Bingmaschine
    40
Alle erstellten Inhalte von Bingmaschine
  1. Du kannst auch zum TÜV fahren, die werden das dann überprüfen und Dir sagen, welche Defekte vorliegen. Du verlierst da durch nicht Deinen jetzigen Tüv Zeitraum.
  2. Erwartest Du nach 13 Jahren jetzt wirklich eine Antwort ?
  3. Nimm doch einfach mal einen Rauchgenerator, steck den Schlauch in den Auspuff Ausgang und schau wo eventuell Rauch austritt. Wenn nicht, dann nimm die Eingangsseite, Luftfilter raus und schauen. Vielleicht hast Du einen riss im Turbo schlauch, Ladeluftkühler oder Schlauch LLK zur Drosselklappe. So etwas: https://www.ebay.de/itm/255400859192?
  4. Hi Ahnungslos, Hi Funman, Es sind die 4 Zöller Felgen, Da hab ich mich im Topic wohl verschrieben, kann man das ändern? Ahnungslos, Deine Mail mit den Dokus habe ich bekommen. einmal hier das Doku, der der Tüvi gefunden hat.
  5. Hab die eine PN geschickt. Der Tüvler hat auch die nicht Funktion der rechten Wischwasch Düse bemängelt, beim 99er smart.
  6. Moin Moin, mein Smart ist von 1999 mit 54PS, heute beim TÜV bemängelt der Tüvler die Größe der Vorderreifen 145/65r15, laut Fahrzeugschein dürfen vorne nur 135er drauf. jetzt gibt es vom Kraftfahrt - Bundesamt eine EG Genehmigung vom 26.01.2000, das die Reifengröße zugelassen ist, allerdings mit der Auflage das nur Conti Reifen für Sommer und Winterreifen zugelassen sind. Diese Conti Reifen kann ich nirgends finden. Da die GJR von 2022 sind sollte man die doch fahren dürfen. Hinten sind die 175/55r15. die sind für den Tüvler i.O. Gibt es hierzu noch weitere Gutachten, COC.s oder ähnlichen für den 1999 Smart 54PS. Grüße Manni
  7. Nur mal so eine Idee, ist an den Scheinwerfern, da ja beide diesen Fehler haben, irgendwo eine Transportsperre, die eine Verstellung verhindern soll, wen das Paket mal runter fällt, oder irgend welche Hartschaum stücke, die noch irgendwo im ,am Scheinwerfer stecken, denn das beide defekt sind ??!! Grüße Manfred
  8. Danke für die Antwort, ich nur das Problem dem TÜV Prüfer klar zu zu machen das es auch so ist, der beanstandet halt das die rechte Wischerdüse fehlt. Gibt hier zu noch irgendwo Unterlagen? Grüße Manfred
  9. Um zu meiner Frage zu kommen, war den nun in beiden Wischer ein Schlauch mit Spritzdüse, oder nur im linken sprich Fahrerseite. Grüße Manfred
  10. Nö, es gibt zwei Varianten, die die Dreistrahlige Düse und halt ein Schlauch mit Düse im Wischer, im linken ist eine Düse mit Schlauch und rechts halt nicht.
  11. Moin Moin, ich hab einen Smart 450 0,6 55 PS von 1999, diesen habe ich wieder Instand gesetzt. Fahrzeug war hinten zerlegt, Vorbesitzer sagte Anlasser keine Funktion, was war 🤫 Stecker Magnetschalter war grün. Erst mal Fremd Spannung angelegt und dat Dingen lief schön rund. Ach ja Fahrzeug stand schon seit knapp 2 Jahren. Für geschenkt, warum nicht. Also Bremsen komplett neu, Radlager vorne mit Blechen, Ölwannendichtung, Ölfiltergehäuse Dichtung, Ansaugbrücke Dichtungen, Zündis und Zündi Kabel neu , Einspritzdüsen gereinigt, Wasch Wasserpumpe und Kleinkram neu. Kotflügel, Unterboden Abdeckung instandgesetzt usw. usw. Den kleinen also wieder zum Leben erweckt. Heute war der TÜV Termin: AU nicht bestanden, CO und Lambdawert zu hoch. Könnte dieses an der Lambdasonde liegen, und welche würdet ihr empfehlen? Rechte Wasch Düse keine Funktion, links i.O. ist mit Schlauch am Wischer befestigt, hat der Überhaupt eine rechte Düse? 🤔 Stoßdämpfer hinten, Lagerung ausgeschlagen. Meine Fragen beziehen sich auf die Lambdasonde und Wischi waschi Düse Grüße Manfred aus Nordwalde
  12. Hast Du schon mal das Hauptstromkabel überprüft, das zum Anlasser geht, nicht das kleine was den Magnetschalter betätigt, eventuell ist der Anschluß vergammelt oder der hat sich gelockert. Die Polkontakte an der Batterie sind die richtig fest? Massekabel vom Motor zur Karosserie i.O. ? Ist die neue Batterie auch voll geladen?
