smart 450 2000
23 -
Batterie gewechselt springt nicht mehr an
smart 450 2000 antwortete auf smart 450 2000's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nein der Schlüssel war aus der Zündung Habe 100 Euro fürs neu anzulernen bezahlt .. -
War heute in der Werkstatt Getriebe und Kupplung neu angelegt fährt und startet perfekt..Dankeschön -
Heute in der Werkstatt gewesen Kupplung und Getriebe neu angelernt Läuft perfekt..Dankeschön -
Hallo kurze Info Dienstag habe ich ein Termin in der Werkstatt Macht Stardiagnose Evtl Kupplung und Getriebe neu anzulernen Bin mal gespannt.. -
Hallo und guten Morgen Wer kann in meiner Nähe Hannover Eine Stardiagnose MB durchführen Dankeschön für Info vorab -
Hallo hat mein smart 450 Baujahr 11.2000 Eine sd ? -
Ja das habe ich -
Ja Zündung aus gehabt..bei Batterie gewechsel..vorher lief er einwandfrei Wer könnte mir dabei weiterhelfen es neu anzulernen.. bez welche Werkstatt kann es machen und wie hoch sind ca die Kosten..Dankeschön -
Leider habe ich nicht die Möglichkeit dazu.. -
Ja die Batterie wurde gemessen laut Werkstatt voll.. -
Sorry bin total unerfahren hier -
Also Zündung Position 1 Instrumente leuchtet ganz normal ohne flakern.im display flakert R bzw N wie der Schalthebel eingestellt ist..wenn ich dann zünden will danach kommen die drei balken..auto einmal Strom las gemacht dan läuft er wieder bis zu ausmachen..danach das gleiche Problem -
Ja im display zeigt es R an und geht wie im blinkermodus an aus dasselbe mit N Zeichen danach kommen die drei balken Wollte noch Fotos hochladen Leider funktioniert es mit der Datei noch.. -
Hallo bin leider nur ein leihe soviel Ahnung habe ich leider nicht zum Strom messen..sorry
