Bingmaschine
52 -
Nordwalde
Letzte Besucher des Profils
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Bingmaschine antwortete auf SmartForone's Thema in SMARTe Technik
Wie hast Du die Batterie denn aufgeladen ? -
Hier noch etwas zum lesen für Dich Smart3y : https://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis -
Vielleicht hat er ja seine 4 Smarts auf eine 6Volt Bordspannung umgebaut, aber selbst dann müßte die Ladespannung höher sein. Vielleicht kommt ja demnächst sein neustes Tutorial: Wie baue ich meinen Smart auf 6 Volt Bordsystem um !! -
Bingmaschine folgt jetzt dem Inhalt: ÜberwachungsCam-Software gesucht !, NOCH kein Smart Besitzer - Schwachstellen Hilfe, Smart als Mopedauto ? und and 2 others
Bingmaschine antwortete auf JimboMcCoi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein. Smart3y weist Du denn was bei der Sucheingabe hintere Seitenwand kommt? Schau mal Hier : https://www.smart-forum.de/search/?q=hintere Seitenwand&quick=1 Alles klar I...t -
Wann kapierst Du endlich mal, das Deine Lichtmaschine die Batterie nicht auflädt und folglich nach einer bestimmten Zeit die Batterie leer ist. Aber wenn man Die das sagt, glaubst Du es trotzdem nicht, sondern kommst mit den BLÖDSINNIGSTEN Antworten an. Nochmal: Wenn Du eine Starthilfe bei dir an der Batterie anschließt, wird diese geladen, wenn du jetzt den Motor Startest und während des laufen des Motors die Starthilfe abklemmst, wird die Batterie die Spannungsversorgung für dein Fahrzeug übernehmen, da diese nicht vollgeladen ist, bricht die Spannung nach kurzer Zeit ein und der Motor geht aus. DEINE LICHTMASCHINE LÄDT DIE BATTERIE NICHT AUF !!! -
Dann hast Du ja ein Mopedauto mit der Ape 50. ODER funktioniert Dein Oldtimer LKW und Deine Ape nicht ?
Ab 2028 ist der Smart ein Oldtimer, meiner ist von 1999, dann bekommt er das begehrte H Kennzeichen 🤣
Smart3y, was für Oldtimer hast Du denn ?
DU widersprichts Dich, wo du nur kannst, egal im welchem Thema du etwas wissen willst. Hier eine Tel. Nr.: 0203 20300 -
Du startest den Motor, dieser läuft ca. 10 min., dann geht dieser aus ! Richtig so ? du stellst fest, das die Batterie leer ist ! Richtig so ? Die Antwort ist doch ganz einfach, denk ein bisschen nach !!!!! Du mußt logisch vorgehen und dich auf das wesentliche konzentrieren. Hast Du jetzt die Antwort, wo der Fehler von Dir liegt ? -
Weißer Rauch nach Motor Revision
Bingmaschine antwortete auf Smartfahrer450's Thema in SMARTe Technik
Ist das jetzt RAUCH oder Wasserdampf ? Ist vielleicht der Auspuff , hier auch Dämmmaterial im Topf NAß ? Sprich Kondenswasser! -
Kannst Du dich auch an deinen Lohn von damals erinnern ? Oder ist der heute auf dem Niveau aus den !980ern Meckern auf ganz hohen Niveau. Am besten den TÜV wie in den USA: Licht, Hupe und Bremsen müssen funktionieren, wenn ja TÜV bestanden ! Denkt mal drüber nach !!
Bingmaschine antwortete auf Smartyyy's Thema in small-Talk (off topic)
Smart 3Y, wie hoch ist den die Selbstbeteiligung für Deine Rechtschutz Versicherung ? -
Sind das öffentliche Parkplätze ? -
Und schon nachgelötet. Und schon die Lambdasonden überprüft und ausgebaut. Und schon den Öl Wechsel gemacht.
