Public
437 -
Alle erstellten Inhalte von Public
Hallo, ich suche ein gebrauchtes hinteres Crashelement für den Smart Fortwo Cabrio (weis nicht ob zwischen Coupe und Cabrio ein Unterschied ist). Woher könnte ich sowas bekommen. Gibt es irgendwelche Online Händler, die ihr geld mit gebrauchten Smart Teilen von Unfallwagen machen? Bei ebay habe ich leider nichte gefunden. Vieleicht kann mir ja irgendjemand von euch weiterhelfen.
Hallo, habe das selbe Problem. Das Problem war, dass das Teil seit ich den Smart habe schon immer einen kleinen Knick in der Mitte hatte. Heute beim Autoptzen sehe ich, dass das Seil nur noch an ca. 20% der Stahllitzen befestigt ist, der Rest ist einfach gerissen. Habe dann gleich mal beim Smart Händler vor Ort angerufen und gefragt, ob die das Teil denn da haben und wieviel es denn kosten würde. Dann sagte er, dass sie dieses Teil noch niemals gebraucht haben, weil die normal ewig halten. Kosten würde der Spass ca. 18.00 Euro plus Merkelsteuer. Natürlich pro Seite. Achja Auswechseln kann man das ganze nur mit den kompletten Halterungen. Die Stahlseile sind so fest in die Ösen gepresst, dass man die alten Seile gar nicht ohne weitere Beschädigung aus den Ösen herausbekommt. Zudem bezweifel ich, dass die Seile wieder so fest in die Ösen gesteckt werden könne, dass die Heckklappe wieder knappe 100 Kilo aushält. Also mit "do it yourself" einfach mal die Seile aus den Halterungen auswechseln is da wohl nichts. Gewechselt wird das Ganze folgendermaßen. Eine Schraube mit Abstanshalter ist waagrecht direkt in die Heckklappe geschraubt. Müsste soweit ich noch weis ein 30er oder 35er Torx sein. Danach muss man die Innenverkleidung (da wo die Gurtaufnahme befestigt ist) demontieren. Einfach solange rohe Gewalt anwenden, bis die Dinger runter sind (kann man später wieder ohne Probleme hinclipsen). Danach kommt man an die Halterung am anderen Ende des Seils. Diese ist mit zwei Schrauben befestigt. Glaube es waren 40er Torx. Achja. das Gewinde für die Schrauben ist hinter dem Karosserieblech und kann verschoben werden (kann man sehen wenn man die Rückleuchten entfernt). Ihr braucht aber keine Angst haben, denn die Gewindeplatte ist mit einer Sicherung im Rahmen befestigt und kann nicht in die Tridion hineinfallen. Achja, der freundliche Herr vom Zubehör sagte auch noch, dass die Teile für Cabrio und Coupe unterschiedlich sind.
Brabus Tiefbett wieder schön machen....?!?
Public antwortete auf Public's Thema in Zubehör für den SMART
Man man. Jetzt bräuchte man wieder mal eine Drehmaschine, dann könnte man das ganze ohne Probleme selber machen. Ich denke ich lass die Felgen dann diesen Sommer noch so wie sie sind, und werde erst was dran machen (lassen) wenn die Reifen sowieso runter sind. -
Sieht gut aus. Was hast du für das abdrehen für die 4 Felgen bezahlt ?? -
Kundendienstmaßnahmen: Cabrioverdeck, Federn, Bremsflüssigkeitsdeckel
Public antwortete auf Public's Thema in SMARTe Technik
Was is da genau am 31.01 in Freising?? -
Hallo, habe an meinem Smart Cabrio Brabus Tiefbett Felgen montiert. Das Tiefbett der Felgen ist "serienmäßig" poliert und mit Klarlack überzogen. Nun ist der Klarlack aber schon an einigen Stellen abgeplatzt. Möchte die Felgen nun wieder schön machen. Dabei muss ich wahrscheinlich erstmal den Klarlack am Tiefbett komplet entfernen. Wie Stelle ich das am besten an? Soll ich es mal mit Beize probieren, oder macht diese das Aluminium, bzw. den Gummi der Reifen kaputt? Oder wäre es besser den Klarlack abzuschleifen? Allerdings wird es dann bestimmt eine Mühsame Schleifarbeit das Tiefbett wieder auf hochglanz zu bekommen. Hat jemand mit so etwas schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?!?
