möma
2.376 -
Alle erstellten Inhalte von möma
Hallo @Webzombie! ;-) Bin stolz auf dich, daß es mit den Bildereinstellen schon so gut geht. 8-) Aber eine kleine Verbesserungsmöglichkeit gibt es noch: deine Bilder sind zu groß!!!!!! Die Bilder, die du hier im Forum einstellen kannst, dürfen maximal 600 Pixel breit sein, damit man in der Breite nicht scrollen muß (wenn man einen 17 Zoll Bildschirm als "Gardemaß" eines Smartfahrers heranzieht ;-) )!! Du züchtest dir hier keine Freunde, wenn man in deinen Beiträgen ständig den Text in der Querrichtung scrollen muß! Das Bild oben wurde von startbilder.de automatisch auf 800 Pixel verkleinert / im Original dürfte es noch größer sein! Du mußt dein Bild, bevor du es zum Bilderserver hochlädst, runterrechnen auf 600 Pixel in der Breite!!!!!!! Das kannst du mit Adobe Photoshop machen oder natürlich auch mit dem Microsoft Photo Editor, der standardmäßig installiert ist. ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Unfall rechtes hinterrad an boardstein
möma antwortete auf AlphaZero's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@alphazero: Hier wird gerade bei Ebay 1 Stück hintere Passion-Felge versteigert!!!!! ;-) Wenn du keine Kasko hast, dann heißt es hier zuschlagen! Wenn der Querträger wirklich auch geknickt/verbogen ist, kann ich dir eine Bezugsquelle nennen (gebraucht um ca. € 25,--). ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 08.09.2003 um 00:28 Uhr ] -
Photo - Photo - Photo! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Zu viel Öl nach Inspektion - Smart Lebensdauer verringert?
möma antwortete auf Freibeuter_01's Thema in SMARTe Technik
@leckfried: ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma -
Quote: Am 07.09.2003 um 19:13 Uhr hat AlphaZero geschrieben: Hm irgendwie muss ich mich euren Predigten beugen..... Huhu, endlich kann ich Pfarrer werden!! :-D ;-) ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma -
Ei, ei - ich sag euch - was ich in den letzten beiden Monaten alles über den Smart gelernt habe!! Freund Bernd hat sich ja einen Unfall-Smart Coupe gekauft, den wir in Eigenregie komplett neu aufgebaut haben! Unter anderem haben wir den 21 Liter Tank gegen den neuen mit 33 Liter getauscht! Ich spreche hier vom Benziner - für den Diesel gibt es auf der zweiten Seite eine Kurzanleitung! Hier seht ihr die beiden Tanks! Prinzipiell ist der Haupttank gleich - nur der Nebenbottich ist für die Litererhöhung zuständig! Der Tankausbau: Gleich mal vorweg: Schnell mal im Hinterhof den Tank tauschen "is nich"! Aber es hält sich trotzdem in Grenzen, da praktisch keinerlei Umbauarbeiten notwendig sind! :) Aber leider gehört eben die Motor/Achseinheit abgelassen, damit man die Tanks ein- und ausfädeln kann!! Anschluß der Schläuche: Unser 33 l Tank hatte keinen Tankgeber eingebaut, sodaß wir zuallererst den alten Tankgeber (weisser Einsatz im Bild) umbauten. Beim Anschluß gibt es leichte Unterschiede: Beim 22 l Tank waren am Geber alle drei Nippel angeschlossen - beim 33 l Tank sind es nur zwei, dafür hat er neben dem Geber einen eigenen Eingang für den Rücklaufschlauch (am Photo gut zu erkennen). Der Rücklaufschlauch war beim 22 l Tank beim Tankgeber an dem Nippel angeschlossen, der fast im Mittelpunkt angeordnet ist. Diesen Nippel müßt ihr einfach mit Silikon, Kleber etc. dicht machen (blindieren). Wenn ihr einen 33 l Tank mit Geber ergattert, dann ist genau dieser Nippel eh auch schon blindiert. elektrische Anschlüsse: Auch hier gibt es keine nennenswerten Probleme! :) Der vierpolige Stecker (am Bild links bei meinem Daumen :lol: ) paßt wieder auf den Tankgeber drauf (siehe Photo weiter oben - Stecker ist dort, wo die rote Kritzelei zu sehen ist). Der zweite