Foxbob
9 -
Einen Spannungsprüfer werde ich mir morgen besorgen und dann kann ich das damit auch abklären. Ich habe Anfang November einen Inspektionstermin, bis dahin muss ich mit dem Problem leben.
Ich habe sie gegen eine andere 15A getauscht, da ändert sich nichts.
Ich habe mir nochmal die Beschreibung durchgelesen, der Adapter verfügt doch über eine LED.
So ich war jetzt am Fahrzeug. Ich hatte noch einen 12Volt Kompressor und besagte Kühlbox, beide Geräte funktionieren nicht an der Steckdose. Also muss ich wohl in die Werkstatt und die Sache dort mal überprüfen lassen. Das Ergebnis liefere ich nach. Wünsche noch ein schönes Restwochenende. 👋
Nein da ist keine LED verbaut, aber ich werde es noch es herausfinden. 10€ für so einen Stecker ist eh nicht billig.
Servus, danke für den Hinweis. Das werde ich dann wohl mal ausprobieren. Ich stelle fest, ich bin jetzt endgültig in der E-Mobilität angekommen. Und jetzt gehe ich zum Fahrzeug und teste die Kühlbox über den 12Volt Anschluss. Mal sehen ob die funktioniert. Danke vielmals für den Hinweis. 👍
Ich besitze ein Samsung S21 und das lädt überall ohne Probleme. Verbinde ich es mit den USB-Schnittstellen zeigt es zwar einen Ladevorgang an, aber es lädt nicht. Der Handyakku fällt immer weiter ab, auch wenn ich das Media System ausschalte, es lädt nicht.
Servus, der Adapter ist gestern aus China gekommen (da könnte schon der Fehler liegen). Das Kabel funktioniert, aber das Handy registriert aus dem Adapter rein gar nichts. Drum habe ich mir im nächsten Schritt die Sicherung angeschaut-die war in Ordnung. Also wenn der neue Adapter beim ersten Gebrauch schon nicht funktioniert, aber dann. Dass man neben zwei USB-Datenschnittstellen keine funktionierende Lade-USB eingebaut hat grenzt ohnehin schon an Inkompetenz. Ich hätte noch eine Kühlbox mit 12Volt Stecker, die müsste ich mal ausprobieren. Aber du meinst, ich müsste über 12Volt laden können wenn alles funktioniert?
Foxbob folgt jetzt dem Inhalt: Handy laden im Smart EQ
Hallo, ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Smart EQ und habe noch keinen Weg gefunden um mein Handy im Fahrzeug aufzuladen. Die beiden USB Schnittstellen sind anscheinend nur für die Datenübertragung zuständig. Jetzt habe ich mir einen USB-Adapter für den 12Volt Anschluss gekauft und da tut sich auch nichts. Und ja, ich habe die Sicherung Nr. 28 überprüft -alles okay. Hat jemand eine Idee oder muss ich in die Werkstatt? Vielen Dank für jegliche Info.