Servus Jodukos, Wir kennen uns übrigens noch vom Stammtisch in Weiden. Bin der Freund von der Michaela. Bin damals in Windischeschenbach mit deinem Smarty eine Runde gedreht, und war seitdem von dem Auto begeistert. Habe mich dann letzten Mai spontan entschlossen mir auch ein solches Auto zuzulegen. Zum Beitrag: Bei Widmann (Werkstatt) in Weiden habe ich bisher fast nur negative Erfahrungen gemacht (außer der netten Dame im Zubehör, bei der ich immer meine 1:18 Modelle kaufe). Zum Beispiel ließ Micha vor ca. 2 Jahren auf Grund eines Einbruches eine neue Seitenscheibe einsetzten. Die Mechaniker haben es nach mehrmaligen Besuchs bis heute noch nicht hinbekommen, dass die Scheibe ohne zu krachen bis zum oberen Anschlag geschlossen werden kann. Zudem machte uns die Werkstatt bei der E Klasse meines Vaters schon öfter einmal Probleme (Sind seit dem beim Autohaus Friedl in Tirschenreuth zum Kundendienst und damit sehr zufrieden, leider reparieren diese keine Smarts). Außerdem lässt bei Widmann in Weiden, wie du schon sagtest, die Freundlichkeit sehr zu Wünschen übrig. Habe zwar zuerst überlegt, ob ich meinen Smarty nach Weiden fahre, da das nächste Smart Center ja doch ein Stückchen weg ist. Habe mich aber dann heute doch spontan für das Smart Center in Bayreuth entschieden (denke mal die paar KM sind es wirklich wert). Wie scho gesagt klärte mich ein netter Herr am Telefon über meine ganzen Probleme auf. Zu dem Verdeckseil: Der Herr hatte gleich nach meiner KM Leistung gefragt und daurauf entschieden, dass er auf Grund eines wahrscheinlich sehr hohen Verschleißes die Seile gleich mitwechseln werde. Bei Fahrzeugen mit niedriger Laufleistung werden angeblich wie Anfangs beiu dir nur die Motoren getauscht. -
Public erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, habe grad mit dem Smart Center in meiner nähe mit einem sehr netten Herren telefoniert. Dabei habe ich ihm das Problem mit meinem Cabrio Verdeck geschildert. Er hat mir dann geraten sobald wie möglich in die Werkstatt zu fahren und das Problem zu beben lassen. Habe dann gleich mit ihm ausgemacht, dass ich meinen Fahrzeug gleich Montag früh ins SC bringe. Folgendes muss wird dann an meinem Fahrzeug gemacht. Ein neuer Verdeckmotor wird eingebaut (vorher die beiden alten entfernt). Soweit ich es richtig verstanden habe werden auf Grund meiner KM Leistung auch die Verdeckseile gewechselt. Zudem krieg ich einen neuen Bremsflüssigkeitsverschluss mit Ventil und soweit ich verstanden habe auch neue Federn an der Vorderachse. Das ganze wurde mir gesagt ist für mich völlig kostenlos. Hoffe mal, dass wirklich alles ohne Probleme und ohne Kosten gemacht wird. Aber wie gesagt, der Herr war sehr freundlich,, aus diesem Grund habe ich hier eher wenige Bedenken. Hoffentlich bemängelt er meine Bremsen nicht zu sehr, da die (Klötze und Scheiben) schon ziemlich runter sind. Habe neue zu Hause liegen, jedoch bin ich noch nicht dazu gekommen diese zu montieren. Also wie gesagt, hoffe mal die bauen mir mein Auto auch mit den an der "Verschleißgrenze" befindlichen Bremsen wieder zusammen. Habe nämlich momentan kein Geld dafür, dem Smart Center für einen Satz neue Klötze und Scheiben zu löhnen. Und wie gesagt, Material habe ich schon zu Hause, werde das dann wahrscheinlich mit dem Reifenwechsel verbinden. -
Aber irgendwie glaube ich bring ich es sowieso nicht übers Herz den kleinen herzugeben. Bin heute bei den ersten Frühlings Sonnenstrahlen mal offen durch die City gefahren. Da macht der kleine wieder richtig Spass. Wahrscheinlich behalte ich den dann als Spass- / bzw. Bastelauto mit Saisonkennzeichen. Mal sehen. Die C Klasse gibt es ja leider nur geschlossen. Und das CLK Cabrio als CDI ist mir dann doch ein wenig zu teuer.
