Bam bam
17 -
Wo sitzt der denn das ist doch der der die kupplung drückt mit der schwarzen abdeckung und der kupgel vorne drauf
Direkt einmalig Dach müsste ich das Auto heim schleppen steht im Keller Hab danach etwa 6 bis 7 x neu gestartet dann ging er in den ersten und fuhr dann paar Meter normal dann wars vorbei gewesen
Ok und die kommt einfach von jetzt auf gleich di gehst einkaufen steigst danach ins auto und ende das geht so ohne Ankündigung er zieht direkt gut an als ich einkaufen gefahren bin da gab's keine probleme nix und danach direkt erledigt. Hmmmmm
Servus ich kann ohne laufenden Motor schalten alsbald er startet in n Modus ist es erledigt fährt nix ruckelt nix schalte ich ihn aus und dann nur Zündung dauert es ein wenig da n blinkt dann geht's wieder mit schalten ohne motor
Jap klar ich wollte aber wissen vielmehr ob der Gang eingelegt werden kann nur mit Zündung wie weit der fremde ging nur zum ersten nicht weiter ich muss alles systematisch ausschließen können damit ich weiß was muss ich kaufen oder eben nicht danke
Ich teste das auch bei mir rührt sich nix Ixh hab jetzt mal auf der strasse gestanden und gewartet bei uns Einbahnstraße ob ein smart kommt zum anhalten hab ich gehabt angehalten 10 Euro für den schreck gegeben Bremslicht geht bei ausgeschaltet motor ohne Schlüssel drin Komisch den seiner geht mit Zündung nur zum ersten Gang nicht weiter hat die kleine Maschine drin aber mal sehen ich finde es heraus irgendwie und gebe bescheid was am ende Ursache ist
Ok ja meiner springt ja an also erledigt
Wie meinst du das schieben ohne Motor laufen oder mit laufenden Motor Ohne Motor laufen hab ich noch nicht getestet aber kann man probieren
Ixh mach das nachher mal leg mich drunter und einer soll Zündung anschalten bin gespannt werde berichten
Genau das macht meiner auch
Hallo ich hab nur das normale dia leider kein Delphi und im den das ich habe zeigt er keine probleme an die ich löschen könnte bzw einsehen kann leuchten auch keine mkl etc
Ok somit aktuator ok bremsschalter Ausschluss bleibt getriebe oder kupplung
Genau geht auch R neutral Automatik 1 und 2 das wars dann
Genau also nur Zündung an ohne start da geht alles bis auf dann eben 3 und 4 Gang und 5 nicht wenn er läuft ist es vorbei geht nix
