smartstar
60 -
Hallo, über MJ 2005 ist mir zwar bislang nichts bekannt, allerdings soll ab Montag auch ein neues Sondermodell des fortwo bestellbar sein. Nennt sich wohl "sunray" und basiert auf dem auf der Ausstattungslinie passion. Die Panels sind in der Sonderlackierung "flare black metallic". Beim cabrio gibt es dazu ein in rot gehaltenes Verdeck. Beim coupe ein Glasschiebedach. Dazu gibt es noch bei beiden Varianten das smart CD-Radio inkl. Wechsler und Soundpaket. Produktionsstart soll ab Anfang/Mitte Januar 2005 sein... ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 21.11.2004 um 11:28 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 21.11.2004 um 11:29 Uhr ]
Scheinwerferlicht schaltet nach einigen 100 m ein wenig runter...
smartstar antwortete auf sehu's Thema in SMARTe Technik
Hi, Quote: Am 27.02.2004 um 17:39 Uhr hat RPGamer geschrieben: Richtiges Öl, Schalt die Verbraucher ein (Klima, Heizung, Licht etc.) dann sollte das schneller gehn. der Motor wird wohl nicht schneller warm wenn man die Heizung anmacht. Eher im Gegenteil. Zusätzliche elektr. Verbraucher während der Kaltlaufphase sind auch nicht so gut, da sie die Batterie extrem belasten. Übrigens ist während der Sekundärlufteinblasung ist die Lichtmaschine weggeschaltet (daher auch das extrem Flackern der Scheinwerfer). Man sollte deshalb so wenig elekr. Verbraucher wie möglich laufen haben, gerade wenn man viel Kurzstrecke fährt. Zumindest brauch man sich so nicht über eine schwächelnde Batterie wundern... ----------------- bye bye smartstar -
höre nur den Ton und kein Bild. Woran liegt das? ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 08.02.2004 um 18:40 Uhr ]
Hi, die Box namens BRÅNA gibt es bei IKEA. Und das für 3,90EUR. ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 08.02.2004 um 12:30 Uhr ]
Hi, das Problem ist wohl, dass die Boardelektronik nicht feststellen kann in welche Richtung das Fahrzeug rollt. Die ABS-Sensoren können lediglich melden, dass der Wagen rollt und wie schnell, aber nicht in welche Richtung. ----------------- bye bye smartstar
Hi, der cdi erfüllt aber nur die EUR3-Abgasnorm (auch bei den aktuellen Modellen). Die Steuerbefreiung kommt nur durch die 3L-Einstufung. Die Benziner ab MJ 2003 (2nd generation) erfüllen die EUR4-Abgasnorm. Das ist auch der Grund warum bei Fahrzeugstart Softouch (sofern vorhanden) aktiv ist. Die Automatik schaltet während der Kaltlaufphase erst bei höheren Drehzahlen um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Beim cdi ist das primäre Ziel Kraftstoff zu sparen (3L-Einstufung). Das gelingt mit Softtip etwas besser, sofern der Fahrer geneigt ist auch Kraftstoff zu sparen. ;-) Die D3 und EUR3-Benziner (bis MJ 2002) halten immer den Schaltmodus, der beim Abstellen des Fahrzeugs gewählt wurde ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 25.01.2004 um 11:43 Uhr ]
Hi, hier die offiziellen Daten von smart: smart roadster: Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,41 Stirnfläche A: 1,582m² Luftwiderstandsindex cW*A: 0,645m² smart roadster-coupe: Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,38 Stirnfläche A: 1,582m² Luftwiderstandsindex cW*A: 0,596m² smart fortwo coupe und fortwo cabrio: Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,38 Stirnfläche A: 1,95m² Luftwiderstandsindex cW*A: 0,727m² Mit den Daten vom forfour wollten die noch nicht, rausrücken, da die Markteinführung erst im April ist. :( ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 18.01.2004 um 11:18 Uhr ]
