Jimmy84
10 -
Smart fortwo 450 Baujahr 2005 Bremsleistung hinten rechts zu schwach
Jimmy84 antwortete auf Jimmy84's Thema in SMARTe Technik
Danke 👍👍 -
Hallo habe den TÜV gerade bestanden. Habe die rechte Seite nochmal nachgestellt aber sehr fest und komplett neue Bremsflüssigkeit und entlüftet. Leitungen hatte ich auch vertauscht also links mit rechts. Werde die Leitungen jetzt wieder tauschen damit alles wieder Original Zustand ist. -
Vielen Dank für die guten Tips. Hatte mit meinem Gerät entlüftet ist bisher sehr zuverlässig 100 mal schon an verschieden Autos gemacht. Habe extra 300ml Blasen freie Bremsflüssigkeit auslaufen lassen. Bremsschläuche hatte ich gerade ab sind frei und sehen gut aus. Werde jetzt als nächstes rechte Verbindung mit links tauschen und gucken ob der Fehler wandert. Zusätzlich die rechte backen noch mehr auseinander. -
Ja stimmt das werde ich als nächstes machen vielen Dank. -
Ja stimmt meiner hat einzelne Anschlüsse für jede Bremse 👍 -
Werde denke ich mit einem Hydraulik Manometer den Bremsdruck Prüfen. -
Es gibt aber am ABS Block Ventile für jede einzelne Bremse. Sind ja auch alle einzeln angeschlossen. -
Habe die Schraube schon eingestellt bevor ich zum TÜV gefahren bin eigentlich. Bremsbacken haben leicht geschliffen an der Trommel. Was kann es noch sein, bleibt eigentlich nicht anderes übrig als Bremskraftverstärker oder Abs Block. -
Hallo, vielen Dank für deine Hilfe OK werde es probieren. Gruß -
Jimmy84 folgt jetzt dem Inhalt: Smart fortwo 450 Baujahr 2005 Bremsleistung hinten rechts zu schwach
Jimmy84 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Smart Fortwo 450 Baujahr 2005 Bremsleistung hinten rechts zu schwach Hallo, war mit meinen Smart beim TÜV, leider hat die Betriebsbremse hinten rechts zu schwache Leistung. Auf der Tafel Stand links 2 und rechts 1. Habe dann alles erneuert Bremszylinder und Bremsbacken. Bin dann wieder zum TÜV, doch bedauerlicherweise besteht das Problem immer noch. Kennt vielleicht jemand das Problem und eine Lösung. Der Prüfer meinte eventuell Bremskraftverstärker oder Leitung. Und wie sieht es mit den Druckminderer aus? Vielen Dank
