42 -
Alle erstellten Inhalte von Bernhard B
OK, dann ist wohl ein Bienchen kaputt, werde mir das Teil mit dem Schalter mal anschauen Danke für die schnelle Antwort
Hallo, hat die Warnblinkanlage beim 450 keine Kontrolllampe? Ich höre nur das Relais aber sehe keine Lampe leuchten
Was ist das SAM und wo finde ich es?
Meinst du das? Blech ausschneiden hinterm Motor zwegs besseren Zugang zum Motor
Sorry, aber das kann ich gerade nicht finden
Nein, wo fine ich das?
Habe ich schon bestellt, wenn es da ist zerlege ich mal das alte
Habe jetzt ein 2. Relais bestellt, dann sollte wieder alles funktionieren
Aber wenn ich die Relais tausche dann glimmt auch der getauschte Schalter der zum Relais gehört, muss also am Relais ein Problem sein
Smart 450 (BJ 2006) - Düse des Heckscheibenwischers leckt
Bernhard B antwortete auf Crynetik's Thema in SMARTe Technik
Habe das Loch nur so groß gebohrt dass der Schlauch streng durchpasst -
Hallo, bei meinem 450er hat ein Relais für die rechte Sitzheizung gefehlt und das vorhandene ist aufgesägt worden, kann es sein dass dort Wasser ins Relais laufen kann? Habe jetzt beide Relais eingebaut doch beim alten habe ich festgesstellt dass egal ob ich es rechts oder links einbaue die rechte kontrolleuchte am Schalter immer leicht leuchtet, scheinbar stimmt mit dem Relais etwas nicht
Es sollte danach nur dicht sein, sonst läuft das Wasser neben dem Schlauch durch -
Guten Morgen, habe ein 6mm Loch gebohrt und den Schlauch durchgesteckt, er ging schwer durch aber dann ist es auch gleich wieder dicht, die Schläuche habe ich mit einem PVC Röhrchen verbunden Vielen Dank für die Unterstützung -
Das kommt darauf an wie man das Problem lösen möchte und was man dafür nimmt -
Ich versuche es mal mit einer Gummitülle damit der Schlauch nicht scheuert und es dicht ist -
Hallo, es ist diese Durchführung, ich werde das mit einem Röhrchen reparieren Danke für die Anleitung -
Hallo, ich habe seit dieser Woche einen Smart 450 Fortwo EZ Januar 2006 Heute habe ich gesehen dass das Wasser vom Heckwischer innen runter läuft, das Rohr auf den der Schlauch gehört ist abgebrochen, wie kann man das wieder reparieren? Gruß Bernhard
