Kai-BS
    26
  • Wohnort
    Bad Salzuflen
  • Kennzeichen
    LIP-KM 189
  • Interessen
    Gitarre spielen, biken
  • Beruf
    Augenoptiker
  1. Hallo, ich suche für mein for2 cabrio '01 pulse die beiden Türinnenverkleidungen, die Dinger wo man seinen Arm drin ablegen kann ;-). Ich möchte den Wagen verkaufen und muss deswegen meine Doorboards rückrüsten. Hat jemand die? Gruß Kai
  2. Kai-BS
    Windgeräusche
    Danke Royo, hatte auch nicht wirklich vor, an meinem Verdeck rumzubasteln. Dafür habe ich da viel zu viel respekt vor. ;-) Vielleicht hat ja schon jemand hier ähnliche Probleme gehabt, und kann berichten was zur Lösung geholfen hat. Kai
  3. Kai-BS
    Windgeräusche
    Hallo, hole diesen Thread mal wieder hoch, weil ich das gleiche Problem hab. So ab ca. 100km/h höre ich bei mir Windgeräusche. Wenn man ein wenig von unten gegen das Verdeck drückt, werden die Geräusche mehr. Das Verdeck rastet vorne sicher ein, aber rein gefühlsmäßig fehlt da ein Millimeter, dass es sich vorne perfekt in die Dichtung drückt. Gibt es da ein "Hausmittel" um das Verdeck wieder weiter nach vorn zu fahren lassen? Also, außer ins SC zu fahren versteht sich... :-D Kai
  4. Kai-BS
    Polsterreiniger??
    So, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu ab :-D Wenn meine Sitze es mal wieder nötig haben, mache ich folgendes: 1.Die Polster - und Teppichflächen gründlich absaugen 2.Eine leere Sprühflasche mit warmen Wasser und "Rei aus der Tube" füllen 3.Sitze/Teppich komplett einsprühen und dann mit einem Handtuch gut abreiben 4.Jetzt kommt nochmal der Staubsauger zum Einsatz. Ein Industriestaubsauger ist hier von Vorteil, weil es ihm nichts ausmacht Flüssigkeiten anzusaugen. Diese Sitze also nochmal absaugen um die Flüsigkeit und den Schmutz zu entfernen. Nachteil der Methode ist, dass eine gewisse Feuchtigkeit bleibt. Nachdem ich aber das ganze Sortiment an Polsterschaum aus der Dose ausprobiert habe, nehme ich nur noch "meine" Methode. :) Gruß Kai
  5. Danke für die ganzen Ratschläge. War erst noch zwischen absprengen und Gummihammer am überlegen und habe mich jetzt für den Gummihammer entschlossen :-D Siehe da, das Rad ist ab. Habe aber ein paar ordentliche Schläge gebraucht... Gruß Kai
  6. Hallo, habe folgendes Problem: Ich wollte mein vorhin meine Reifen wechseln. Leider bekomme ich ein Vorderrad nicht ab. Nach lösen aller Radbolzen sitzt das Rad immer noch "bombenfest"... :-? Hat jemand einen Tip wie ich es ohne rohe Gewalt los kriege? Gruß Kai
  7. @ Kev und Matze Danke für eure Tips. Im moment laufen meine 16er noch in geschlossenen Doorboards. Bin aber mit dem Klang nicht so zufrieden. Hatte immer gehofft auf das ganze Türvolumen verzichten zu können aber, mir fehlt vorne einfach die Tiefe... @Kev Hattest du die 16er auch schon in kleinen geschlossenen Doorboards oder von Anfang an auf die ganze Tür? Würde nämlich gerne mal wissen wie sich dieser Unterschied im Volumen klanglich bemerkbar macht. Also, falls jemand Erfahrung hat, bitte berichten... :) Gruß Kai
  8. Hi, kann dir leider keine Antworten auf deine Fragen geben, aber mich würde auch mal interessieren wieviel Volumen die 16er Andrians idealerweise brauchen... Gruß Kai
  9. Hmm, ist schwer zu sagen wie viel volumen ich habe. Ich schätze mal, dass es so 2-3Liter sind. Mehr aber auf keinen Fall. Was wäre denn klanglich zu erwarten wenn man sie auf die ganze Tür spielen ließe? Kai
  10. @Matze Stimmt, so rein Gefühlsmäßig sind die nervenden Mitten auch schon weniger geworden. Aber gute 20 stunden sind die Lautsprecher auf jeden Fall schon gelaufen. Na ja, ich werde auf jeden Fall erstmal abwarten. Es würde mich aber trotzdem interessieren wie viel Volumen die 16er idealerweise brauchen. Kai
  11. So, nach einem sehr langem Tag habe ich meine Doorboards fertig gebastelt. Dann natürlich sofort 13er Axtons raus, und 16er Andrians rein... Der Klang hat mir eigentlich auch spontan gut gefallen. Nach einer Weile habe ich dann festgestellt, dass die Lautsprecher kein richtigen Bass machen und dass in den Mitten ein ziemlicher Peak ist... Meine Vermutung ist jetzt ,dass das Volumen meiner Doorboards nicht reicht. Habe meine Tür zwar schon ordentlich ruhig gestellt, aber meine Doorboards spielen nicht auf die ganze Tür. Ich würde gerne wissen ob andere mit den 16er Andrians in Doorboards, die Lautsprecher auf das ganz Tür Volumen spielen lassen. Dann würde ich auch noch gerne wissen wie die dann klingen.... :) Gruß und Dank Kai
  12. Schon mal vielen Dank! Das heißt also, dass ich die "minus" von Verstärker und 16er kommend einfach irgendwo an die drei Minusklemmen in der Mitte der Weiche anschliessen kann? Ist leider für mich etwas verwirrend... Achso, die Umschaltung von 6 auf 12db - ist die für den Hochtöner? Gruß Kai
  13. Hallo, habe jetzt endlich mein A2 Kompo bekommen. Leider werde ich aus den Anschlüssen der Frequenzweiche nicht ganz schlau. Wenn man draufguckt steht von links nach rechts folgendes an den Klemmen: (+IN) (+B) (-) (-) (-) (+TW) (-2db) (-4db) Kann mir wer erklären was an welche kommt? Vielen Dank!
  14. @ Matze So ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Drei 13er Andrians würden mein Budget ein bißchen sprengen... ;-) Werde mir aber auf jeden Fall ordentlich Zeit für den Einbau lassen. Schließlich soll es sich ja auch lohnen! Habe auch vor das ganze Fototechnisch zu dokumentieren und dann hier zu präsentieren. Wie bringe ich am besten die Ht unter? Muss ich mir da was aus GFK oder so bastelln? Es sollte sowohl soundtechnisch als auch optisch ansprechend sein. Gruß Kai
  15. @ Matze Ja, bestellt sind sie schon(bei Car-hifi-zone). Was den Sound angeht ,kanns mir gar nicht trocken genug sein... ;-) Was den Einbau betrifft, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was solle ich den auf jeden Fall beachten? Ich meine es macht ja keinen Sinn solche Lautsprecher lieblos irgendwo reinzuklatschen. Ach so, habe das 16er genommen. Hab ja geschrieben, dass ich mehr Tiefton von vorne möchte. Deswegen hab ich die 16er genommen. Nochmal 13er wäre ja auch keine wirkliche Steigerung gewesen. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass 13er Andrians besser klingen als meine Axton's... @ holzauto Vielen dank für deine Einschätzung was die Kosten für die Dämmung betrifft. Haben diese ATU Bitumen-Matten irgendeinen bestimmten Namen? Gruß Kai
