Ollissmart
    5
Aktivieren
  1. ok danke ! würde das vom 54 PS in den 45 PS einbauen wollen .
  2. Hallo kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom 2009 CDI 45 PS das gleich ist wie das vom 2011 mit 54 PS ( beides natürlich 451 ) Die Nummern sind unterschiedlich !! A 4513700101 und 4513700501
  3. So ich habe jetzt den Getriebestellmotor ausgebaut ( scheiss Arbeit beim 451 Diesel ) und bin genauso weit wie vorher ☹️ Habe den Motor beidseitig mal geöffnet der sieht eigentlich gut aus nix verölt etc. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch die Grundeinstellung verstellt weil ich ja an den Rädern gedreht habe !? . So ein Mist bin wirklich ratlos !! Wie Ja anfangs beschrieben hatte ich den Verdacht das die Kupplung und Aktuator verschlissen sind ( Kupplung war auch völlig abgenutzt) also war diese Arbeit nicht umsonst ! Jedoch zeigt er mir jetzt diese 3 Striche was vor dem Kupplungstausch nicht war , da zeigte er mir N an lies sich aber nicht mehr starten ! Was könnte ich nun tun ? Sollte ich mir doch einen geeigneten Tester kaufen welcher bezahlbar ist und natürlich geeignet ist ? könnt ihr mir einen Tip geben??
  4. Vielen Dank für deinen Einschätzung!! werde mal den Getriebestellmotor ausbauen und zerlegen mal sehen ob ich was feststellen kann !! Ich hoffe nur das das Getriebe an sich nicht auch noch im Eimer ist !!
  5. Hallo Bin ganz Neu hier und bräuchte mal eure Hilfe ? Bei meinem 451 CDI hat sich die Kupplung verabschiedet! Soweit nicht weiter schlimm habe Kupplung / Aktuator erneuert. Jetzt leuchten die 3 Striche im Display springt nicht an . Zur Vorgeschichte muss ich sagen das bei der letzten Fahrt plötzlich das Schalten verrückt gespielt hat ( nur noch 3 und 5 Gang ) dann nur noch N und schalten nicht mehr möglich. Motor abgestellt und das war’s dann . Wenn ich jetzt Zündung einschalte hört man den Getriebestellmotor ca 30 Sekunden laufen und schaltet dann ab . Was kann ich tun ? Habe leider keinen Tester ! Ich komme aus Bamberg / Bayern . Kann mir jemand weiter helfen ? Habe Fehlerspeicher gerade ausgelesen Der zeigt nun : Teach in von Mechanik nicht erfolgreich? Was ist das ?
