Holger 451
    20
Aktivieren
  1. Moin, werde Deiner Differenzialdiagnose Schritt für Schritt folgen und dann berichten. Evtl schaffe ich das am Sonntag. Der Klick Laut kommt definitiv von vorne links / Sicherungskasten. Nur das Relais.
  2. Moin, Habe den Kleinen in einer Autoplus Werkstatt auslesen lassen. Die haben ohne SD nichts gefunden. Der Meister meinte, dass das zu 95% das Bordnetzsteuergerät sei. Da sollen wohl Lötstellen brechen können. Jetzt habe ich Kontakt zu eine SD Diagnose Besitzer aufgenommen. Wenn das Protokoll etwas sagt, dann stelle ich das natürlich rein!
  3. Ok, das schaffe ich erst morgen. Habe die Bat. überbrückt, mit einem Powerpack. Hat nichts gebracht. Werde morgen den Adac mal dazu holen und einen Scan machen lassen. Wenn das nicht hilft dann SD!
  4. Ok, das schaffe ich erst morgen. Habe die Bat. überbrückt, mit einem Powerpack. Hat nichts gebracht. Werde morgen den Adac mal dazu holen und einen Scan machen lassen. Wenn das nicht hilft dann SD!
  5. Ok, das schaffe ich erst morgen. Werde mich danach melden!
  6. Aktuator bewegt sich nicht. Batterie ist etwas schwach mit 11,8 V.
  7. Ok! Mir ist noch eingefallen, dass zuerst das ganze Display nicht geleuchtet hat und dann wieder an ging. Danach war die Ganganzeige leer.
  8. Ok! Mir ist noch eingefallen, dass zuerst das ganze Display nicht geleuchtet hat und dann wieder an ging. Danach war die Ganganzeige leer.
  9. Beim Drehen des Schlüssels ist nur ein Klacken eines Relais zu hören. Wie erkenne ich denn den Akuator oder die Funktion?
  10. Der Km Stand kommt nach einer Weile wieder. Getauscht habe ich nichts. ABS blinkt dauerhaft und Reifenleuchte auch.
  11. Wo sitzt das denn? Evtl. Ist nur ein Kabel durch/ab!
  12. Batterie abgeklemmt 1,5 h gewartet, wieder angeklemmt, Bremse getreten, leider nix. Nur ein Klacken von vorne unten (Relais). was gibt denn die Info vom Getriebe zur Steuerung/ Display, welcher Gang drin ist?
  13. Das werde ich versuchen. Drückt die Daumen!
  14. Schieben lässt er sich. Ist also in N. Zeigt es aber nicht an.