Naja wie gesagt, wollte mich nur mal informieren. Wahrscheinlich plane ich den Wechsel sowieso erst im Herbst bzw. nächstes Jahr im Frühjahr. Darf ich hald in Zuknft nicht mehr so sinnlos rumfahren, damit die km Leistung nicht noch auf die 200.000 Marke ansteigt. Haltet ihr denn gar nichts davon, dass ich die "verzichtbaren" Teile einzeln verkaufe??
soweit ich informiert bin sind die Gebühren beim Autoverkauf bei Ebay immer 50 Euro. Quote: 5T€ wäre noch richtig viel Geld für das Ding. Soviel zum Thema Smart CDIs sind recht werbeständig. Da kann ich ihn ja gleich herschenken. Werde dann beim wahrscheinlich wie gesagt die ganzen EInzelteile (Heckträger, Navi, usw) extra verkaufen. Denke, dass ich da um einiges mehr rausholen kann. Also unter 5000 Euro werde ich das Auto (inkl. alle Einzelteile) auf keinen Fall hergeben. Ansonsten werde ich mit dem Kauf eines C 220 cdi noch ein wenig warten, und den Smart solange fahren bis er auseinanderfällt.
Ja vielen Dank, das Hiflt mir schon ein wenig weiter. Denkst du ich wäre besser daran, wenn ich Hängerkuplung, Ölkühler, Standheizung, Navi, Brabus Felgen und Heckträger demontiere und dann extren Verkaufe. Natürlich müsste ich das Navi gegen ein anderes Radio ersetzten, aber die original Smart Cassettenradios kosten ja bei Ebay nicht die Welt. Ich bin nämlich irgendwie der Meinung, dass die Extras zwar anerkannt, aber eigenlich nicht gerne mit bezahlt werden. Oder sollte ich das Auto komplett lassen so wie es ist. Könnte ich vieleicht bei Ebay einen guten Preis auf Grund der vielen Extras erzielen?!? Was würdest du in meinem Fall machen.
Hallo, wollte mich mal informieren, welchen Preis ich für mein Auto noch erzielen würde, wenn ich es jetzt verkaufen würde. Also: - Smart Cabrio CDI Passion - EZ 06.2001 - Importfahrzeug (was wahrscheinlich bei dem Alter keine Rolle mehr spielen wird) - knapp 139.000 km - Scheckheftgepflegt bis 120.00km beim Smart Center, danach alle 10.000km Ölwechsel - Tridon silber/Panels Bay Grey - 8 Fach Bereifung mit Brabus auf 175/195 im Sommer und Stahlfelgen 135/175 Winter (Winterreifen habe ich im Herbst 06 neu gekauft, Sommerreifen haben auch noch Profil für gut 30.000 km) - Standheizung mit Zeitschaltuhr (Webasto) - Becker Navigation - Soundsystem - Ledersitze - Ölkühler vom MDC - Anhängerkupplung von MDC - Tempomat vom MDC - Drehzahlmesser und Uhr - Sitzheizung - Klimaanlage - Nebelscheinwerfer - Lederlenkrad/Lederwählhebel - Cabrio Innenhimmel - Funkvernbedienung für Cabrioverdeck - neue original Smart Velourfussmatten - Aerotwin Scheibenwischer - original Heckträger für Ski und Fahrrad würde ich auch mit zum Auto hergeben Also, was kann ich vom Händler noch erwarten, bzw. vom Privatkäufer noch verlagen.
ich hab im Sommer 175 / 195 und bin damit im Vergleich zu der 135 / 175 WInterbereifung sehr zufrieden. Das ständige untersteuern mit den Winterrädern nervt mich manchmal schon gewaltig. Da geht die breitere Bereifung schon deutlich schneller im die Kurve ohne auszubrechen.
