Smiley6
17 -
Standort ist Böblingen bei Stuttgart
Unten im Fußraum Fahrerseite im Sicherungskasten integriert !
Ist ein Fzg von 05.2002 !
Ok dann muss ich das noch mal mit einem Helfer wiederholen. Okay, dann muss ich das mit einem Helfer noch mal wiederholen.
So, jz hab ich nochmal gecheckt ! Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben. Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht. Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
Sich gleich mit Vorwürfen einmischen ! vielen Dank dafür ! Wenn ich KFZ Experte wäre, bräuchte ich keinen Rat hier ! Also bitte nicht gleich so agro ! Man kann auch anständig miteinander kommunizieren !
Also ich gehe heute noch mal schauen und gebe dann Bericht. Kann man hier eigentlich auch Videos posten? Mit dem Tester die Kupplung neu einlernen? Ich habe sowas noch nie gemacht ! Sorry.
Ja auch wenn ich Gas gebe. Raucht dann halt mehr, was ich auf die lange Standzeit hindeute.
Also das mit dem Schieben wenn ein Gang eingelegt ist und der Motor läuft, muss ich heute mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. Ach und noch etwas: vielen Dank für eure hilfreichen Tipps !
Motor läuft normal ( halt mit dem bekanntem Zündungsproblem auf Zylinder 1 ) wenn er auf N steht !
Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
Und wie kann/ könnte ich die festklebende Kupplungsscheibe lösen ?
Ja, dann federt er ein !
