Bernhard B
    42
Alle erstellten Inhalte von Bernhard B
  1. Bernhard B
    Rammschutz
    Ich interessiere mich nur für einen Frontbügel
  2. Bernhard B
    Rammschutz
    Vielen Dank für die Fotos und welcher Hersteller ist das, der Cobra oder der IGA?
  3. Meine Smart heizt auch nur schwach, es werden nur 1-2 Eier angezeigt, es soll am Thermostat liegen, werde es dann mal erneuern, was muss mindestens zerlegt werden um es ausbauen zu können? Zum Glück funktioniert die Sitzheizung prima
  4. Kommt darauf an wieviel die Teile kosten werden
  5. Klimakühler, Kondensator mit Fühler, Rohre vorne, Expansionsventil ....
  6. Leider musste ich feststellen dass die Rohre von vorne nach hinten und der Klimakompressor komplett fehlen, der Rest ist vorhanden
  7. Bernhard B
    Rammschutz
    Oder eine Foto vom Gutachten bzw. ABE
  8. Bernhard B
    Rammschutz
    Danke für die schnelle Antwort, hat jemand mal ein Foto von dem IGA Bügel?
  9. Ich stimme euch zu 100% zu, aber solange ich keine undichte Stelle gefunden habe beruhigt mich diese Lösung, unter dem Teppich ist auch kein Wasser zu finden
  10. Bernhard B
    Rammschutz
    Hallo, bekommt man einen Frontbügel bzw Rammschutz an einem 450 Coupe noch eingetragen?
  11. Hallo, ich suche die beiden Verbindungsrohre zwischen dem Expansionsventil und den beiden Anschlüssen unter dem rechten Scheinwerfer (Verdampfer und Kondensator), leider fehlen bei meinem Smart beide Rohre, an einem Rohr müsste ein Füllanschluß sein, hilfreich wäre auch ein Foto dann kann besser danach suchen Smart 450 ForTwo Coupe EZ 01/2005 61PS 0,7L
  12. Was willst du damit sagen?
  13. Genau deshalb habe ich es gemacht Ich habe gebrauchte für 16€ pro Stück gekauft, sollen neu ca 100€ kosten
  14. Danke für die Info, habe mir zwei Relais besorgt, eins hat gefehlt und im anderen muss mal Wasser eingedrungen sein
  15. Ich auch nicht , aber solange ich die Ursache nicht kenne beruhigt es mich, habe aber nur 4mm Löcher in die 4 Ecken gebohrt, der Vorgänger hatte den ganzen Deckel abgeschnitten
  16. Da sagst du was, bei meinem habe ich gerade 5 Stecklampen vom 3. Bremslicht erneut (weil 3 kaputt waren) Die Beleuchtung der Heizung und diverse Lämpchen in der Tachoeinheit (Beleuchtung für Tacho, Airbag usw.) Beide Relais für die Sitzheizung ( eins hat gefehlt und im anderen stand wohl mal Wasser)
  17. Nein, die ist für die Beleuchtung der Hebel für die Heizung
  18. Ist leider aufgelötet
  19. Ich werde die neuen Relais auch aufschneiden damit sich kein Wasser im Gehäuse sammeln kann
  20. Rückwärtsgang einlegen danach Schlüssel abziehen und Handbremse anziehen
