Behruz1990
12 -
Alles klar ich weiß Bescheid. vielen lieben Dank für all die Hilfe hier!! Wenn du aus NRW bist bringe ich dir die Kiste Bier rum 💪🏽
Guten morgen 💪🏽 Fall 4-5 ist nicht eingetreten. Mittlerer Deuckpunkt , keine Veränderung am Pedal. Die 10min absetzen habe ich auch hinter mir. Pumpe blieb aus ! Eventuell ist ja die Pumpe für mein 453 Modell einfach zu laut und wirklich immer wahrnehmbar? Hab noch 19 Monate die Junge Smart Garantie. Vielleicht mal abgeben und den freundlichen machen lassen? Gruß
Ich schulde dir definitiv n Kasten Bier. Ich werde morgen berichten 💪🏽💪🏽
Kk
Nein 🙂 hab das vorhin falsch verstanden. Gehe erst morgen früh wieder zum Smart. Also wichtig : Fuß einmal auf die Bremse , Zündung an und beobachten ? gruss
Mein Fehler. Ich werde morgen früh berichten. danke nochmals. ps: wie oft summt denn euer ed so ? Kleines Beispiel: Beim rangieren zB in eine Parklücke springt die Pumpe schon sehr oft an. gruss
Also wenn ich ohne Zündung die Bremse Pumpe und drauf drücke und anschließend die Zündung anmache , sackt es durch. ergo ? gruss
Hey und vielen Dank für deine ausführliche Antwort. der Pedalweg ist relativ normal. Eine Gegenkraft ist bereits gegeben bei leichtem bremsen. ich beobachte das gleich mal aber so 2-3 mal kommt hin bevor die Pumpe angeht. Liebe Grüße
Also geht die Pumpe nach 1-2 mal betätigen der Bremse an ? Also völlig normal ?
Grüß dich , also beim „anfahren“ an eine Ampel macht er das auch, ohne das ich aktiv auf die Bremse drücke. Gruß Nachtrag : könnte es sein das irgendwas im System undicht ist und die Pumpe bei jedem bremsen anspringt ? Besser gefragt : wie oft geht die Pumpe normalerweise an ? bei jedem bremsen ? Alle 6-7 mal ?
Behruz1990 folgt jetzt dem Inhalt: Bremsverstärkung zu oft ?
Hallo liebe Community, hab seit einigen Tagen einen Smart for two eq. Mir ist bislang nie ein „Geräusch“ aufgefallen bis heute. Bei Stillstand ( Fuß auf die Bremse treten ) / Einparken und beim Anhaltevorgang macht sich die bremsverstärkung mit einem lauten summen/brummen bemerkbar. In meinem Fall setzt die Verstärkung gefühlt jedes Mal ein wenn ich bremse. ist das normal ? Gruß Behruz
