Skupa
    3
Aktivieren
  1. Skupa
    Licht 450
    Hallo, habe an meinem kleinen jetzt auch den Fehler gefunden nach 2 Wochen Leitungen durchmessen. 😟 Es war eine abisolierte Leitung hinter dem Radio welche für das Abdimmen bei Licht verantwortlich ist, diese lag auf dem Einbaurahmen und hat die Sicherungen gekickt 😤. Der Vorbesitzer war wohl ein Profi so wie es dahinter aussah. Egal Fehler gefunden alle Kabel ordentlich hinter dem Radio verlegt und isoliert.
  2. Skupa
    Licht 450
    Ich weiß nicht ganz genau ob das Problem nicht von Anfang an bestand, wir mussten den kleinen erstmal trocken legen, das das Verdeck nicht richtig zufuhr. Inzwischen ist das erledigt, also werde ich mal die Leuchtmittel überprüfen. Macht es Sinn wenn ich diese alle entferne und dann schau ob die Sicherung durchbrennt?
  3. Skupa
    Licht 450
    Hallo, ich klinke mich mal in die Diskussion mit ein, da wir so ein ähnliches Problem haben. Also unser kleiner (Cabrio) ist von 08/2002, hat also die ZEE. Bei dem fliegt die Sicherung 1 (7,5A) raus sobald der Lichtschalter auf die erste Position gedreht wird. Dadurch funktioniert die Tachobeleuchtung, rechtes Stand- und Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung nicht. Schalter ist bereits gegen einen gebrauchten getauscht worden. Wahrscheinlich wird irgendwo ein Kabelbruch sein, vielleicht hat jemand einen Ansatz wo ich suchen sollte. Ich bin zwar technisch ganz Fit aber kein Schrauber 🙈.
