DP-Smart
    2.482
Alle erstellten Inhalte von DP-Smart
  1. Hast aber noch eine zweite Chance! ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  2. Tridion anbohren, äääääähhh???? :( :( :( Das stimmt aber nicht! Die Brabus ersetzt du einfach gegen die original Schweller und andere werden, soviel ich weis, einfach aufgeklebt...nix mit Bohren! :-P ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  3. Habe noch ein Bild gefunden, das zeigt, wieviel Platz hinter einer Seitenverkleidung ist: :roll: :roll: :roll: ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  4. Na Na, wer wird denn gleich in die Luft gehen! Bei den Rainbows ist es so eine Sache, die kennen zwar viele, aber keiner kann etwas zu denen sagen...musste ich auch feststellen! Was nicht heißen soll, dass die Dinger schlecht sind...laut Zeitschriften schneiden die immer gut ab! Und wenn sie deinen Geschmack voll treffen, wieso nicht! ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  5. Sach mal nix gegen Stahlfelgen! :-P :-D Man muss sie nur ab und zu putzen! ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  6. Ali = Phase Evolution Aliante 10" SI 240,- Euro aufwärts Ich würde dir eher einen kleineren Sub empfehlen, der in kleinen Volumen besser läuft bzw. auch lauter ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 09.12.2004 um 18:17 Uhr ]
  7. DP-Smart
    keine ahnung
    Lass sie doch lieber Passiv! Den Klangunterschied wirst du bestimmt nicht hören, weil die Weiche sehr gut ist...*BlickaufJana`sEinbau* [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 09.12.2004 um 15:11 Uhr ]
  8. DP-Smart
    keine ahnung
    Mal gucken, ob ich das richtig im Kopf habe: Passiv: Die Trennung der Frequenzen erfolgt nach der Endstufe mit Hilfe einer Frequenzweiche. Vorteil: - nur 2Kanäle für ein System - einfaches Radio reicht - geringere Kosten Nachteil: - weniger Leistung für die einzelnen Lautsprecher, weil ein Kanal einen Frequenzweiche, einen Hochtöner und einen Tieftöner betreiben muss -------------------------------------------- Aktiv: Die Trennung erfolgt in/vor der Endstufe. Wobei die Variante "Vor" sprich im Radio die gängiste ist. Dort werden die Signale verarbeitet. Vorteil: - bessere Trennung der einzelnen Lautsprecher - mehr Leistung für jeden LS - keine Frequenzweichen mehr - es muss nicht mehr alles eine Marke sein! (z.B. Hochtöner ScanSpeak und Tieftöner Andrians) Nachteil: - teurer, weil man ein gescheites Radio braucht oder eine Endstufe mit einer Aktivweiche - jetzt benötigt man 4Kanäle (eine Vierkanal oder zwei Zweikanal-Endstufen) - man kommt um ein richtiges Einstellen nicht drumrum PS.: Korrigiert mich falls ich mich irgendwo vertan habe! ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 09.12.2004 um 14:48 Uhr ]
  9. Huch, dachte immer die alten Modelle hätten die größen 13er dringehabt...na dann
  10. Wenn ich dich richtig verstehe, wolltest du so was: Hmm...das wirst du mit MDF leider nicht hinbekommen, da du eine größere Wandstärke brauchst als bei GfK. Und durch die geraden Flächen geht sehr viel Volumen verloren. Weitere Problematik, die auftritt, ist, dass das Seitenteil auf der Fahrerseite viel weniger Volumen zur Verfügung hat als das andere. Ich habe bei meinem die Tridion ablaminiert und das passend gesägte Seitenteil von innen aufgebaut, damit sich das Gehäuse ja nicht zuweit in den Kofferraum ragt. Fazit: irgendwas mit 9-10 Liter für einen Ali...also Impuls bzw. kleine Bassunterstützung Einen normalen 16er würde in den Türen mehr bringen als hinten im Seitenteil...wäre kein Vorteil! Mal eine andere Frage: Wieviel Platz hast du hinter deinem Fahrersitz? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  11. @bluestar: Dort ist aber keine detailierte Liste über einen Einbau...man sollte Prospekt nicht mit der Liste verwechseln...könnte teuer werden :-P
  12. DP-Smart
    keine ahnung
    Auch mal in andere Threads gucken und die Suchfunktion benutzen! ;-)
