Personen
    3
Aktivieren
  1. Hab eine defekte Sicherung getauscht, die für Licht, glaube Position 30. Und über Nacht die Batterie abgeklemmt. Dann erst den originalen Lenkstockschalter wieder eingebaut. Mit dem orig Schalter immer noch Fehler: kein Fernl. kein Lichthupe , keine Nebelrückl. und das Fahrlicht nicht abschaltbar wenns angeschaltet wurde. Batterie über Nacht abgeklemmt und dann den neuen Lenkstockschalter mit der Lichtautomatikposition eingebaut und...oh Wunder, alles Funktioniert. Auch das automatische Licht. Die Ausbauaktion des Lenkstockschalters ohne die Batterie abzuklemmen und sogar noch Zündung auf 1 Position zu lassen hat also eine Sicherung und den orig. Lenkstockschalter zerstört. Wobei die Lenkstockschalter der forfour 453 Modelle, ums BJ 2018, solche Fehlerbilder, zwar selten, aber auch bei Auslieferung hatten, oder im Betrieb bekommen sollen.
  2. Im Handschuhfach war eine 15A durch, nach dem Austausch geht nun das Fahrlicht zwar an, lässt sich aber nicht mehr ausschalten. Fernlicht geht gar nicht.
  3. Moin, habe bei meinem 453 forfour 2018 den Lenkstock- bzw. Blinker bzw. Lichtschalter getauscht, und wieder rückgetauscht. Den originalen gegen einen mit der Schalterposition Lichtautomatik . Dummerweise habe ich dabei weder die Batterie abgeklemmt noch die Zundung ausgeschaltet, die war auf der ersten Raste. Beim neuen Schalter kam nach kurzer Zeit eine Warnmeldung "Fehler etc." und die Lichtautomatikfunktionierte auch nicht, sondern das Licht blieb immer an, auch beim Abdecken der Sensoren. Dann den alten Schalter wieder rein, und auch hier im Display die Fehlermeldung. Aber nun lässt sich das Licht nicht einschalten. Blinken funktioniert. Fernlicht auch nicht. Obwohl, irgendwie gibt es sporadische Zufallsreaktionen wenn ich am Schalter "rumrühre" Kann die SAM defekt sein oder wie resettet man das oder was kann das sein? Danke
