109s3
    263
Alle erstellten Inhalte von 109s3
  1. 109s3
    Fehlercodes entschlüsseln
    [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 24.09.2016 um 14:39 Uhr ]
  2. 109s3
    Quote: Am 16.09.2016 um 13:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:....ist der Einbauplatz des Temperatursensors des Getriebes zu sehen, allerdings ist nicht bei jedem Smart Getriebe auch ein solcher Sensor verbaut!Also, diesen Sensor habe ich schonmal nicht... ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  3. 109s3
    Bin immer noch auf der Suche nach geeignetem Handbuch für meine Kugel... Keiner eine Idee ?? :-? ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  4. 109s3
    Vielen Dank für das Bild! Werde mich dann am Wochenende (sofern es dann nicht mehr regnet) mal unter die Kugel "quetschen" und mich auf die Suche machen :) Bauteilesuche ist bei meinem Land Rover irgendwie einfacher.... :lol: 8-) ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  5. 109s3
    Kann mir vielleicht jemand eine Hilfestellung geben, wo ich besagte Teile finden kann ?? Schraube sonst an meinem alten Land Rover (Bj 64) rum und da gibt es zum einen gescheite Handbücher und zudem ist er viel übersichtlicher als der Smart.... :) Suche also folgende Fehlerquellen: P1857: Temperaturfühler Getriebe (Neu) P1403: AGR Quitscht (Neu) B1112: Taster Zentralverriegelung defekt (Neu) Der Taster ist klar, das ist der auf der Mittelinsel, aber der funzt ohne Probleme.... :-? ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  6. 109s3
    Hat sonst noch vielleicht jemand eine Idee zu den anderen Fehlern ?? Also, ich habe jetzt eine Kopie von dem Ausdruck bekommen mit der Beschreibung der Fehler :-D Ich habe das mal so gut es geht Übersetzt, ist ja in Französisch... :roll: P1857: Temperaturfühler Getriebe (Neu) P1918: Getriebe Wählschalter Massefehler (Alt) P1799: Position des Drehwinkelsensors, Signalausfall (Alt) P1403: AGR Quitscht (Neu) B1014: Eine CAN Nachricht vom Steuergerät N3/9 Steuergerät (EDG) fehlt (Alt) B1112: Taster Zentralverriegelung defekt (Neu) B1310: Maximale Wartezeit Überschritten. Eine CAN Nachricht vom Steuergerät N3/9 (EDG) fehlt. (Alt) C1025: Eine CAN Nachricht vom Steuergerät N3/9 Steuergerät (EDG) fehlt (Alt) ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 14.09.2016 um 09:37 Uhr ]
  7. 109s3
    Quote: Am 13.09.2016 um 13:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Gemäß diversen Freds hier im Forum und ergoogelt bedeutet die Fehlermeldung B1112 "Taster Zentralverriegelung" defekt. Dem würde ich jetzt erst mal nicht so große Bedeutung beimessen! :) Sehe ich genauso, da dieser ohne Probleme funzt.
  8. 109s3
    Quote: Am 13.09.2016 um 13:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Also nach meinen Recherchen müsste der Fehler P1403 etwas mit der Abgasrückführung des Motors zu tun haben, das wäre auch plausibel, weil ein verdrecktes AGR Mischgehäuse den Notlauf des Motors auslösen kann! Wurde das Mischgehäuse bei Dir schon mal gereinigt?Den Aktuator hatte ich ausgebaut und auch das Ventil getestet und das ging leichtgängig und ohne Probleme. Quote:Beim Smart Dieselmotor ist ja zur Absenkung der Verbrennungstemperatur eine Abgasrückführung eingebaut.... Genau das könnte bei Dir gerade der Fall sein! Aus diesem Grund verschliessen viele die leitung der Abgasrückführung mittels einer "Dichtscheibe", diesen Begriff wirst Du hier im Forum des öfteren zu lesen bekommen.Jupp, habe ich schon mehrfach gelesen, aber nichts deswegen Unternommen, da er ja bis Heute ohne Probleme gelaufen ist. Quote:Wo man das Mischgehäuse findet und wie man es reinigt und evtl. eine Dichtscheibe einbaut wäre auf dieser Seite bebildert beschrieben! Quote:Aber Vorsicht, die Dichtscheibe sollte schon eine gewisse Konsistenz aufweisen, damit es Dir nicht so geht wie diesem Oberspezialist! Jupp, deswegen bin ich bei solchen "motifikationen" immer Vorsichtig. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 13.09.2016 um 13:40 Uhr ]
  9. 109s3
    Naja, Smart und Mercedes sind hier eben im selben Gebäude und manche da finden eben, dass der Smart kein Mercedes ist... Deshalb bin ich das letztemal extra zum Smart Center in Bordeaux gefahren um mein Dach Reparieren zu lassen... Ich werde aber nochmal bei denen vorbei gehen und wegen dem Kompletten Ausdruck fragen. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  10. 109s3
    Heee, ist ja schließlich Mercedes..... :lol: Das ganze hat 26 € gekostet.
