kervenheimer
54 -
Alle erstellten Inhalte von kervenheimer
Hallo, habe einen Smart Benz. Bj 98. Ist es richtig, das die lichtmaschiene nur einen Anschluss hat, und zwar Dauerplus? Kenne Limas nur mit Klemme D+. Ladekontrolllampe geht aber an und sobald der Motor läuft, geht sie auch aus.
Drosselklappenanschlüsse-Innendurchmesser
kervenheimer antwortete auf kervenheimer's Thema in SMARTe Technik
Anbei ein Foto von dem entsprechenden Anschluss. Also nochmal, ich meine den Innendurchmesser des Rohres an der Drosselklappe -
Nach dem mein Smart jetzt nach dem Motorschaden wieder fertig ist, beschäftigt mich noch eine Frage. Als ich die Drosselklappe in der Hand hatte, leuchtete ich mit einer Taschenlampe durch die Seitlichen dicken Anschlüsse(Bremskraftverstärkerschlauch und Teillastentlüftungsschlauch). Mir ist aufgefallen, das der Anschluss der Teillastentlüftung nicht durchgehend ist sonder ich nur ein 2mm grosses Loch drin hatte. Ist das normal?
Vom Rpinzip her kannst Du die alten Kabel weiterverwenden. Normaler weise ist dort alles i.O. Nur wenn der Stecker verbrannt ist, sollte er ern. werden. Das Stg. ist in der Regel für mehere Auslösungen konzepiert. Airbags an sich können nicht überprüft werden. Das einzige, was man machen kann, ist der Wiederstand messen. Das tut das Stg. auch und bringt Dir dann ne Fehlermeldung. Das er nicht mehr anspringt, tja, mittlerweile haben fast alle Autos eine Crashabtrennung für die Stromversorgung zum Motor. Damit er halt nicht weiterläuft beim Unfall. Bei manchen ist ein schalter, bei anderen ein abgesprengtes Kabel. Einfach mal im SC nachfragen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Deshalb, ne genaue Auskunft bekommst Du nur im SC. Ich arbeite bei BMW, da ist es so wie beschrieben.
Wichtig bei der Komprssion ist, das alle Zylinder fast gleich sind. Das heisst, abweichungen über 1 bar deuten auf einen erhöten Verschleiss im Zyl. was verschiedene Ursachen hat. Vom Prinzip her, wenn er gut läuft, würd ich nichts tun. Weil, wenn man die Kerzen rausdreht, geht beim Smart(war bei mir so) oft das Kerzengewinde kaputt und so hast du schon die ersten Späne im Zyl.
welches Getriebeöl muss ich bei mir einfüllen? Mein die Viskosität und ob es ein Spezialöl ist oder ob ich normales Schaltgetriebeöl nehmen kann.
Juchuu,er läuft aber was bedeutet die 0 in der Ganganzeige
Gott sei dank. Dann ist ja alles o.k. -
Suche Gutachten für Winterräder 135er auf 145
kervenheimer erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
Hallo, habe jetzt das ganze Forum durchsucht aber bis auf eins habe ich nichts gescheites gefunden. Suche dringend ein Gutachten über die Freigabe, das ich an meinen Smart anstatt der 135 die 145 Winterreifen vorne fahren darf. Die richtige Felge ist verbaut. -
kervenheimer erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Habe jetzt endlich meien Motor am laufen(Motorschaden). Hatte den Wagen so gekauft. Vorher stand er 1,5 Jahre. Nun mein Problem: Habe ihn heute nur so auf dem Hof ein wenig hin und her gefahren und ab und zu war bei vorwärts zu rückwärts oder umgekehrt eine 0 im Display. Wenn ich den Gang dann normal eingelegt habe, war es wieder i.O. Muss ich mir gedanken machen? -
Hallo, habe endlich meinen defekten Motor fertig.(Hat ein defektes Auslassventil) Habe halt alles neu gemacht. Die Batterie war ungefähr ein Jahr lang ab. Lernt der Motor den Leerlauf oder muss er sofort i.O. sein. Leider klappert er auch ein bischen. Wie lange dauert es, bis sich neue HVA-Element bzw. Hydrostössel volllaufen? Konnte ihn leider nur ne halbe Minute laufen lassen, da ich erst morgen noch ein Teil von der Kühlung bekomme. Also,wie ist das mit dem Leerlauf?
