CDIdriver
28 -
Steinfurt
ST-**-**
Smart.... viel Sport.....
BKA
Brabus Auspuff rußt sehr stark
CDIdriver antwortete auf CDIdriver's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ja vielleicht kommt da ja auch noch mehr wenn ich da mal längere strecken mit fahre mal sehen... -
Bin eben tatsächlich mal auf die Autobahn gefahren und ca. 80-100 km "Stoff" gegeben. kam teils sogar auf Endgeschwindigkeit von 135-140 (Berg ab) versteht sich, da hat er auch nicht mehr so stark gerußt. Echt gut mal sehen...melde mich später nochmal -
Ich bin kein kfz - Mechaniker wo dran kann man das am schnellsten erkennen ??? -
Und damit meinen die das dass rußen dann behoben ist ?? aha dann sollen die mir doch gleich einen neuen Auspuff drunter bauen, aber Du meinst ja das dass gar nicht am Auspuff liegt. Aber wie kann das sein das innerhalb von 3 - 4 Tagen irgend ein schaden am auto- entsteht nur durch den Wechsel der auspuffanlage? ist doch irgendwie unvorstellbar oder? hat vorher alles 100% gelaufen. und noch was, der Auspuff war bereits vor ca. 1 Woche drunter. Aber die Werkstatt hat ihn direkt wieder abgebaut und mir meinen alten defekten Auspuff drunter gebaut. Da hat der Brabus auch so gerußt und die meinten das der dicht sei und damit kaputt. Jedenfalls war die Leistung mit dem alten Auspuff wieder da und er hat auch nicht gerußt. Lt. der Erfahrung meinerseits muss es am Auspuff liegen.... -
So habe gerade im Smart Center Osnabrück angerufen und mir einen Termin geben lassen, habe dafür zu wenig Ahnung, mal sehen was die rausfinden. bis dann -
ja, kn sportluftfilter + chip. kann das damit zusammenhängen??? -
Was meinst du mit Leistung drauf??? -
Erstmal vielen Dank das Du dich so einsetzt. Ich glaube das der Verbrauch auch gestiegen wobei ich das nicht unbedingt behaupten will. Das muss ich noch genau testen. Ja also der gibt auf jedenfall auch beim beschleunigen Ruß ab. -
Schwarz!!! Wenn es der Motor sein sollte, aber warum hat er das vor dem Wechsel auf den Brabus Auspuff nicht getan??? -
Ne also der alte Auspuff der drunter war (bis vor 3 tagen) hast nicht gerußt, der war nur laut weil der irgendwie defekt war, deswegen habe ich mir halt diesen angeschafft. Die Rohre sind abgeschrägt. Also alt ? -
Ich kann dir wohl mein Baujahr des Smarts nennen 2000 vom Auspuff weiß ich das leider nicht, du meinst also das es auf keinem fall mehr aufhört zu rußen? ich dachte das es irgendwann mal aufhört. Es war am Anfang stärker -
Hi! Mein gebrauchter Brabus Auspuff rußt sehr stark er ist ca. vor 3 Tagen installiert worden. Ich dachte erst das er sich reinigen muss oder wieder eingefahren werden muss, nun bin ich aber schon ca. 800 km gefahren und es bessert sich nicht,ganz zu schweigen davon, das die Leistung des Motors auch enorm abgenommen hat. Kennt ihr das Problem vielleicht? Was kann man dagegen tun? Ist er komplett defekt???
Ich habe mir einen gebrauchten Brabus Auspuff gekauft, und dazu eine Edelstahl ( V2A) von Misterdotcom. Beim montieren ist mir aufgefallen, das die originale Heckblende an der linken und rechten Seite unten u. a. verschraubt ist. Nun bei der V2A Blende sind keine Löcher für die Fixierung vorhanden. Damit schlägt jetzt auch das Heckpanel mit der V2A Blende beim fahren am Auspuff und ist auch allg. sehr locker. Kennt Ihr das Problem? Gibt es möglichkeiten dieses Problem zu lösen?
Und ?? hast du noch sonnnnn Ding gefunden?
Hi! Leider hat sich bei der letzten Tüv Untersuchung ergeben das mein Auspuff defekt ist. Hat vielleicht einer noch einen gut erhaltenen Gebrauchten irgendwo rum liegen ?? Bitte melden
