Abdisx
11 -
Smart 451 Klima kühlt nur Beifahrerseite
Abdisx antwortete auf Abdisx's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was genau ist die Aufgabe des Verstellmotors? -
Wie genau überprüfe ich das? Mit 134a und auf dichtigkeit geprüft. -
Wo sollen diese Klappen genau sitzen? -
Ich frage mich was genau defekt ist…ich schaue mir mal den Lüfterkasten an. -
Ja so wie es aussieht. Zudem ist mir aufgefallen das dieLeitungen von dem Verdampfer/Wärmetauscher mega heiss waren. -
Gerade eben beim fahren die ganze zeit die Klima angehabt, laut Thermometer rechts 22 Grad links 25 Grad. Das bei einer Außentemperatur von 18 Grad, da wird ja die Klima nicht mega kühlen. Aber irgendwas stimmt nicht, beim einschalten der Klima macht es ein schleif Geräusch und zischt die ganze Zeit. Siehe Foto. -
Habe schon öfters die Temperatur bei laufender Klima gemessen, unterschiedliche Werte da die Klima ja je nach Aussen und Innentemperatur kühlt. z.B. Beifahrer 14 Grad Fahrer 18 Grad. Rechts fühlt es sich an der Hand auf jeden Fall kalt an. Wäre es möglich in diesem Zustand auf Dichtigkeit zu prüfen oder muss man das Kältemittel absaugen und dann prüfen und befüllen? Kann mir nicht vorstellen das der Kondensator durch Steinschlag undicht ist, so wie er sitzt müsste das ja ständig passieren. -
Habe den Verdampfer mit Klimaanlagen Reiniger gereinigt und vorsichtig abgebürstet. Filter ist nagelneu. Ich werde es versuchen die Klima ohne Filter laufen zu lassen. Leider schwer die Temperatur da zu messen da sehr wenig Platz. Werde es mit einer Thermometer Pistole versuchen. Sitzt die Umluftklappe im Beifahrer Fussraum die sich bei betätigen auf und zu dreht? -
Wenn sie undicht wäre dann würde doch gleichmäßig wenig kalte Luft kommen denke ich. Das war auf jeden Fall so als sie knapp leer war. Für mich fühlt sich so an als wäre eine Leitung verstopft. Evtl. Expansionsventil? -
Abdisx folgt jetzt dem Inhalt: Smart 451 Klima kühlt nur Beifahrerseite
Der Klappensteller ist doch dafür da das die Luft so rauskommt wie ich sie positioniere? Der sitzt im Beifahrerfussraum meine ich. Kann es evtl. am Lüfterkasten liegen der neben der Bremsflüssigkeit sitzt? Habe auch schon in den Düsen Schaum gesprüht, Luft kommt überall gleichmäßig stark raus. -
Hallo zusammen, leider habe ich ein Problem mit der Klima, sie kühlt nur auf der Beifahrerseite. Klima habe ich Anfang Mai auf Dichtigkeit geprüft und befüllen lassen. Vor dem befüllen ist mir aufgefallen, das aus dem Fussraum warme Luft rauskam, ist mittlerweile weg. Hat danach super gekühlt. Verdampfer habe ich gereinigt und desinfiziert. Rest funktioniert super. Ausgelesen per Carly keine Fehler. Wo könnte der Fehler liegen?