Es gibt mittlerweile ne Menge Firmen, die sowas machen. Von einer habe ich meine Teile für die Motorinstandsetzung bekommen. Einfach bei Google.de smart+austauschmotor eingeben. Solltest genug finden. Ansonsten noch mal schreiben. Würde dir dann meine bekannten Adressen zu schicken. Gruss Kervenheimer
Smarti stand 1,5 unterm Baum
kervenheimer antwortete auf kervenheimer's Thema in Zubehör für den SMART
natürlich jahre :roll: -
habe den wagen jetzt erst so gekauft. der vorbesitzer wollte dort keinen streit anfangen, obwohl er alle recht hatte. das radio haben die dem auch geklaut inkl. soundsystem. haben die einfach offen dtehen lassen. -
Unwürdig???? :o Ich habe ihn gerettet. :-D Es war ein Gerichtsstreit, der erst vor kurzem entschieden wurde. Und SC Duisburg hat ihn unter einen Baum auf seinem Platz gestellt. :) Der Platz ist für 200 Autos und hat nur einen Baum. Danke nochmal. Und für die, die es nicht gesehen haben, achtet mal darauf, wie sich die linke Deckenleuchte in der Haube spiegelt. Das "unscharfe" ist das Problem :cry: -
Hallo, mein Smart stand abgemeldet 1,5 unterm Baum.(nich meine schuld). Leider sind die Plastikkarroserie Teile am schlimmsten betroffen und es ist teilweise richtig eingebrannt. Womit bekomm ich sowas wieder weg? Habe schon von Politur bis Lackreiniger alles benutzt. Die Haube, die Ihr seht, ist Sauber und poliert.
Teillastentlüftung schuld an Motorschäden?
jo, recht gehabt. er heisst dichtung NW-Gasse. haben den sogar im sc vor ort. fahre jetzt hin. danke -
hallo adam, danke, mache mich morgen auf den weg ins sc. wieviel hat deiner den gelaufen, wenn er schon drei löcher hatt? -
Ja, das meine ich. Habe schon im Trainingsforum rumgespielt und es auch geschafft. Nur was kleiner. Kann ich die Bilder nur von meiner Homepage ziehen oder auch vom Rechner? -
Super, kann mir einer erklären wie das mit den Bildern geht? -
Auf der suche nach kompetenten Smart-Motor_Fachleuten habe ich heute mit einem Mechaniker gesprochen, der Smart Motoren instand setzt. Haben uns lange unterhalten und er sagte, es hätte mal ne Rückrufaktion bei Smart gegeben, wo ein neuer Schlauch mit Rückschlagventil verbaut wurde. Die Benennung soll Teillastentlüftungsschlauch sein. Schon mal von gehört und was soll er machen? Und weiss einer wo ich den Halbmond zwischen Zylinderkopf und Ventildeckel herkrieg? Hoffe mit dem Bild hat geklappt. Da seht Ihr mal den Grund für den Motorschaden!
So, habe meinen Motor generall überholt. Kann mir einer sagen, wo die Markierungen zum einstellen der Steuerzeiten sind?dirk.anderlik@web.de
so ist das nun mal bei smart. meiner hat bei 59 tkm einen motorschaden, den ich gerade am machen bin. war bei die auch das ventil vom 1 zyl durchgebrannt, ablösung und dann riefen in den zylindern? es ist echt traurig was mercedes/smart dort gebaut hat...