  13. Quote: Am 08.12.2004 um 18:16 Uhr hat Cologne geschrieben: 1. Kann mal einer bitte alles auflisten, was man braucht! Ohne Subwoofer 01. Radio mit Chinchausgängen (4Kanal PreOut) 02. Einbaurahmen für`s Radio 03. Chinchkabel mit RemoteKabel (3m bis zum Sitz) Radio-Endstufe 04. Endstufe 05. Plus-Kabel Batterie-Endstufe 06. Sicherung am Plus-Kabel max. 30cm von der Batterie entfernt 07. Masse-Kabel Sitz-Endstufe 08. RingÖhsen für die Stromkabels 09. Schrauben oder Klettband für die Endstufe 10. 2,5mm² Kabel Endstufe-Frequenzweiche 11. 2,5mm² Kabel Frequenzweiche-Lautsprecher 12. Eimer (Schallwandlerboxen) 13. Lautsprecher (13er und Hochtöner) 14. Natürlich einen Smart :lol: ;-) Quote: Am 08.12.2004 um 18:16 Uhr hat Cologne geschrieben: 2. Ich habe auch was von einem High-Low-Adapter oder ähnlichem gehört. Was ist das? Braucht man den? Wie teuer? Das brauchst du, wenn das original Smart-Radio drinbleiben soll. Für besseren Klang würde ich dir eher ein neues Radio empfehlen, da alles von diesem Gerät abhängt! Quote: Am 08.12.2004 um 18:16 Uhr hat Cologne geschrieben: 3. Hat einer von euch Erfahrungen mit den Boa 2.13 und den Axton CAC 2.14? Passen beide in den Smart "Eimer", oder? Boa...nö...aber Axton klingen gut! Die Eimer musst du so oder so nacharbeiten, da die Öffnungen nur für 10er ausgelegt sind! :-P Beantwortet das deine Fragen!? :-D ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.12.2004 um 23:05 Uhr ]
  14. DP-Smart
    pfeifen abstellen
    Was hast du für eine Endstufe und welche Kabels verwendest du? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  15. Den Raptor kann man nicht einfach in die Seitenteile einbauen, weil er halt eine große Einbautiefe hat! Gehen würde es schon nur ist der Platzverlust doch recht hoch! Wobei 9l Bassreflex auch was haben! ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  16. Mhh...kleineres... JL 6W0 (5Liter geschlossen oder 7l Bassreflex) JL 8W0 (10l geschlossen) Hertz HX 200 (7-12Liter geschlossen) RE 8 Was hast du denn überhaupt für eine Endstufe?
  17. Nenn doch mal einen Preis!
  18. Hi Außer "einen" Subwoofer würde ich hinten nichts einbauen und das ist schon eine sau Arbeit! Kannst mal bei Suche unter Sound GFK eingeben und dann wirst du eventuell drei Beispiele finden (Kevin_Lomax, LutzW und Ich). Hol dir lieber erstmal einen Subwoofer in einer gescheiten Kiste! ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 07.12.2004 um 20:02 Uhr ]
  19. Ich habe das System bis jetzt noch nicht gehört außer die Endstufe...vom Preis her geht es ja oder anderes gesagt du wirst nicht übern Tisch gezogen! ;-) Dennoch fast 900,- Euronen...ist schon eine Menge! Hat der Laden auch 13er Andrians? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  20. Wenn dir ein 2Kanal reicht, würde ich dir die kleinen empfehlen! Einfach anklicken: Hier Beim Kevin...(hoffentlich werde ich jetzt nicht verklagt LOL :lol: :lol: :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.12.2004 um 22:07 Uhr ]
  21. Da fällt mir nur audio-system ein...wie beim Kevin_Lomax ähmm...willst du eine 4Kanal oder nur eine 2Kanal? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.12.2004 um 18:35 Uhr ]
  22. Die Plastikgitter kannst du vorsichtig mit einem Schraubendreher besser irgendwas aus Plastik oder Holz herausheben. Mir fällt jetzt bloß nicht ein, von welcher Seite man die Klipse der Gitter drückt. Ich glaub von unten...bin mir da nicht mehr so sicher, weil es etwas länger her ist! ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.12.2004 um 18:21 Uhr ]
  23. Moin Das einzige Radio mit MP3-Wechsler, was mir gerade einfällt, ist ein JVC. Der Wechsler kann 12 CD aufnehmen, jedoch passt der nicht unter die Sitze. Könntest ihn theoretisch auf den Styroporkeil vom Beifahrerfußraum montieren...müsstest aber mal ausmessen wieviel Platz dort ist. Ich glaube Sony hat auch einen Mp3-Wechsler (6CD), der aber unterm Beifahrersitz platziert werden kann. Willst du Vorne nur andere Lautsprecher oder sollte es dann doch etwas mehr werden (z.B. Subwoofer)? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  24. Quote: Am 02.12.2004 um 11:06 Uhr hat Udo_B geschrieben: Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was auf so einen Spoiler für Kräfte wirken bei entsprechend hohem Tempo... ...hängt auch mit der Aerodynamik zusammen! Wenn man so einen Spoiler als reines Optik-Part benutzen will, reicht ein Brett, dass auf der Vorderseite abgerundet ist und hinten spitz zuläuft (Tropfenprofil). ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  25. Passendes Armaturenbrett bekommt man HIER Fehlt nur noch die Türinnenverkleidung in Alcantara ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
