bekommenroady
    3
Aktivieren
  1. Hmm, Wäre die angehangen eine Option? Stutzig macht mich nach wie vor das der Lima arbeitet nach wieder an klemmen der Batterie....
  2. Ist wohl eine refurbished. Datum auf Label 10.03.2025. ist mit einem runden Thyristor. Wie gesagt im stand top, sobald ich einmal richtig unter Last das ist Feierabend mit laden.
  3. Hallo, ich habe bei meinen Roady folgendes Problem. Wenn ich die Batterie abgeklemmt habe und wieder an Klemme habe ich nach starten des Motor ca 14,1v an der Batterie. Also gut. Wenn ich dann fahre Unterlast schaltet die Lima ab 12,4v( Batterie Spannung). Auch nach einem Neustart habe ich nur 12.3v an der Batterie. Erst mach erneutem ab und an klemmen der Batterie bekomme ich wieder 14,1v bis ich wieder fahre und unter Last Dan wieder bei 12,4v liege. Getestet habe ich mit einen Multimeter am Scheinwischer während der Fahrt. Folgende Maßnahmen wurden bereits durchgeführt: Massekabel hinten links neuer Kabelschuh Neu Lima Zusätzliches Massekabel an Lima SAM 2016 erneuert Der Wagen läuft nur bei schönem Wetter und steht sonst trocken in der Garage. Ich habe gefühlt das das ganze Netz nach Tipps abgesucht aber ich steck fest.... Kann mir hier jemand helfen? Muss ich das MEG tauschen, kann es was an der SAM sein????
