Casi70
    4
  • Wohnort
    Duisburg
Letzte Besucher des Profils
86 Profilaufrufe
  1. Soo, hier mal ein update: ABS-Block erneuert (gebraucht), wollte dann die Leitung abdrücken/entlüften, da platzt natürlich der Bremsflüssigkeitsbehälter 😤 War auch ziemlich spröde der Behälter. Gebrauchten Behälter besorgt mit Leitung, dann hat auch alles funktioniert mit dem entlüften. Bremsenprüfstand gewesen, alles top. Kühlflüssigkeit erneuert und entlüftet. Ölfilter und Motoröl 5W-40 erneuert. Teillastventil erneuert, der alte war defekt. Neue Batterie 12V 60AH 540A hat er auch bekommen. Batterieanzeige neben Innenlichtschalter eingebaut. Lichtschalter repariert, Abblendlicht ging sofort mit an bei Standlicht einschalten. Freitag hat er TÜV / AU bekommen. Morgen wird er dann endlich angemeldet.
  2. #dieselbub, werde deinen Rat befolgen. Danke Schild gefunden mit der Nummer 1548. Schaltknauf ist aber aus Alu.
  3. Danke für die herzliche Aufnahme 👍😃 #SmartMani, in der Tat ist vorne an der Windschutzscheibe solch ein Schild, muss nachher mal schauen welche Nummer das ist. Aussen an den Spiegel ist auch ein Schild "Limited..." und im Fahrzeugschein ist die Farbe Weiß angegeben. #MBNalbach, danke für die Info 👍 ABS-Block ist schon ausgebaut und hoffe das bis zum Wochenende das Ersatz das ist. Dann berichte ich gerne weiter ☺️
  4. Mein Name ist Carsten, komme aus Duisburg und habe mir und meiner Tochter am Wochenende ein Smart gekauft, einfach nur Just for Fun 😄 Hatte schon etliche Fahrzeuge, aber ein Smart fehlte noch. Diagnose Delphi 150 steht mir zur Verfügung. Zum Smart: Smart MC01, 0.6 Liter, 40kW/54 PS, EZ 19.10.1998, 144 tkm, für ganz kleines Geld erworben. Habe auch direkt ein Problemchen. ABS leuchtet, Fehler ausgelesen - C1305 ABS Auslaßventil hinten. Gehe mal jetzt davon aus der ABS-Block einen Weg hat. Lasse mich aber auch gerne aufklären, wenn meine Vermutung falsch ist. ABS-Block hat die Nummern 0 265 215 467 000 4765 V002 0 273 004 235 Habe auf die schnelle noch keinen vergleichbaren gefunden. Müssen alle Nummern identisch sein oder kann man auch vergleichbare nehmen. Gruß Carsten
