutlich nur Kraftstoff weg 🤷♂️
Schade okay vielen Dank für die ganzen tipps ich Mus jetzt erstmal jemanden mit sd finden
