smart45195
10 -
Wiesbaden
Hallo, ich wollte ein kurzes Update geben. Ich habe meinen Smart mit einem Star-Diagnosegerät auslesen lassen. Die Kupplung und der Aktuator wurden auch genau überprüft, alles läuft einwandfrei. Auch der Bremslichtschalter funktioniert einwandfrei. Es wurden keine Fehler Meldungen angezeigt. Ich habe auch gemerkt, wenn ich das Auto im Gang N abstelle, bleibt es nicht hängen, da läuft es super. Nur in Gängen bleibt es stecken. Ich behalte es mal im Auge. Vielleicht überlege ich mal ein Update bei Mercedes zu machen. Ob es hilft?? 🤪
Schau mal oben, bevor du geschrieben hast, habe ich erwähnt, dass ich die Batterie ausgetauscht habe. Ich bin keine Mechanikerin. Ich kann nur die Basics.
Die Batterie habe ich letzte Woche schon gewechselt. Ich dachte das könnte die Ursache sein, war es aber nicht. Schadet ja nicht.
Die Kupplung ist neu. Aktuator auch. Die könnte nicht defekt sein. Bin echt verzweifelt.
Die Batterie habe ich gewechselt, dass Problem ist immer noch da. Werde es in die Werkstatt bringen und mal auslesen lassen. Könnte man es mit dem Diagnose Gerät auslesen können? Ich vermute wirklich, dass es der Aktuator ist.
Danke für die Info. Es wurde vor 9 Monaten alles neu gemacht und eingestellt. Ich frage mich nur, wenn es wieder nur der Aktuator ist, warum in so einer kurzen Zeit erneut?
Hallo, meine Kupplung war defekt. In der Werkstatt wurde mir zuerst gesagt, mein Aktuator ist kaputt. Als er ausgetauscht worden ist, hatte ich das Problem immer noch. Es hat sich herausgestellt, dass es die Kupplung ist. Der Aktuator wurde ausgetauscht von der Marke Sachs. Ich habe den Tipp bekommen, dass meine Batterie auch die Ursache sein könnte, da diese vor 7 Jahren gewechselt worden ist. Ich starte das Auto morgen und schaue mal.
Ich werde es mal ausprobieren und gebe dir Bescheid. Mein Auto lass ich erstmal zwei Tage stehen, nur dann hängt es. Wenn ich jeden Tag fahre, habe ich keine Probleme. Vielen Dank dir
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich stelle mein Smart immer in R, wenn ich parke. Die Breme drücke ich auch ganz fest, beim schalten. Werde aber natürlich mal beim nächsten mal drauf achten. Bin für jeden Tipp Dankbar. lg
smart45195 folgt jetzt dem Inhalt: Aktuator anlernen ??
Hallo ihr Lieben, ich fahre einen Smart 451, Baujahr 2008. Meine Kupplung und der Aktuator wurden erneuert. Jetzt ist es mir schon zweimal passiert, dass der Gang in R bleibt, obwohl ich den Gang auf N gestellt habe, wenn ich das Auto ein paar Tage nicht fahre und es dann wieder einschalte. Nach ein paar Mal hin und her geht es wieder, aber könnte es am Aktuator liegen und muss dieser vielleicht mehrmals angelernt werden? Über eine Rückmeldung wäre ich sehr Dankbar. lg