Hi, habe mal eine Mail an smart geschickt, mit der Bitte, CW-Wert und Stirnfläche der Modelle zu nennen. Anwort wird selbstverständlich hier veröffentlicht. :) Auf der smart-Homepage ist übrigens ein CW-Wert von 0,42 sowohl für roadster als auch für roadster-coupe genannt ;-) smart soll mir dann aber mal erklären warum mit gleicher Motorleistung beim SRC 5km/h mehr drin sind :-D ----------------- bye bye smartstar
Hi, laut Angaben der AMS: Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,41 Stirnfläche A: 1,58m² Luftwiderstandsindex cW*A: 0,65 Beim city-coupe liegt der Luftwiderstandsindex bei 0,81 ----------------- bye bye smartstar
Hi, Quote: Am 23.12.2003 um 23:58 Uhr hat Blacktrace geschrieben: Dann hab ich mir das Zeug für meine Kugel besorgt. Gesehen bei einen SC. Ja Du hast richtig gelesen, bei einen SC.und? Das ist kein Freibrief dafür, daß Du das Zeug auch irgendwo beim smart reinkippen darfst. Garantie auf Motor/Getriebe deines "Bärchen" gibt die smart gmbh und nicht das SC. Und die ist, wenn Du von smart nicht zugelassenes Zeugs verwendest futsch. Quote:Spritverbrauch ist runtergangen, das freundliche Nicken beim Schalten ist so gut wie weg, Im Berg bleibt der 6.Gang drin. Das wilde hoch und runterschalten ist fast weg. Der Motor hört sich nicht mehr so hart an. Das heist, das Nageln hat sich erheblich minimiert. Das schönste ist aber, er zieht wie ein Bär. ( Na gut, Bärchen )Hauptsache DU glaubst daran, ich nämlich nicht... @all: Erklärt mir bitte jemand mal, wie man mit einem Ölzusatz Einfluss auf die Nicken beim Schalten (Zugkraftunterbrechung) und die Verbrennung (Nageln) nehmen kann? :-? ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 24.12.2003 um 07:56 Uhr ]
Winterreifen auf Stahlfelge für 2ndGeneration
smartstar antwortete auf Duci's Thema in Zubehör für den SMART
Hi, Quote:Habe vergessen zu sagen, dass es sich um einen CDI handelt. Daher vorne andere Reifengröße.beim cdi (ab 2nd generation) ist auch 145er-Bereifung auf entsprechenden Felgen zulässig und auch zu empfehlen. ----------------- bye bye smartstar -
Hi Mickeymaus1961, kommt es auf die Motorisierung an: 37kW-Benziner: Schlüsselnummer für Hersteller (zu 2): 9891 Schlüsselnummer für Typ (zu 3): 003 45kW-Benziner: Schlüsselnummer für Hersteller (zu 2): 9891 Schlüsselnummer für Typ (zu 3): 001 30kW-cdi: Schlüsselnummer für Hersteller (zu 2): 9891 Schlüsselnummer für Typ (zu 3): 008 Alle Angaben beziehen sich auf das city-coupe/fortwo nicht (Cabrio) ab MJ 2003. ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 21.12.2003 um 13:33 Uhr ]
Smartville, schon mal gehÖrt???
smartstar antwortete auf niglitz's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi niglitz, nö, aber warum sollte smart auch ein Fahrzeug nach dem Namen eines der smart-Produktionsstätten (fortwo u. roadster) benennen. Führt IMHO nur zu Verwirrungen. Außerdem hat sich die smart gmbh ja für die Namensstruktur for... entschieden. ----------------- bye bye smartstar -
Hi, Quote: Am 19.12.2003 um 20:27 Uhr hat Klawer geschrieben: Ich finde das der Super aussieht :otja, nur leider ist das eine nette Fotomontage Hier das original Pressefoto: ----------------- bye bye smartstar
Hi, tja, nur haben so Suchmaschinen wie google seit kurzem Mechanismen, die Seiten mit solchen Manipulationsversuchen filtern und im Ranking stark abwerten. Auslöser hier waren u.a. der viele Mißbrauch in Zusammenhang mit Ebay. Auch viele Stichwörter in den Meta-Tags führen zur Abwertung. Verborgene Texte, Cloaking usw. bringen also eher Nachteile als Vorteile. Nähere Infos findet man z.B. hier ----------------- bye bye smartstar [ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 18.12.2003 um 19:11 Uhr ]
