4fun
134 -
Alle erstellten Inhalte von 4fun
450 Cabrio: Welche (Verdeck)Teile schmieren / Pflegen
4fun antwortete auf kleinp's Thema in SMARTe Technik
Im SC gibt es für die Schienen so kleine getränkte Reinigungsklötze für unter zehn Euro. -
Hallo. Mein CDI Baujahr 2004 (203000 km) macht mir sorgen. Bis Samstag fuhr dieser ohne Probleme. Aber seit Sonntag spontan nicht mehr. Wenn ich die Zündung einschalte sortiert er seine Gänge, zeigt dies auch im Kombiinstrument an. Sobald er fertig (mal sind es zwei, mal drei Durchgänge, manchmal sortiert er auch nicht) kann ich selber zwischen R, N und den ersten beiden Gängen wählen. Wenn ich starte wird der Startvorgang nach einer halben Sekunde abgebrochen (mit einem Ruck), es erscheinen kurz die drei Balken und das Schlüsselsymbol erscheint. Was kann mein Auto über Nacht zugestoßen sein? Batterie hatte ich abgeklemmt, aber erfolglos. Mfg Alex
Ansicht aus der Sicht des Fahrers
Linke Seite Rechte Seite [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 21.01.2017 um 23:14 Uhr ]
Hi, mit der Fotoserie kann ich dir nicht helfen. Aber wenn du mir sagst wonach du am Scheinwerfer genau suchst kann ich dir nen Foto machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 07.11.2016 um 17:23 Uhr ]
Wer klaut Kurzstabantennen? Im Innenraum dürfte der Empfang sehr bescheiden ausfallen (faradayscher Käfig ). Ich würde versuchen die Antenne unter dem Panel zu verstecken. Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 01.09.2016 um 19:56 Uhr ]
Smart Brabus Tailor Made Konfigurator
4fun antwortete auf red-peter's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
funktioniert ohne Probleme -
Hallo. Es gibt neue Erkenntnisse. Nachdem die Sicherung 20 sofort wieder defekt war habe ich als erstes die Batterie abgeklemmt. Sam auf lose Stecker und Feuchtigkeit kontrolliert, Tachostecker begutachtet und das vor zwei Monaten neue Radio ausgebaut und einige vor Jahren verlegte Tagfahrlichtkabel überprüft. Ich habe aber kein Problem erkennen können. Drehzahlmesser und Tacho funktionieren wieder, kein Notlauf mehr, Wagen schaltet normal. Aber die Motorkontrollleuchte bleibt an. Jemand ne Idee? Mfg Alex
Hallo Forum. Ich brauche mal euren Rat. Am Samstag musste ich etwas stärker als normal üblich bremsen und habe seitdem einige Probleme. -Auto fährt dauerhaft im Notlauf -Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an, Tageskilometer bleibt auf alten Wert, Drehzahlmesser steht still, Sitzheizung ohne Funktion genauso Radio und Zigarettenanzünder -Beleuchtung Tacho und Uhr funktionieren -Automatik funktioniert nur Teilweise. Anfangs dachte ich an die Sicherung 20 (war auch kaputt, neue brachte keine Änderungen) und AGR. Aber wie wahrscheinlich treten zwei Probleme gleichzeitig im selben Augenblick auf. Kann es noch etwas anderes sein? Stecker oder andere Sicherung? CDI 450 Baujahr 2004 190000km Mit freundlichen Grüßen Alex
Wenn es der aus Bergisch Gladbach ist, dann besser nicht.
Hi. Das "C" taucht auf, wenn das Verdeck nach dem absenken oder anheben nicht richtig eingerastet ist. Es könnte sein, dass ohne Strom die Mikroschalter vielleicht so nicht mitgespielt haben wie diese sollten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 01.08.2015 um 13:12 Uhr ]
Felgen mit 175 VA und 195 HA gesucht für 450er Cabrio
4fun antwortete auf Smarter_Klaus's Thema in Zubehör für den SMART
Bei ATU gibt es die Aluett Typ 77 in deiner Größe. [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 28.04.2015 um 13:33 Uhr ] -
selbstgebastelter Tempomat?
450er mit undichter Frontscheibe.........behoben!
4fun antwortete auf xandi's Thema in SMARTe Technik
Die Scheiben sind ab Werk scheisse eingebaut. Betrifft aber nur Baujahr 2003. -
Ich kann nur abraten.
Hallo. Ich habe ein Problem mit einem meiner Scheinwerfer. Er leuchtet viel zu tief. Allerdings ist soweit alles in Ordnung. Das Leuchtmittel sitzt korrekt, der Motor summt nicht und die Höhenverstellung funktioniert auch einwandfrei. Die Verstellschraube am Scheinwerfer kann die Neigung leider nicht ausgleichen. Kann eventuell ein Zahnrad oder ähnliches übergesprungen sein und die Grundeinstellung so massiv verändert haben ? Hat jemand einen Tipp? Baujahr 2004 [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 27.01.2014 um 20:00 Uhr ]
Tempomat nachrüsten Stecker aber nicht vorhanden bj2004
4fun antwortete auf Bikerninja's Thema in SMARTe Technik
Quote: ...und Diagnose Stecker in der Ablage links . [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 27.01.2014 um 19:27 Uhr ] -
Du hast beim Url einfügen nicht das http weg gemacht
Hi, das war "http://www.http.com//" zuviel. Bei der geladenen Seite einfach entfernen 1 [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 26.11.2013 um 16:09 Uhr ]
"der wagen ist tot im Schuß "
nein, nur er.
Ich würde niemals ein Auto mit sauberen Motor kaufen.
moin. Du solltest mal die Bowdenzüge Ölen. Nur von aussen wird das nichts, schon garnicht wenn es schon klemmt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 11.01.2013 um 11:55 Uhr ]
