kloppi
15 -
kloppi folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 Kocht und Smart CDI 450 Steuerkette ?! klapperen klackern rasseln
kloppi antwortete auf alvin's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, ist es OK beim Smart 450 BJ. 2002 40kw Das man die Steuerkette immer leicht hört? Ist ein leichtes helles rasseln, Motor ist erst 44.000 km gelaufen. Bei stehendem Motor lässt sie sich nur leicht also etwas beim Öldeckel bewegen was ja normal ist. Motor ist im Trike verbaut. Ach und was hat es damit auf sich? Der Motor Blubbert leicht wenn man vom Gas geht. Hört sich ja toll an hat aber wahrscheinlich was mit der Zündung - Kerzen zu tun oder? Vielen Dank schon mal! -
OK, das schaue ich mir bei Gelegenheit an. Ich mag den neuen Schalter eh noch mal gegen einen schöneren tauschen. Vielen Dank für den Tipp👍🏻
Hmm, ich möchte den linken Schalter am Lenkrad aber erhalten. Da würde das Abblendlicht ja trotzdem weiter leuchten.
Ja das verstehe ich, hat gut geklappt. Ich liebe Strom 😅 Blinker und Hupe gehen schon. Fernlicht noch und dann ist gut. 👍🏻 Gut das es das Forum gibt, echt Top! Vielen Dank
Diese Farben kommen beim Relais jeweils raus. Richtung zee rein zu nicht🙈
Super, teste ich dann gleich. Danke!
Habe da eine Pin Übersicht von diesem breiten Stecker gefunden. Die Blinker finde ich nur nicht darauf.
Danke dir, ist ja auch schon eine tolle Hilfestellung 👍🏻
Das automatisierte Schaltgetriebe ist verbaut, würde alles vom Smart übernommen. Statt dem Bremslichtschalter wurden zwei Öldruckschalter verbaut. Den einen habe ich abgesteckt damit ich die Bremse beim schalten weg lassen kann.
Ich möchte rechts noch einen zusätzlich Blinkerschalter montieren. Wollte da ganz einfach aufs Blinkerrelai gehen h links und i rechts. Da passiert bei mir aber nichts. Kennt sich da auch jemand aus. Weil mein linker Arm gelähmt ist.
Habe den Motor in einem Trike. Entlüften hat super geklappt, jetzt passt's scheinbar. Danke!
Hallo, habe das gleiche Problem. Gibt's schon ne Lösung?
