Tom_SR
    4
  1. Bestellt wurde dieses DS150e bei Aliexpress in der Variante "1.delph1 without BT" - allerdings zu einem günstigeren Preis als jetzt dort angegeben. Geliefert wurde die Variante "2.delph1 with BT", nutze es aber nur über USB und nicht per Bluetooth. Die Bereiche Benzin (MKL), Instrument, SRS (Airbag), Multifunktion (SAM) und Service Light Reset (SLR) lassen sich damit im Roadster über Delphi 2014R3, 2017R3, 2021.10b und auch über WOW 5.00.8R2 ansteuern und auslesen, die zwei im Bereich Benzin gefundenen sporadischen Lambdasonde hinter Kat Fehler P2051 und P204A liesen sich auch löschen. Nur im Bereich Bremse bei ABS und ESP erscheint jeweils Kommunikationsfehler bzw. Kein System antwortete und das Gerät erzeugt die o.g. Tonfolge.
  2. Leider der gleiche Effekt, liegt also wohl am Gerät. Wenn in Delphi "Kommunikationsfehler" angezeigt wird, spielt das DS150e direkt im Gerät eine Tonfolge ab, hier als mp3 hochgeladen.
  3. Habe es noch mit Delphi 2014R3 und auch mit WOW 5.00.8R2 versucht, der gleiche Effekt, keine Verbindung zu Bremse. Liegt das eher an dem AliExpress DS150e Gerät oder ist das mit Delphi bzw. WOW generell nicht möglich?
  4. Hallo zusammen, kürzlich ging plötzlich nach kurzer Fahrt auf der Autobahn bei ca. 100km/h die MKL an, Smart Roadster 2003, 60kw, ca. 100k km, kein Tuning, wird sehr moderat gefahren. Angehalten, alles angeschaut, Motor lief normal, Öl war ok, alles wie sonst. MKL ging auch nach Zündung aus/an nicht mehr weg. Noch kurzes Stück heimgefahren und nach kurzer Recherche bei AliExpress ein Delphi DS150e bestellt. Das kam mit 2021.10b Software an, die geht aber lt. Hinweis bei Installation nur ab Win10/11. Habe mir für den alten Win7 Pro Laptop daher anderweitig 2017R3 runtergeladen und installiert. Die Verbindung klappt, das Gerät wird als lt. Test in den Einstellungen als Delphi DS100E (New VCI), Serie 100251, OBD 121, Firmware 1622 erkannt. Habe mit Einstellung SR 2003, Benzin, 160.922, MEG-450, MT/AT den Fehlerspeicher Motor ausgelesen und zwei Lambdasonde hinter Kat Fehler P2051 und P204A jeweils sporadisch gefunden. Habe dann mit der Einstellung SR 2003 einmal ISS Alle Systeme laufen lassen, damit wurden dann auch Benzin (die zwei o.g. Fehler) und dazu Instrument, SRS (Airbag), Multifunktion (SAM) und Service Light Reset (SLR) mit jeweils keinen Fehlercodes gefunden. Das Problem: Bei Bremse erschien während ISS nach etwas Wartezeit eine Fehlerzeile. Habe Bremse dann nochmal einzeln versucht, auch da wurde Kommunikationsfehler gezeigt. Habe es dann später noch mit der mitgelieferten Delphi 2021.10b Software auf einem Windows 10 Pro Laptop probiert, der Effekt ist der gleiche, Bremse lässt sich nicht auslesen, auch hier erscheint beim ISS zuerst "Suchen", dann "50% fertig, 0 Fehlercodes", dann "Kein System antwortete" und bei einzelnem Ansprechen der gleiche Kommunikationsfehler wie bei 2017R3. Macht es Sinn, es noch mit älteren Delphi Software Versionen zu versuchen? Habe keinerlei Erfahrung mit Delphi & Co., daher die Frage hier, was könnte bei Bremse das Problem sein? Zu neue Firmware im Gerät mit zu alter/falscher Delphi Software am PC? Andere Dinge? Habe den Roadster seit dem Abstellen nach der MKL nicht mehr angelassen, nur Zündung an/aus paar Mal im Zuge des o.g. Auslesens.