zweipolige Stecker gehört auf dieses runde "Etwas", das beim 22 l Tank unterhalb dem Tank angebracht war und beim 33 l Tank neben dem Zusatzbottich eingehängt ist (siehe Photos). Egal, was es ist - elektrisch wird mit dem Stecker im Inneren ein Magnetventil angesteuert. Der Stecker paßt NICHT!! Aber wenn man ihn vorsichtig zerkleinert, passen die Pinabstände zusammen! Da mit der Zerkleinerung die Arretierung flöten gegangen ist, haben wir ihn mit reichlich Silikon eingeklebt und abgedichtet. Die Polung ist egal, das Magnetventil zieht "so und andersrum" an!! Einbau / Befestigung: Und wieder: auch hier keine großen Probleme! 8-) Der kleine Tank wie auch der große Tank (Hauptteil) haben die gleichen 3 Befestigungspunkte! Am 1. Photo oben gut zu erkennen, da die Einschraublöcher rötlich schimmern - zwei auf der linken Traverse und eines auf dem Dom rechts (am Photo in der Y-Gabelung der Kabel). Der Zusatzbottich hat dann noch 2 Befestigungslaschen, jeweils eine vorne und hinten. Vorne ist es ganz einfach, da nur an der Traverse, wo schon der Haupttank 2x angeschraubt wird, ein Loch gebohrt werden muß. Hinten haben wir uns einen Abstandshalter gebastelt und den Tank am Bodenblech "aufgehängt" (z.B. mit einem Lochstreifenblech). FERTIG!!!! P.S.: Und wieder ist eine Seifenblase zerplatzt, daß der Umbau nicht geht! :-D :lol: 8-) Wie schon gesagt: das einzig Blöde ist das Herablassen des Motors! Weitere Photos sind auch noch hier zu sehen! ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 30.12.2006 um 20:53 Uhr ]
Na, ja - hier gibt es wohl einige Punkte zu beachten: 1. Die ewige Diskussion über Trust+ und ESP "Echtes" ESP haben erst die Modelle ab 2003; aus dem Geschriebenen lese ich heraus, daß du eher ein älteres Modell mit Trust+ hast. TRUST+ ist kein ESP, da hierbei kein Bremseneingriff erfolgt, sondern lediglich die Kupplung löst, um "weiteren Vortrieb auf der Hinterachse zu unterbinden"! Bei ESP wird gezielt bei einzelnen Rädern gebremst, um so Gegenmomente zu erzeugen, die das Auto wieder auf Kurs bringen sollen. TRUST+ ist insofern kritikwürdig, da durch die plötzliche Lastwegnahme - durch das automatische Auskuppeln - in manchen Situationen der dadurch entstehende Lastwechsel erst recht ein Ausbrechen fördert, da damit das Heck noch stärker bestrebt ist, dich zu überholen!!! :o Ich meine, daß das bei dir passiert ist! 2. die bereits angesprochenen physikalischen Grenzen: Irgendwann ist Schluß mit lustig! Und das kann aber auch schon bei 50 km/h in Verbindung mit Nässe und Hinterradantrieb sein! Wenn es der Haftwert zwischen Reifen und Fahrbahn nicht mehr zuläßt, hilft auch kein Trust+/ESP dieser Welt, einen Dreher zu verhindern. Dein Golf hat halt dann "nur" über die Vorderachse geschoben. 3. Vergleich Smart und Golf III Golf hat Vorderradantrieb - der Smart Hinterradantrieb! Das ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Golf hat konstruktionsbedingt eher das Bestreben, über die Vorderräder zu schieben, also untersteuern - der Smart prinzipiell eher übersteuert, künstlich entschärft durch die schmalen Vorderreifen und der indirekten Lenkung. Doch bei Nässe ist er ein astreiner Hinterradler! Für Normalbürger wird eher das Untersteuern als ungefährlicher eingestuft. Wenn du ein Auto zum Rasen und Wetzen suchst, wirst du mit dem Smart auch nicht unbedingt glücklich - schon gar nicht bei Nässe, denn da kapituliert sogar ein Porsche 911 (ohne Allrad). Ungeübte Fahrer lassen auch da einen Golf III lieber davonfahren. :roll: Auch ist der Radstand ein wesentliches Kriterium! Der Smart reagiert durch den extrem kurzen Radstand viel agressiver als ein Auto mit langem Radstand und läßt sich auch absolut nicht im Drift halten - entweder du drehst dich ein (meistens) oder du vollführst die berühmten Schlangenlinien (links-rechts-links-rechts-links-.....