Gotte81
    5
Aktivieren
  1. Hallo, welcher Kühlerforstschutz ist eigenglich im Smart EQ drin. Jetzt ist "grünes" drin. In der Bedienungsanleitung stehen die Spezifikationen "325.6" bzw. "326.6" - aber die sind alle rot wenn ich die suche. Was kann man verwenden, wenn man etwas auffüllen muss? Dankeschön!
  2. Kurzes Update von mir: Habe den Smart 4-fout meiner Schwester mal gefahren. Zwar ein Benziner, aber die Lenkung ist das gleiche. Er zeigt genau das gleiche Lenkverhalten, auch diese undefinierte Verhalten um die Mittelstellung. Ein Kollege meinte das kommt auch vermutlich durch das fehlende Gewicht auf der Vorderachse, was die Lenkung ja unter Spannung setzt. Ist so etwas was mach akzeptieren muss. Mit breiteren größeren Reifen ist das bestimmt anders, aber mit den 165er Schlappen und den ganzen Smart-Randbedingungen ist das nun mal so. Soviel dazu... Danke Euch!
  3. Kurzes Update zu diesem Thema... War heute in der MB Werkstatt um das Thema anzusprechen. Jemand von der Werkstatt hat zusammen mit mir eine kleine Probefahrt gemacht und er hat es auch bemerkt. Das Fahrzeug "schwimmt" in diesem kleinen Mittenbereich beim geradeausfahren. Er meinte, dass sei die mechanische Lenkung die dort etwas "schwammig" ist. Also quasi in diesem Bereich greift die elektrische Servolenkung nicht ein. Aber sonst arbeitet die Lenkung ohne Probleme. Fährt geradeaus, zieht nicht in eine Richtung, Spur ist auch. Machen müsste man da nichts. Scheint also wirklich normal zu sein... Habe bei der weiteren Fahrt mal nicht bewusst darauf geachtet und bin einfach nur gefahren. Da fällt es im Grunde nicht auf. Reine Gewöhnungssache denke ich... Für weitere Beiträge würden wir uns freuen. Wenn mehr Leute dies kennen, beruhigt uns das zumindest 🙂 und es ist kein Bug sondern ein Feature 😉
  4. Lenkspiel hört sich ein wenig "falsch" an. Die Lenkung und nur sehr indirekt und sehr lang übersetzt - glaube 4 Umdrehungen von ganz links nach ganz rechts. Beim Einparken kurbelt man sich wirklich einen Wolf :-D Ein Mangel ist es denke ich nicht. Ist halt so. Evtl könnte man da Softwaremäßig was machen. Aber denke nicht, dass da was kommt. Ich bin demnächst beim Händler der schaut sich bei mir die Spur an, da spreche ich das mal an. Aber glaube nicht, dass da was passiert... Unten in ADAC Bericht steht genau das auch mit der Lenkung. ADAC Bericht
  5. Hallo, Post ist zwar schon älter, aber ich weiß was du meinst. Bei meinem EQ ähnlich. Bei höheren Geschwindigkeiten ist um die Mittellage kein richtiges Lenkgefühl da. Ein bisschen indifferent. Lenken tut er jedoch in diesem Bereich. Ist nur sehr wenig. Geradeauslauf und Lenkspiel wie bei dir iO. Mir wurde gesagt das sei normal und auch beim ADAC wurde das angekreidet. Kam bei dir da noch was raus??? Oder kann jemand dazu etwas sagen?
