Bachraner
18 -
Tür geht von Innen und ausßen nicht auf!
Bachraner antwortete auf Andy-the-Handy's Thema in SMARTe Technik
Hallo Leute, ich hatte heute dasselbe Problem. Merkwürdig nur, dass sowas meistens im Winter auftritt;-) Der Verweis auf die Anleitung zum Ausbau des Türgriffs bei evilution ist nicht schlecht - die Durchführung scheitert aber kläglich, wenn die Tür nicht zu öffnen ist, weil in diesem Fall ist auch die bei evilution besagte Torx 27-Schraube nicht zugänglich. In meiner Verzweiflung habe ich mit einem dünnen "Sprührüssel" Öl bzw ein entsprechendes Schmiermittel außen in die untere Öffnung des Türgriffes gesprüht. Und siehe da - innerhalb von Sekunden ging die Tür wieder auf, von außen und von innen. Gruß Bachraner [ Diese Nachricht wurde editiert von Bachraner am 14.01.2013 um 15:56 Uhr ] -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bachraner am 02.02.2011 um 20:26 Uhr ]
Hallo Gemeinde, also ich kann lexle nur zustimmen. Hab' kürzlich beim Anbau von Scheinwerferblenden an meinen 2000'er cdi ohnehin das Frontpanel abnehmen müssen. Dachte mir, dabei wechsele ich gleich den Innenraumfilter. Bei ATU ca. 23 €. Gesagt - getan, gelungen. Ich kann nach dieser Erfahrung allerdings kaum glauben, dass mann diesen Filter durch die Servicegitteröffnung so wechseln kann, dass der Filter nicht beschädigt wird und keine Nebeluft zieht. Gruß Thomas
Hallo Gemeinde, in vielen Beiträgen kommt immer wieder die Frage: wie mache ich den Ölwechsel selber. Das dies kein großes Problem ist, ist klar. Hinsichtlich der nötigen Hilfsmittel/Werkzeuge habe ich verschiedene Auffassungen zur Qualität handelsüblicher Absaugpumpen gelesen. Hierzu möchte ich meine (natürlich rein persönliche) Meinung mitteilen. Vor über 2 Jahren, kurz nachdem ich meinen 42 cdi gekauft habe, habe ich mir auch eine Ölabsaugpumpe von Mannesmann gekauft. Damit habe ich alle Ölwechsel selber gemacht. Vor wenigen Wochen hat das Teil jedoch beim Ölwechsel gestreikt. Die Pumpe funktionieret zwar (zumindest elektrisch und auch mechanisch), es war jedoch nicht möglich, das Öl komplett abzusaugen. Da habe ich, im Vertrauen auf den Markennamen Proxxon, mir eine Absaugpumpe von dieser Firma gekauft. Allgemeines technisches Interesse hat mir den Schraubendreher in die Hand gezwungen und so habe ich festgestellt, dass die Mannesmann und die Proxxon Pumpe inwendig völlig identisch sind. Also Vorsicht beim Verweis auf Markenwerkzeuge. Gruß Bachraner (der in pto. Zuverlässigkeit mit seinem cdi zufriedener ist, als mit seinem TDI) [ Diese Nachricht wurde editiert von Bachraner am 30.03.2006 um 22:12 Uhr ]
Hallo, also ich hab' mir erst vor kurzem eine Armlehne bei D&W bestellt. Der Hersteller ist die schwedische Fa. Sydmeko. Vom Prinzip her ist die Lehne in der Funktion genauso wie die von MrDotCom, nur preiswerter. Ich habe für die Lehne nebst dem passenden Adapter ca. 103 EUR (incl. Versand) gelöhnt. Der Adapter wird rechts am Fahrersitzgestell befestigt (2 Bohrungen), dadurch "wandert" die Lehne mit dem Sitz beim Verstellen. Die Lehne hat eine ABE, ist vollständig zurückklappbar (Zugang zur Handbremse und zum Gurtschloss), in der Neigung verstellbar und lt. Hersteller mit 75 kg belastbar. Also ich kann das Teil nur empfehlen. In jedem Fall wesentlich stabiler als die Teile, die's bei eBay gibt, die auf die Mittelkonsole aufgeschraubt werden. Gruß Thomas
Suche Spritzschutz der Hinteren Radkästen
Bachraner antwortete auf smart_utility_vehicle's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi, wenn's nicht gerad 100km bis zum nächsten SC sind bekommst Du die Dinger dort. Nennen sich hochtrabend "Spoiler Hinterrad" und kosten das Paar ca. 8 - 9 €. Mit Versand sind die selbst bei eBay wohl kaum günstiger zu haben. Gruß Thomas -
Lass zunächst mal als preisgünstigste Variante die Räder (ggf. auch nur die Vorderräder) neu auswuchten. Wenn's dann nicht weg ist - wird's teurer. Gruß Thomas
Hallo Smart-Gemeinde, wer die Werbung der Handelsketten verfolgt hat, weiß es natürlich schon, ich will's aber trotzdem hier nochmal posten: Ab heute gibt's beim ALDI Lithium-Knopfzellen, u.a. auch die CR 2016 für die Smart-Fernbedienung (altes Model - 1 Taste) im 3-er Pack zu 1,49 € Smarte Grüße Thomas
Ich suche mind. 2 Radkappen für die originalen Stahlfelgen vom City Coupe (Durchmesser ca. 185 mm), die silbernen. Gruß Thomas TomBrucker@gmx.de
Den Ölfilter für'n Smart gibt's auch bei ATU für 4,50 € incl. 0-Ring. Thomas
Flüssigkeit für Klimaanlage - sooo teuer???