-peng). :( Habe es selbst im TV gesehen, wie sich Profirennfahrer bemühten, einen Smart im Drift zu halten - keiner hat es geschafft! Summa summarum: es gibt kein Auto, das alles kann! Du mußt wissen, was du willst! Und ein Auto ist auch nur so intelligent wie sein Fahrer! Auch ich hab erst mal lernen müssen, nachdem ich in 3 Monaten zwei mal bei Nässe durch die Seitenscheibe nach Vorne sah - und das abwechselnd durch die linke und rechte! :( Meiner war damals getunt und hatte dadurch bei 3000 U/min einen ziemlichen Bumms beim Beschleunugen - beim Herausbeschleunigen aus einer nassen Kurve aber ziemlich unangenehm!!! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma -
An alle Daumendrücker - hier ist euer ultimatives Traumauto als Slotcar-Body! :-D Hier mehr! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Quote: Am 07.09.2003 um 12:13 Uhr hat Webzombie geschrieben: @möma, also den Snoopy hab ich aus dem WWW.Bin schon seit Ewigkeiten Fan.Diesen Snoopy hab ich übrigens als WindowColor hinten in meiner Heckscheibe drin! :-D Und dann noch an alle ein grosses THX,das Ihr soviel Geduld mit mir hattet(vor allen Dingen möma) :lol: ----------------- Leb jeden Tag als wäre es Dein letzter!!! MfG Webzombie Ich würde noch in deiner Sig vor dem Strich 1 - 2 Zeilenschaltungen einfügen, damit deine Sig nicht so am Text pickt! Habs mal oben zwecks Optik eingefügt. ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 07.09.2003 um 14:48 Uhr ]
Wir gratulieren dir zum bestandenen Test Nr. 37563945757656557!!!!! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 07.09.2003 um 14:38 Uhr ]
Die werden bei Ebay von STC um € 199,-- verscherbelt. Höher wie € 230,-- ist noch keine Auktion gegangen! Mehr sind die Felgen aber auch nicht wert. STC hat sie aus dem Programm genommen, da die Lackierung saumäßig ist oder aber nicht lange hält. Und da sind gerade die polierten Klarlack-Felgen - wie am Photo - am gefährdesten, weil der Klarlack bei der nächst kleinsten Beschädigung an dieser "offenen" Stelle beginnt, unterwandert zu werden! :( Ich fürchte, du wirst dich in 2 Jahren auf eine Neulackierung der Felgen einstellen müssen! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Nicht schlecht - oder?? 8-) ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Vielleicht war meine Beschreibung wirklich nicht die Beste!?! :lol: :lol: Auf alle Fälle hattest du vergessen, die "#", die ich nur als Platzhalter verwendet habe, gegen ein "[" zu tauschen (hätte ich aber eh geschrieben :evil: , daß ein # zu [ wird und ein + zu { und ein ~ zu ³ und ein & zu ² .....) :-D :-D Auf alle Fälle - jetzt geht es!! Nochmals: Ein Bild wird sichtbar, wenn du folgende Reihenfolge einhältst: imgURL/img img und /img müssen in den eckigen Klammern stehen und alles ohne Abstand/Leerschritt geschrieben werden. P.S.: Hast du den Snoopy auf deiner Festplatte gehabt? Oder von einer Seite im Netz?? ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.09.2003 um 21:38 Uhr ]
Quote: Am 06.09.2003 um 20:33 Uhr hat Webzombie geschrieben: Test ----------------- Leb jeden Tag als wäre es Dein letzter!!! MfG Webzombie
