Public
    437
Alle erstellten Inhalte von Public
  1. Hallo, habe das selbe Problem bei meinem Smart. Wollte es demnächst mal in Angriff nehmen. Kann mir vieleicht jemand in ein paar kleinen Schritten erklären, wie ich am besten die Antriebswelle ausbaue ? Danke
  2. Lol, danke.. Hab heute mein Auto vom Glaser geholt. Jetzt muss ich morgen erst mal meinen Innenraum komplett fertig reinigen, und die ganzen Teile wieder einbauen.. Danach werd ich mich dann mal ans äußere machen. Brauche sowieso neue Bremsen, da schau ich auch gleich mal nach dem ABS Kranz.. Hab zu Hause auch nen 2 K Metall kleber. Mega Bond oder wie das Ding heißt. Klebt wie sau.. Wenn es bei dir hält der ich das wohl auch so machen...
  3. Lol, danke.. Hab heute mein Auto vom Glaser geholt. Jetzt muss ich morgen erst mal meinen Innenraum komplett fertig reinigen, und die ganzen Teile wieder einbauen.. Danach werd ich mich dann mal ans äußere machen. Brauche sowieso neue Bremsen, da schau ich auch gleich mal nach dem ABS Kranz.. Hab zu Hause auch nen 2 K Metall kleber. Mega Bond oder wie das Ding heißt. Klebt wie sau.. Wenn es bei dir hält der ich das wohl auch so machen...
  4. Hab heute mal unter meinen Smart geschaut, hab nichts gesehen, dass was gebrochen sein könnte. Muss ihn aber demnächst mal aufbocken und noch mal genau nachschauen... Komisch ist nur dass ich an der Vorderachse/Fahrerseite so ein schleifgeräusch habe. Wenn ich den Smart demnächst wieder vom Glaser abhole werd ich mich wohl mal um dieses Problem genauer kümmern. Momentan ist ja noch Problem eins mit der Undichten scheibe und der daurauf folgenden Elektrospinnereien....
  5. So, habe heute das Auto soweit zusammengebaut, dass ich damit morgen früh zum Glaser fahren kann. Also quasi Fahrersitz, Tacho, Schaltbox und Gaspedal eingebaut. Bin mal gespannt was beim Glaser rauskommt. Hoff mal, dass die mir nicht all zu dumm kommen, hab nämlich keine Lust zu disskutieren, vor allem weil der Fall klar ist.... Hab die Steckverbindung zum Gaspedal mal mit Kontaktsprei eingesprüht. Zumindest heute lief er ohne Probleme. Vermutlich war es wirklich nur die Feuchtigkeit. Bzw. sagt mir mein Gefühl, dass es sogar sicher an der Feuchtigkeit lag.... Morgen Vormittag werd ich gleich mal den Teppich reinigen, wenn er eh schon herausen ist. Trocken ist er mittlerweile ja auch schon.. Naja werde euch dann mal weiter berichten....
  6. kann ich das dann sehen, wenn der kranz gebrochen ist?
  7. Hm also ich hab auch das Problem, dass er ab und an bei leichtem Bremsen bremst, als ob er mit ABS bremsen würde... Ich vermute mal, dass er bei mir an der Vorderachse gebrochen ist??
  8. Das Problem besteht bei mir immer noch. Fahre in letzter Zeit nur das was nötig ist mit meinem Smart. Bzw. kann ich seit gestern gar nicht mehr fahren.. Hab ja immer noch das Problem, dass er ab und an zwar anspringt aber kein Gas annimmt (andere Thread). Hab ihn deswegen gestern mal innen Komplett ausgeräumt, da ich festgestellt habe, dass meine Windschutzscheibe undicht ist. Vermute nun dass das mit dem Gas von der Feuchtigkeit kommt. Jedoch glaube ich nicht, dass das die Lösung des Problems ist, dass er um die 135 (laut tacho) immer gas wegnimmt. Auch bei mir nimmt er teilweise in Kurven (normal gefahren) das Gas weg. Dachte auch dass es mit dem Trust Plus zusammenhängen würde. Wollte eigtl auch mal meinen Trust Plus Stecker einstecken, und schauen ob es mit abgeschaltetem Trust Plus auch noch ist. Normal dürfte es dann ja wieder gehen, wenn Trust plus abgeschaltet ist (zumindest wenn es am Trust liegt). Ansonsten hab ich auch keine besonderen Vorkommnisse. Ölverbrauch ist normal, Motor läuft ruhig, schaltet normal usw.. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass vorne links an der radaufhängung ab und an irgendetwas schleift. Dachte eigtl dass evtl die Bremse fest ist, aber es könnte ja Theoretisch auch der von euch erwähnte ABS Kranz sein, der evtl. gebrochen ist, oder ?! Vieleicht ist dies ja wirklich dann die Lösung des Problems?! Wo liegt den der ABS Kranz? Kann ich den sehen wenn ich das Rad demontiere?? Wäre euch auf jedenfall für weitere Info und Hilfe dankbar.. LG Fabian
  9. Danke werd ich mal guggen.. Beim Bremspedal war es schon ein bisschen feucht, aber die Steckverbindung zum Gaspedal ist eigtl soweit ganz trocken. Mal schauen ob sch evtl beim nachgerüsteten Tempomatmodul was gelöst hat... Hab heute vormittag schon beim Glaser angerufen.. Scheibe wird Dienstag überarbeitet... Werd danach gleich mal testen ob sie auch 100 % dicht is..