Bachraner antwortete auf seramina's Thema in SMARTe Technik
Hallo, bei meinem Smart hatte ich noch kein Problem mit der Klimaanlage, aber mit dem Passat habe ich gerade einen undichten/defekten Kondensator hinter mir. Hinsichtlich eines Kompressorschadens muss ich Entwarnung geben. Im Klimakreislauf befindet sich ein Druckschalter (warum sollte es anders sein als beim VW ??;-). Wenn nicht mehr genügend Kältemittel im Klimakreislauf ist, also ein gewisser Druck unterschritten wird, schalten sich der Klimakompressor und der Lüfter hinter dem Kondensator gar nicht mehr ein. Ein "Trockengehen" des Kompressors ist dadurch nicht möglich. Bis diese "Druckgrenze" erreicht ist, macht sich fehlendes Kältemittel nur durch nachlassende Kühlung bemerkbar. Thomas -
Hi, also bei meinem Smartie hab ich noch keinen Klimakondensator gewechselt, aber erst letztes Wochenende an meinem Passat. Da das Teil vor dem Wasserkühler des Motors sitzt, dürfte sich der Ausbau im Grunde visuell selbst erklären. Alles was im Weg ist muss weg, damit man das Teil rausnehmen kann. Anschlüsse sind's ja nur 2. Thomas
Hallo, auch ich war von dieser Krankheit des Kleinen betroffen, habe aber selbst Abhilfe geschaffen. Ich habe in den oberen Teil der Dichtung (im SC heißt das Ding "Rohbaudichtung") ein Stück kunststoffummantelte Wäscheleine eingebaut -einfach Dichtung abziehen, gut 1m Wäscheleine in den Spalt schieben und Dichtung wieder drauf. Zur Sicherheit habe ich noch etwas Acryl in den Spalt gegeben. Hält bisher absolut dicht. Leider lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass bei Regen beim Öffnen der Heckklappe Wasser reintropft. Ich denke, dagegen hätte eine größere Lippe an der Dichtung auch geholfen. Thomas
Pollenfilter und Klima....zwingend nötig????
Bachraner antwortete auf phoenix20's Thema in Zubehör für den SMART
Also ich denke, der Pollenfilter ist ein unbedingtes Muss. Gerade bei der Hitze der letzten Wochen hatte die Klimaanlage ganz schön zu tun. Bei mir lief das Gebläse da auf der höchsten Stufe. Mit dem Filter zieht man sich da nicht den ganzen Dreck mit in's Auto. Aber der hält ja nicht nur Pollen fern, sondern z.Bsp. auch den ganzen Dreck, der jetzt bei der Ernte von den Maschinen auf den Feldern aufgewirbelt wird. Thomas -
Ich hab meinen bei eBay gekauft. Hersteller Mannesmann (mit Messinglamellen). Im Sofortkauf, incl. Versand ca. 30 €. Soviel kostet das Teil auch bei Conrad oder Westfalia. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Allerding habe ich die Krokoklemmen am Kabel gegen einen 12 V-Stecker getauscht, da kann man es direkt am Zigarettenanzünder anschließen ohne extra die Batterie freizulegen. Gruß Thomas