Bravo @webzombie - jetzt stimmt ja auch die Grösse der Bilder!!! 8-) :-D Jetzt schau ich noch ins "Test-Center", was du dort angestellt hast. ;-) ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Diesmal sehe ich die Bilder!! 8-) Wenn du deine eigenen Bilder sehen kannst, aber andere nicht, dann hängt das angeblich mit den temporären Internetdateien zusammen, die bei dir auf der Platte gespeichert sind. Unter "Extras" und dann unter "Internetoptionen ..." kannst du den temp. Speicher löschen! Dann solltest auch du Kreuze sehen!?! :roll: Sag, wie groß sind den deine Bilder? Sind sie auch in Natura wirklich so klein?? Zu deiner Frage bezüglich Bild in Signatur: - erstmal das Bild gehörig runterrechnen, etwa die die beiden Photos von zuerst, also etwa 150x100 Pixel. Ansonsten erhältst du eine Monstersignatur! - dann das Bild auf den Bilderserver laden - dann wieder die URL des Bildes in den Zwischenspeicher legen - hier im Forum auf dein Profil bzw. Signatur gehen - an der Stelle, wo du das Bild hin haben möchtest, mußt du jetzt folgendes eingeben: #img*URL deines Bildes#/img* Achtung: statt "#" bitte "[" eingeben - statt "+" bitte ein "]" eingeben!!!!! Ich kann es nicht anders hier schreiben, sonst macht er ein rotes Kreuz dort hin! :-D :roll: Die eckigen Klammern kriegst du mit der Taste "Alt Gr" und den Ziffern "8" bzw. "9"! Probiere es mal im Testgelände aus! ;-) ;-) Kleiner Tipp noch: ich habe gelernt, indem ich mir die anderen Signaturen angeschaut habe! Wenn dir eine Sig gefällt bzw. technische Aufbau interessant ist, dann klicke im Beitrag auf "Zitieren". Der Inhalt des Postings samt Sig steht dann im Schreibfenster, wo du dann ersehen kannst, warum die Sig zentriert ist oder die Schrift größer ist oder eine andere Farbe hat! :-D Und wenn du dir alles abgeschaut hast, dann klicke halt auf "Zurück" im Browser ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma [ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.09.2003 um 20:07 Uhr ]
Quote: Am 06.09.2003 um 13:44 Uhr hat tiquillo geschrieben: Na da hat`s ganz schön gebumst. Totalschaden? Der Fahrer ist, unseren Infos nach, mit Prellungen ausgestiegen. War ein versetzter Frontalunfall, wobei der Smart sich dann auf die Seite legte! Smart war ein absoluter Totalschaden - komplettes Tridion verzogen - Vorderachsaufnahme ausgerissen! Hab meinen Freund Bernd mit dem Smart-Virus infiziert - und nachdem er ein geborener Autobastler ist, hat er sich diesen Unfallsmart gekauft (für € 1.200,-- mit nagelneuem Motor!!! :-D )! War ein sehr hartes Stück Arbeit, die Tridion wieder auszuziehen!!! Er mußte den gesamten Boden und die Stirnwand heraustrennen, da sich sonst eher die Richtbank verzogen hätte als die Tridion - echt unglaublich!! :o Aber gestern sind wir das erste Mal mit dem neuen Prachtstück ausgefahren!!! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Hallo @ Webzombie, ich seh nur zwei rote Kreuze zwei Beiträge weiter oben!! :-? Hast du die Bilder wieder bei startbilder.de gelöscht?? Die unterschiedliche Größe hatte ich auch! Du mußt bei startbilder.de unter "Kategorie bearbeiten" und dann auf die entsprechende Kategorie klicken!!!!!!!!!! Weiter unten auf diesem Fenster steht dann: "Die URL dieser Galerie:". Diese URL kopierst du in ein neues Browser-Fenster - dann bekommst du die Bilder in GROSS!!!! Aber paß auf: startbilder.de verkleinert grosse Bilder auf 800 Pixel - diese 800 Pixel sind aber für das Forum noch immer zu groß - du mußt sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf höchstens 600 Pixel Breite runterrechnen!!!! Summa summarum finde ich www.startbilder.de absolut gebrauchsfähig. Außerdem ist die Seite FTP tauglich - hab es probiert - geht wunderbar, größere Bilderalben hochzuladen! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Nicht ganz, vielleicht jetzt: ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Testbild aus startbilder.de Isses da?? ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Hy @Kevin_Lomax! Hab deinen "Metager" gerade mal ausprobiert! :) Schaut gut aus - ist wert, sich dort mal zu vertiefen! :-D ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Ein geeigneter Photoserver ist wirklich ein Problem! :( :-? Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen - vielleicht haben andere Forumsmitglieder mittlerweile Pixum-Alternativen gefunden?!?! Ich habe mir nach dem Pixum-Schei.. meinen Webspace aktiviert, den du normalerweise fast immer bei deiner Internet-Account dabei hast. Frag mal deinen Provider! Bei mir war es nach der "mentalen Hürde" (oder besser Faulheit) total easy, die HP einzurichten! 8-) ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Hallo webzombie! Pixum war einmal!! Die ändern mittlerweile alle 24 Stunden die URL der Bilder, sodaß dann hier im Forum nur mehr das berühmte rote Kreuz anstatt dem Bild zu sehen ist. Wenn du eigene Bilder posten möchtest, dann mußt du sie vorher auf z.B. deine persönliche Homepage hochladen oder auf einen anderen Fotoserver! Dann ist es eigentlich sehr einfach: - Das Bild mit der rechten Maustaste anklicken - im aufgehenden Fenster auf Eigenshaften gehen - im aufgehenden Fenster siehst du dann die Adresse (URL) des Bildes z.B.: http://members.aon.at/moema/2nd_tiefer1-600.JPG - die URL aktivieren und in den Zwischenspeicher kopieren (strg - c) und nun hier im Forum: Beim Schreiben eines Beitrages hast du unterhalb des Schreibfensters verschiedene Buttons für den BBCode. Klicke dort auf "Image". - es geht ein Eingabefenster auf, in das du nun die im Zwischenspeicher liegende URL hineinkopierst ( mit strg - v). Der im Fenster stehende Text "http://" mußt du vorher löschen, wenn deine URL des Bildes schon mit "http://" beginnt!! - und nun sollst du das Bild sehen! ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Quote: Am 05.09.2003 um 13:40 Uhr hat MUCsmart geschrieben: ....... "smart wash" bei jet ...... das programm ist auch auf den smart eingestellt - da is nix mit teileverlust ....... Hat dir dieses Märchen der Tankstellen-Pächter aufgetischt?? :-? :-? :o Guter Verkaufsschmäh - sollte ich mir auch überlegen! :-D 8-) Das ist (leider) definitiv falsch / unrichtig und technisch (praktisch) gar nicht möglich! Grund: - Waschprogramme können nur in der Abfolge/Verwendung der Einzelprogramme programmiert werden. Einzelprogramme sind z.B. Trockner, Räderwäsche, Seitenhochdruck, Dachhochdruck, Unterbodenwäsche, Waschen, ..... - Die, für Schäden hauptverantwortlichen, Parameter für Anpreßdruck und Laufgeschwindigkeit können nur für die Einzelprogramme eingestellt werden! Andersrum: Für das Einzelprogramm "Hauptwaschgang" wird der Anpreßdruck eingestellt und dieser ist dann aber bei jedem Waschprogramm gleich, wo das Einzelprogramm "Hauptwaschgang" benutzt wird, egal ob die Wäsche als "Spezialwäsche" oder "Smart-Wäsche" oder "Super-Schaumi-Wäsche" etc. verkauft wird! :o :-D @Corky: Wenn dir das der Pächter schriftlich bestätigt hat, ist schon mal positiv! Normalerweise muß er seine Versicherung (Betriebshaftpflicht) verständigen, die den Schaden bezahlt! Leider spreizen sich viele Pächter davor, da in der Regel ein Selbstbehalt von ca. € 200,-- von ihm zu tragen ist. Und dein Schaden wird nicht viel mehr ausmachen! :roll: Außerdem fürchten die Pächter auch, wenn der Schadensverlauf bei der Versicherung negativ ist, daß die Polizze gekündigt wird oder der Selbstbehalt heraufgesetzt wird oder die Prämie teurer wird! Da steht dann leider der Kundenservice oft hintenan - und der Kunde muß energisch seinen Schaden durchsetzen - nach dem Motto: "Wer lästig ist, kommt zum Recht!" ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
Siehst du - @Sumotreiber - jetzt habe ich dich doch noch aus der Reserve geholt! ;-) Außerdem: Mehr Schleichwerbung, als in deiner Signatur schon drinnen ist, kann man eh nicht mehr machen! ;-) :-D ----------------- smarte Grüße aus rot-weiß-rot möma
