29 -
Neu Wulmstorf
2fast4me folgt jetzt dem Inhalt: Der "Meine Kugel hat was Neues...- Thread" :o)
2fast4me antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mein Autoradio hat seinen USB Ausgang hinten am Gerät. Zum Radio lag ein USB Verlängerungskabel bei. Welchen Sinn ein USB Anschluss hinten macht kann ich nicht sagen. Habe mir dann eine Einbaudose bestellt. -
Das Display aus dem Ebay-Angebot ist größer und der Rahmen schmaler als beim Pioneer. Schau dir mal die Artikelbilder an, da siehst du den Unterschied zum Pionieer.
Scheint exakt zu passen wenn es nach den Artikelbildern geht.
Du meinst Apple Carplay, richtig? Ja, da scheint es massive Probleme zu geben. Vei Android ist alls super 👍
Moin, der Fehler liegt im System, also der Smart -> Radio Verbindung. Mach mal die Cockpit Beleuchtung auf ganz hell und schwups funktioniert die Abdunkelung vom Radiodisplay. Gruß Ralf
Roger Moores Smart wurde versteigert
2fast4me antwortete auf rollmastr's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wer weiß was Q dort alles eingebaut hat 🤔😅 -
Dürften diese sein JBL Stage2 624 2-Wege Auto Lautsprecher Set von Harman Kardon - 240 Watt KFZ Autolautsprecher Boxen 16 - 17 cm https://amzn.eu/d/aDMbX2b
Die 90er sind aber lange her, unter welchem Stein hast du so lange geschlafen? 🤣
Welches Sony hast du verbaut? Bedienungsanleitung vorhanden? Dort sollten die Anschlüsse beschrieben sein.
'Klugscheissermodus an' Wenn schon Hülle, dann als Kleid mit einer Barbie Puppe! 'Klugscheissermodus aus'
Lautsprecher passen, bekommst du im großen Fluss aber günstiger. Vom Radio lass lieber die Finger und kauf die ein anständiges. Wie hoch ist denn überhaupt dein Budget?
Da mein Kleiner vom Werk aus kein USB Steckplatz hatte und die Lösung mittels USB-Kabel nicht die tollste Lösung ist, habe ich heute einen USB3-Port nachgerüstet. Hat gerade mal eine viertel Stunde gedauert 😁 Ich habe folgenden USB-Port verbaut: NFHK USB-3.0-Verlängerungskabel... https://www.amazon.de/dp/B09F58CMSN?ref=ppx_pop_mob_ap_share -
Du könntest ja mal testen die Schrauben nach und nach fest zu ziehen. Evtl. hörst du den Moment wenn er anfängt zu kratzen.
Bundesweiter Blitzer Marathon - 15.04. bis 21.04.24
2fast4me erstellte ein Thema in small-Talk (off topic)
Für uns zwar uninteressant da wir alle nach Vorschrift fahren aber evtl. gibt es ja im Bekannten- und Freundeskreis jemanden für den diese Info nützlich ist 😅 https://www.focus.de/auto/news/blitzermarathon-wo-und-wann-besonders-oft-geblitzt-wird_id_259852511.html -
Du benötigst einen Einbaurahmen für Doppel-Din Radios und einen ISO Adapter. Musst dann mal gucken wie die Pin Belegung bei dir ist. Ich musste den Adapter mit den Pins an meinen Smart anpassen. Du brauchst auf jeden Fall eine DAB+ Antenne oder einen aktiven Antennen-Splitter wenn du die Serienantenne nutzen willst. Es gibt wohl einige die nicht so zufrieden mit einem Antennen-Splitter sind. Musst du entweder testen oder gleich eine DAB Antenne mitbestellen. Hier gehts zur PIN Belegung