  11. 109s3
    Ich habe vorhin nochmal angerufen und sie meinten, dass 3 Fehler Aktuell seien. P1857, P1403 und B1112 die anderen wären schon "älter"... Sie hatten zwar den gesamten Ausdruck, aber ich bekam eben nur diese "Light version". Die wollen ja schließlich auch etwas daran verdienen... ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 13.09.2016 um 12:50 Uhr ]
  12. 109s3
    Danke, In der Auflistung konnte ich bis jetzt nur diese finden: B1014 CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt. B1112 Taster Zentralverriegelung defekt Ach ja, habe ich ganz vergessen, es handelt sich übrigens um einen 450er CDI aus 2001. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  13. 109s3
    Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ?? Meine Kugel ging in den Notlauf, dann war ich im SC (Frankreich... :roll: ) und die haben mir nur eine Liste mit den ausgelesenen Fehlercodes mitgegeben.... Inzwischen läuft meine Kugel zwar wieder normal, aber die Fehler sollte man ja trotzdem beheben. Kann mir jemand diese Codes entschlüsseln und sagen was da wo evtl. getauscht werden sollte ? Oder weiß jemand eine Seite, wo man diese Codes entschlüsseln kann. Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nicht die Richtigen Antworten gefunden :cry: Die Fehlercodes sind folgende: P1857 P1918 P1799 P1403 B1014 B1112 B1310 C1025 Da ich hier in meiner Region weit und breit keine gescheite Werkstatt habe und alles selber machen muß, suche ich noch ein "gescheites" Werkstatt- Handbuch, mit dem man auch etwas anfangen kann, oder gibt es nur solche, die einem erklären dass die vier runden Dinger am Fahrzeug die Reifen sind. ;-) ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  14. 109s3
    Dieslfilter= Benzinfilter ??
    Quote: Am 02.04.2011 um 19:28 Uhr hat pst1100 geschrieben: Benzinfilter hat die Nummer Q0003414V002 der Ölfilter und der Luftfilter sind beim Benziner und Diesel gleich, aber der Kraftstofffilter ist unterschiedlich @Bulldozer77 Das ist es, was ich hören wollte. Da muß ich dann mal schauen, was die für einen Filter bestellt haben..... :roll: ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  15. 109s3
    Ja das denke ich schin, dass die am selben Platz sitzen, aber es geht mir mehr um die Frage, sind beide Filter die gleichen ??
  16. Hallo, ich will bei meinem 2001er CDI den Dieselfilter tauschen, jetzt war ich hier beim Mercedesfuzzi, der auch Smart mitmacht. Die haben mir jetzt erzähltn, dass der Dieselfilter der gleiche sein soll, wie der Benzinfilter...... Weiß da jemand genaueres ?? SuFu habe ich auch schon benutzt, aber nix gefunden zu dem Thema. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 02.04.2011 um 18:22 Uhr ]
  17. Man müßte mal schauen, ob der Hund entweder Tattowiert, oder "gechipt" ist. In beiden Fällen sollte der Hund dann bei einer Zentralstelle Registriert sein. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  18. Vor allem fahre ich, wenn dann mal Schnee liegen sollte bei uns und ich unbedingt fahren muß, nur in der "Handschalt Stellung" und nie mit der Automatik !! ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  19. Also ich fahre jetzt schon über ein Jahr ganz ohne das Plastikgelumpe durch die Gegend und habe bei meinem 2001er CDI noch keinen Unterschied feststellen können, auch nicht bei über 30 Grad Außentemperatur. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  20. Schreib deine Frage doch mal hier hinein, da wird dir geholfen. Habe damit mein Schweißgerät Transportieren lassen, war echt Günstig. Kann halt ein paar Tage dauern, bis Du eine Nachricht bekommst, aber wenn es nicht so Eilig ist.... Upps... der Link hat gefehlt... ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 30.11.2010 um 18:16 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 30.11.2010 um 18:17 Uhr ]
  21. Mal so eine Frage in den Raum werf.... Wie ist denn die Preisgestaltung für ein Gebrauchten Auspuff passend für den CDI 2001 ??? RPF brauche ich aus Steuertechnischer Sicht nicht, da ich 'eh keine Steuer bezahle. 8-) ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs [ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 01.10.2010 um 22:30 Uhr ]
  22. Diese Fehlende Funktion nervt mich hier auch. Jedesmal, wenn ich die Liste mit den neuesten Beiträgen sehe und einen Beitrag anklicke, muß ich mich zum Teil durch endloses Scrollen bis zum Neuesten Beitrrag durchwühlen...... Das geht in anderen Foren doch auch, dass man dann auf "erster ungelesener Beitrag" klicken kann und direkt am Ende landet, ohne nerviges scrollen... ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  23. Ich habe die Kombi WoMo und Auto dahinter auch schonmal auf einem Campingplatz gesehen. Ich habe mich auch etwas mit dem Besitzer Unterhalten. Dieses Gespann hatte aber eine Bremsvorrichtung eingebaut. Da wurde bei dem Auto über ein Seilzug das Bremspedal betätigt, welches über eine Mechanik mit der Kupplung verbunden war, also eine Art Auflaufbremse. Und im Zündschloß steckte ein einfacher Nachschlüssel, ohne Elektronik, da ja nur das Lenkradschloß benötigt wurde. Als Beleuchtung wurde die vom Auto angezapft, also kein extrabügel hinten mit der Leuchteinheit und Kennzeichen. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  24. Guckt mal bei Good Bye Deutschland, wenn es um die Katzenberger geht, Ihr Compagnion hatte letzt auch einen neuen Smart 4/2 ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
  25. Ich habe aus einem anderen Beitrag diesen Link hier vielleicht hilft es dir ja weiter. ----------------- Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
