guerkan29@googlemail.com
    6
  1. War bei Mir genau so.Getriebe einlernen ging Kupplung nicht.Ich glaube es war der Brdmslichtschalter
  2. Hallo ben_1848, Seit gestern Abend läufter wieder. Habe Bremslichtschalter und die Batterie erneuert.Batterie war zwar 10 monate alt aber brachte nur 12,6V neue 13V Bremslichtschalter habe ich so erneuert als versuch.Konnte dann auch die Kupplung einlernen . Ich meine im Sam klickt es jetzt auch öfters.aber läuft und ist fehler frei seit Gestern ca 200km gefahren .
  3. Hallo Leute Habe auch das selbe Problem p0886 Relais schaltet nicht. Habe jetzt gemessen Zündung an 12,6V liegen an pin 7 an ,Fzg Startet nach dem Starten fällt die Spannung auf 0.8V im Leerlauf.Wenn jetzt der Motor ausgemacht wird bleibt die Spannung auf 0,8v und Fzg Startet kein 2.mal.Schlüssel ab Fzg verschliessen abwarten bis KI aus ist und Relais im SAM klick machen dann liegen wieder 12.6V an und Fzg startet wieder aber auch nur ein mal. Ist jetzt SAM zu erneuern?
  4. Hallo Comunity erst mal viele grüsse aus Lampertheim. Mein Smart 451 mhd bj 2009 186700km Bleibt zeitweise während der Fahrt im Gang hängen mal im 1. Heute im 4. Schaltet dann weder hoch noch runter im Automatik modus.Manuell tut sich dann auch nichts.Kupplung vor 6 Wochen 500 km erneuert.Aktuazor probeweise erneuert ohne Erfolg.Getriebekabelsatz ist auch ern.aber Fehler noch da. Kupplung lässt sich nicht einlernen wenn kupplung getauscht angeklickt wird . Kommt Fehler kupplung ist pos.60700k Es wird nur ein Fehler im Motorstgt P0886 abgelegt was bedeutet relais AGS schaltet nicht.kupllungwerte sind Offen ist 16000 soll 16400 Bilder füge ich noch zu. Hatte jemand schonmal dieses Fehler Weis nicht woran es liegen kann. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke
  5. Hallo ben_1848, hast Du eine Lösung gefunden? stehe nämlich vor dem selben Problem.
