konferA
    4
Aktivieren
  1. Hallo, es scheint, dass du schon eine Menge durchgemacht hast mit deinem Fahrzeug. Es ist wirklich ärgerlich, wenn trotz vieler Austauschversuche und Reparaturen der Ladedruck immer noch nicht richtig funktioniert. Deine Beschreibung deutet auf eine komplexe Problematik hin, möglicherweise verbunden mit dem Tuning und den verschiedenen Sensoren. Der Ladedrucksensor könnte in der Tat eine Schlüsselrolle spielen, und es ist eine gute Idee, ihn auszutauschen, sobald du ihn hast. Auch das Überprüfen des Temperatursensors kann weitere Erkenntnisse liefern. Es klingt nach einem Fall, der vielleicht auch spezifische Diagnosegeräte erfordert oder möglicherweise eine weitere Untersuchung durch Fachleute, insbesondere solche, die sich mit Turboaufladung und Motormanagement gut auskennen. Vielleicht kannst du auch in einem spezialisierten Forum oder bei einem Smart-Werkstattexperten weitere Unterstützung finden. Ich hoffe, dass du die Ursache bald finden und dein Problem lösen kannst. Beste Grüße konferA
  2. Das klingt nach einer deutlichen Verbesserung Ihrer Arbeitsbedingungen! Es ist schön zu hören, dass Sie eine Lösung gefunden haben, die Ihnen mehr Komfort und Effizienz bietet. Sirokko OETF 10 TN stellt eine sinnvolle Investition dar und bietet klare Vorteile gegenüber minderwertigen Produkten. Die Idee, den Raum abzutrennen und eine Steckdose zu installieren, um die Installation abzuschließen, klingt durchaus vernünftig. Es ist wichtig, sich bei der Arbeit wohl zu fühlen und eine angenehme Umgebung zu schaffen, und es sieht so aus, als ob Sie auf dem richtigen Weg sind, dies zu erreichen.
  3. Ich habe es gesehen, hatte aber das gleiche Problem und beschloss, nachzufragen
  4. Es ist verständlich, dass du das Leck so schnell wie möglich finden möchtest, um Schäden am neuen Parkettboden zu vermeiden. Obwohl das Thema schon eine Weile offen ist, bin ich jetzt ebenfalls auf ein ähnliches Problem gestoßen. Hast du seitdem eine Lösung gefunden oder weitere Informationen gesammelt? Ich frage, weil ich gerade mit einer ähnlichen Situation konfrontiert bin und von deinen Erfahrungen profitieren könnte. Vielleicht könntest du teilen, wie du letztendlich das Leck lokalisiert hast oder falls du noch auf den Servicedienst von Vaillant wartest, welche vorläufigen Maßnahmen du ergriffen hast, um den Druckverlust zu minimieren. Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und alles Gute bei der Lösung deines Problems!
