SmartieWien
    7
Aktivieren
  1. Ich habe jetzt folgendes gemerkt, wenn das Auto vollgetankt ist springt es normal an… sobald ca 8-10Liter weg sind, springt er nur mehr mit Gas an… also nehm ich an das Luft drinn ist? Wie kann man die Anlage entlüften?
  2. Hello danke für den Tipp. Also hab gestartet mit Gas dann sofort ausgemacht 1 min gewartet dann ist der normal angesprungen… was könnt ich da jetzt machen?
  3. Hello Community, Hat wer eine Idee was mein Smart da hat? Wenn der Motor kalt ist springt er öfters nur mit Gasgeben an. Dreht dreht dreht und dann springt er an beim gas geben.. Ist ein 451 aus 2009 mit 71Ps Benzin.(kein Start Stopp) Dann gibts Tage wenn ich das Auto länger in Zündung lasse springt er auch normal an. Hat wer da mal eine Idee? Könnten das die Zündkerzen sein oder eher nicht? Danke
  4. Hello, Motor kalt - bin ca 4-5km Landstrasse gefahren bei 0 Grad. Stehen geblieben Ausgleichsbehälter langsam aufgemacht es war druck da es hat gezischt, es war schon druck da aber nicht so extrem, vielleicht war die Strecke auch zu kurz. Was heisst das genau: wenn Druck auf dem Behälter ist dann ist die Sache klar? Was dürft das dann sein?
  5. Hallo, danke für die Info. Kann man da eigentlich ein Kopfdichtung Schaden ausschließen? Wenn es hinten nicht qualmt und er volle Leistung hat? Bzw wie kann man da einen Schaden ausschließen? Danke
  6. Kann ich das selbst überprüfen? Wenn ja, wie? besten Dank
  7. Hello Community, habe meine Smart seit 3 Wochen, habe letzte Woche zufällig reingeschaut - Kühlmittel unter Minimum. Habe bis kurz vor Max aufgefüllt, heute nochmal reingeschaut wieder bei unter Minimum. Unterm Auto als Leie geschaut, schaut Trocken aus. Fahrzeug qualmt nicht weder im Stand noch bei fahrt und volllast. Öldeckel sieht normal aus, nur Ölig nicht verschleimt. Geht normal auf Temperatur hoch. Hat jemand eine Idee? Wäre für jeden Tipp dankbar.