Quote: Cabrio: Genial bei trockenem Wetter und ab 10°C. Das Dach lässt sich auch während der Fahrt öffnen und schließen (zumindest bis zur Heckscheibe, der Rest geht manuell). Nachteil: Die Kunststoffheckscheibe. Das Ding verkratzt recht schnell und ist ein Grund, weshalb ich das Cabrio nur in Selbstwaschboxen wasche. Der Kofferraum ist nicht so gut zugänglich wie beim Coupé. Durch die dünne Heckscheibe hört man den Straßenverkehr deutlicher. Also ich würde sagen, dass der Lärm des Motors den Lärm der durch die Heckscheibe vom Strassenverkehr durchzuhören ist deutlich übersteigt. :lol: :lol: :lol: :lol: Habe auch ein Cabrio, und bin damit sehr zufrieden. Die Isolierung ist zudem vor allem mit Innenhimmel richtig gut gelungen. Auf der Bahn mit 140 ist meiner im Vergleich zum Coupe kein bisschen lauter. Das einzige was mich an dem Auto persönlich stört ist, das wie gesagt die Heckscheibe ziemlich empfindlich ist, und mein Verdeckmotor auf der Fahrerseite schon seit längerem durchrattert. Hoffe, dass ich das im Frühjahr einigermaßen güstig reparieren lassen kann.
Die geplante neue Kfz-Steuer fände ich gut, weil...
Public antwortete auf schaefca's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen was sich im Vergleich zu jetzt dann mortz ändern soll. Wer ein dickes Auto mit großem Motor fährt und viel Sprit braucht muss viel Steuer zahlen. Dabei stossen neuere Modelle weniger CO2 aus wie ältere. Deswegen ja auch die Euro Norm. Und das ist ja jetzt auch schon so, dass Autos mit schlechterer Euro Norm mehr zahlen müssen wie Autos mit guter Euro Norm. Wenn man jetzt ein kleines Auto mir kleinem Motor fährt und wenig Sprit braucht wird doch automatisch weniger CO2 ausgestossen. Wenn man dabei noch ein aktuelles Auto mit Russpartikel, Kat und allem Drum und Dran fährt wird man weiterhin genau so wie jetzt ziemlich günstig in der Steuer eingestuft... Also wie gesagt.. Viel wird sich nicht ändern.... -
Zeugt mal eure Winterräder…und wie ihr die rostigen Stellen verdeckt
Public antwortete auf blueandrew's Thema in Zubehör für den SMART
Im Sommer trumpfe ich dann mit meinen super Brabus Felgen mit "Breitfreifen" auf..... Habe das Auto damals gebraucht so gekauft, und ich muss ehrlich sagen, dass ich vor dem "Winter" überlegt habe, ob ich mir Alufelgen drauf mache, da die alten Winterreifen auch den Stahlfelgen sowieso runter waren. Jedoch sehe ich es nicht ein mir nochmal Winterfelgen zu kaufen, wenn ich ja schon welche habe. Achja. Und Abdeckungen hab ich auch keine. Nichtmal die kleinen Schwarzen. Ich hab sogar auf den häßlichen Rost Stahlfelgen die Felgenschlösser von den Sommerreifen, da ich nicht bereit war mir 4 neue Schrauben zu kaufen, wenns auch so geht. Ich handle meistens nach dem Motto: Bevor ich mir etwas neu kaufe, was ich schon habe und noch super funktioniert, kaufe ich mir lieber das, was ich noch nicht habe und dringend brauche bzw. mir schon seit langem kaufen wollte. Und wenn mir die Felgen mal zu rostig werden nehm ich hald eben ein ne Spraydose und spritz mal einw enig drüber. Das dürfte dann wieder ein paar Jahre halten... [ Diese Nachricht wurde editiert von Public am 19.02.2007 um 20:45 Uhr ] -
Habe das selbe Problem. Wenn niemand drauf sitzt und ich über ne kleine Unebenheit fahre fängt die lehne des Beifahrersitzes enorm zu virbrieren an. Die Lehne klappert dabei ein wenig. Du wirst wahrscheinlich das selbe Problem haben, wenn es nicht gerade der Gurt oder der Kleiderhacken bei dir sein sollte. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich eigentlich nichgt stört, deswegen hab ich mir da bis jetzt noch keine Gedanken gemacht und auch nichts unternommen. Aber vieleicht hat ja Zufällig schon jemand das Problemchen mal behoben?!? mfG Fabian
Partikelfiler Einbau im SC - ich habe ihn - Fragen
Public antwortete auf easyzimmer's Thema in SMARTe Technik
mein herzliches beileid zum Russpartikelfilter.... Stell die in Zukunft auf weniger Leistung und mehr Verbrauch ein.. Wird das offene System vom Smart bei der Steuer eigentlich anerkannt??? Ansonsten is der Filter nämlich mehr als fürn Arsch.. Ich zahl fleißig die paar Cent im Jahr an Steuer mehr. Dafür kann ich mich weiterhin über den geringen Verbrauch freuen.. -
Kann mir keiner weiterhelfen??
