petrabartsch1@gmx.de
    3
Letzte Besucher des Profils
182 Profilaufrufe
  1. Hallo zusammen, habe folgendes Problem, das Dach ist komplett geöffnet aber es schließt nicht mehr. Wenn ich den Schalter drücke, höre ich nur ein Klicken, aber es tut sich nichts. Es entriegelt auch nicht. Haben den Motor gelöst, aber nichts geht. Das Dach ist bombenfest. Motor ist in Ordnung. Gibt es eine manuelle Möglichkeit?
  2. Ist alles schon gemacht worden. Komisch ist ja nur, dass das Schloss , das neue wie das alte einwandfrei arbeiten, wenn Sie nicht eingebaut sind.
  3. Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe mir vor 3 Wochen einen Roadi gekauft, der gute ist aus 2004. Leider öffnet die Fahrertür nur sporadisch. Die ZV tut aber, das Schloss öffnet eben nur manchmal. Haben das Schloss heute ausgetauscht, aber das Problem bleibt. Komisch ist, wenn das Schloss ausgebaut und nur am Stecker hängt, tut es einwandfrei. Sobald es verbaut ist, öffnet es einmal mit lautem Klacken und dann nicht mehr. Das geschieht bei beiden Schlössern gleich
