VoltuG
    4
  1. Hatte heute Zeit alles zu prüfen. Die Meldung kommt jetzt nicht mehr. Es war die Kombination aus einer Erweiterung für das Tagfahrlicht die hinter dem Armaturenbrett verbaut wurde und einer defekten Glühbirne. Vielen Dank für die Tips.
  2. Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
  3. Vielen Dank für den Tip mit dem Bremslicht. Das Bremslicht wurde nicht ausgetauscht und es funktioniert auch richtig. Die letzte Birne war die vom Ablendlicht rechts vorne.
  4. Guten Abend, bei meinem Smart 451 geht die ESP Warnleuchte an sobald ich das Licht einschalte. Solange ich ohne Licht fahre bleibt die Warnleuchte aus.