Hallo, habe mir gerade mal gedacht, dass ich meine Klima auf Grund der Schmierung der Dichtungen mal kurz anmachen sollte. In der Garage waren ca. 10 Grad Temperatur. Hab die Klima dann nach dem Start angemacht und musste feststellen, dass plötzlich etwas ziemlich nervig brummt. Das brummen übertrug sich auf die Brems- und Gaspedal. Über die Kühlleistung kann ich bei diesen Außentemperaturen leider keine Angabe machen. Kann nicht mal sagen ob sie überhaupt kühlt. Hatte meine Klima jetzt ca. 3 Monate nicht benutzt. Is die jetzt wohl hinüber??? Das brummen ist mir bei vorheriger Klimaanlagen nie aufgefallen.
Einige Fragen zum Trust+/ESP (AUS) Stecker...
Hm wenn ich nur kurz feststecke, dann schiebe ich den kleinen hald raus. Habe ich selber schon mal gemacht. Einfach Fahrertüre auf, linken Fuss auf die Strasse, mit dem rechten Fuss ruckweise gas geben.... So hab ich mich dann nach und nach alleine freigeschaukelt.... -
Irgendwie versteh ich das ganze nicht. Zum einen würde ich meinen Autokauf nie von anderen Leuten abhängig machen. Was die anderen denken is mir doch ziemlich schnuppe. Das man mit dem Smart öfter mal gehänselt wird wie mit einem anderem Auto ist ja wohl klar. Aber im Gegenteil wird einem auch öfter zugelächelt wie in einem anderem Auto. Über die blöden Witze muss man einfach drüber stehen. Wenn ich ehrlich bin höre ich die mittlerweile schon gar nicht mehr. Zudem musste ich auch feststellen, das diese dummen Witze in dem Anfangszeiten des Smart viel mehr verbreitet waren als Mittlerweile. Achja und zum anderen würde ich meinen Autokauf nicht nach dem Forum der Marke abhängig machen. Ist doch totaler Schwachsinn....
"Sie wurden angezeigt".. Was kann mir passieren???
Public antwortete auf Public's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: also, ich wurde mal von einem passanten (an einer ampel) mit handy am ohr, unangeschnallt abgelichtet...er hatte mir auch gedroht mich anzuzeigen... nie was gekommen... nur bleuf aber wenn er dich auch abglichtet hat mit kennzeichen und dem schild er feuerwehrzufahrt und oder vor der tiefgarageneinfahrt... könnte es eng werden... wenn das so eine hobbypolitesse ist die es erst meint... weiß aber nicht was das kostet... aber feuerwehreinfahrt könnte teuer werden Es gibt hier aber kein Schild das auf eine Feuerwehrzufahrt hinweist. Achja. Ist jetzt schon ne Weile her mit dem Zettel und ich muss sagen, dass ich bisher von der Polizei noich nicht benachrichtigt wurde. Rechne auch ehrlichgesagt nichtmehr damit..