  10. Hallo, habe heute nachmittag auf Grund von Feuchtigkeit meinen ganzen Innenraum ausgeräumt. Will das AUto jetzt mit dem Hänger zum Glaser fahren. Muss aber dazu den Gang rauskriegen. Das geht ja nur bei angeschlossener Batterie.. Kann ich nun die Batterie kurz anstecken, obwohl Seitenairbags, Schaltrelais, Tacho, Mittelkonsole und alle Stecker, die sich so im Innenraum tummeln abgesteckt sind ?? Airbag wird er mir wahrscheinlich im Feherlspeicher speichern, aber kann man da irgendwass kaputt machen, oder speichert er einfach nur die Sachen im Fehlerspeicher ??
  11. Er fährt gar nicht mehr!! Motor läuft, Gang geht rein, aber er nimmt kein Gas mehr an. Hab jetzt zwei wahrscheinliche Auslösequellen. - mein KFZler sagt mir, dass es an dem Stecker vom Kabelbaum zum Motorsteuergerät liegt. der Hätte wohl einen Wackelkontakt. Er sagt, dass der Kabelbaum getauscht werden muss.. - Ich persönlich habe heute festgestellt, dass meine Frontscheibe undicht ist. Hab die vor nem Jahr mal neu reinbekommen. Mein Teppich war auf der Beifahrerseite auch ganz schön durchnässt. Hab heute mal den ganzen Innenraum rausgerissen, Teppich zum trocknen in den Heizungskeller. Jetzt vermute ich, dass es evtl. an der Feuchtigkeit liegt. Hab im Forum grad mal was gelesen, dass jemand auch Probleme mit der Motorleuchte/E Gas hatte, weil seine Frontscheibe undicht war, und irgend ein Modul hinter der Frontscheibe immer feucht war...... Ich glaube irgendwie eher an meine Theorie.. Die Theorie meines KFZlers widerspricht sich irgendwie darin, dass der Smart immer nur dann spinnt, wenn es ne zeit lang geregnet hat, bzw geschneit hat. Auch hab ich das Problem erst seit letztem Winter (11.Okt. 2007 bekam ich ne neue Scheibe) Und auch nur wenn er kalt ist. läuft er ne Zeitlang und ist warm na geht er wieder ohne Probleme. (vermutlich trocknet die Heizung dieses Modul dann wieder)... Vieleicht kann mir ja jemand was dazu sagen.. Interessant wäre auch wo dieses Modul liegt, hab nämlich nix gefunden... Jetzt muss ich erstma bei der Glas werkstatt anrufen wies mit Kulanz aussieht. Ist ja erst ein Jahr her, und die Scheibe ist wirklich ganz schön undicht....
  12. Kann wir jemand sagen, wo das sogenannte Elektrikteil genau liegt? hab nämlich das selbe Problem mit meinem Smarty.. Feuchtigkeit kommt auch durch die Scheibe....
  13. Sorry!! Vergesse immer, dass nicht jeder Student ist.. ;-)
  14. Hallo, habe in letzter Zeit öfter mal das Problem, dass mein CDI BJ 2001 in kalten Zustand zwar ohne Probleme anspringt und auch rund läuft, jedoch brennt dann die Motorleuchte und er nimmt kein Gas an bzw. nimmt nur sehr sehr wenig gas an. Wie es vor kurzem das erste mal passiert ist habe ich das Auto öfter angelassen und wieder abgedreht, dann habe ich die Batterie zwei/dreimal abgeklemmt (über 10 min). Danach ging aber immer noch nichts. Nach ner Zeit ging er dann wieder (denke weil der Motor dann wieder wärmer war). An was könnte das denn liegen?? Wollte demnächst mal meinen Dieselfilter tauschen. Kann es da ran liegen?? Wobei wenn er dann mal warm ist dann läuft er ja ohne Probleme ?!? Irgendwie komisch, vieleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen!
  15. Hallo, suche eine Kofferraumverkleidung für Smart Fortwo (hinten Fahrerseite) in blau. Zudem suche ich noch ein paar Türabagenetze bzw Türablageschalen auch in blau.
  16. Hm blau ist eben rar.. Und seltenes ist eben teuer.. ;-)
  17. Hier sind Michas original Gurtschoner. Hab se schnell mal abgelichtet, da Michas Smart momentan bei mir steht.. Bin ich ned a zuvorkommender, netter Kerl.. ;-)
  18. Hallo, verkaufe meine Anhängerkupplung. Hab diese vor einiger Zeit von meinem Smart demontiert um sie ein bisschen zu verschönern. Kupplung wurde über die verzinkte Oberfläche neu grundiert und silber überlackiert, da mir die verzinkte Oberfläche nicht besonders gut gefallen hat. Habe aber jetzt beschlossen, dass ich sie nicht mehr montieren werde, da ich diese eigtl. nicht mehr brauche. Kupplung und Zubehör sind in einem gebrauchten, aber optisch gutem Zustand. Kupplung wurde wie gesagt vor kurzem noch neu lackiert, Edelstahl Hitzeschild habe ich vor kurzem auch noch polieren lassen. Der Kugelkopf hat logischerweise vom Hängerbetrieb ein paar Gebrauchsspuren (siehe Fotos). Mit dabei ist: - Kupplunsträger (veuerverzinkt und überlackiert) - Kugelkopf mit Mutter, Wellenscheibe und Sicherunsschraube - Edelstahl Hitzeschild - kompletter Kabelbaum mit Modul, Sicherungen etc. - Steckedose für Elektronik mit Schrauben - sämtliche Schrauben zum befestigen der Kupplung - Tüvgutachten, Einbauanleitung etc... Zudem lege ich noch ein paar neue Einpressmuttern dazu. Diese werden zur Montage benötigt. Die Kupplung war bei mir an einem Cabrio montiert. Meines Wissens ist jedoch egal ob Cabrio oder Coupe. Hierbei müssen wenn dann nur ein paar Kleine Änderungen am Kabelbaum vorgenommen werden. Wenn ihr ein Coupe habt informiert euch jedoch trotzdem vorher mal hier im Forum um evtl. Probleme zu vermeiden. Preisvorstellung ist 400 Euro inkl. Versand Hier noch ein paar Pics:
  19. An alle Freizeitsportler unter euch :) !!! Verkaufe meinen Smart Cabrio Heckträger inkl. Fahrradträger für zwei Bikes und Skiaufnahme für zwei paar Skier mit Stöcke. Der Fahrrad-Aluschiene habe ich mal zwei zusätzliche Befestigungslöcher verpasst. Somit kann man die Schiene weiter unten am Grundträger befestigen, damit die Fahrräder nicht voll im Wind stehen. ;-) Hierzu wird aber (laut Gesetz) eine zusätzliche Beleuchtung benötigt, da die vorhandene Smart Beleuchtung und das Kennzeichen dann von den Bikes verdeckt werden. Beleuchtung kann ich aber leider nicht mit anbieten. Jedoch kann man (wie auf den Pics zu sehen) die Fahrradschiene auch weiterhin ganz normal nutzen und am original Aufnahmepunkt weiter oben befestigen. Der gesamte Träger ist in einem gebrauchten Zustand, und hat hier und da ein paar Schönheitsfehler. Diese beeinträchtigen jedoch die Funktion nicht. Technisch ist das Teil in einem 100 prozentigen Zustand! Das Teil ist 100%ig komplett. Es fehlen weder irgendwelche Abdeckungen noch Schrauben etc. Mit dabei sind wie gesagt Grundträger mit Halter für die Karosse inkl. Schrauben. Fahrradträger mit allem Zubehör und Skihalter mit allem Zubehör. Zudem lege ich noch die passenden Einpressmuttern (4 Stück) mit dazu. Diese müssen mit einer Nietenzange als Aufnahme in die Karosserie gepresst werden. Macht aber auch in der Regel jedes Smart Center! Preisvorstellung liegt bei 200 Euronen inkl. Versand!!! Verschickt wird der Träger teilweise zerlegt, da man ihn ansonsten schlecht verpacken kann. Zum Abschluss noch ein paar Bilder: [ Diese Nachricht wurde editiert von Public am 06.09.2008 um 14:28 Uhr ]
