Crossi
29 -
Wiesbaden
Biete hier ein Brabus Getriebe für den Fortwo an. Es hat ca. 44.000 KM und funktioniert einwandfrei. Hab es selber ausprobiert. gg. Gebot abzugeben.... :-D
Wie es auch sei - habe ein Getriebe von Brabus und möchte es an den Mann oder die Frau bringen - kannst dich ja vielleicht auch mal umhören wer ein´s gebrauchen kann.... 8-)
Wer sagt denn sowas? Die Teilenummer ist zwar ne andere, aber das Getriebe ist baugleich!! 100% :)
Habe ein Getriebe!! Ist ein Brabus Getriebe, hat ca. 44.000 KM drauf und funktioniert einwandfrei. Was wolltest du denn ausgeben? :roll:
Funktion + Elektronik Querbeschleunigungssensor
Crossi antwortete auf spt-glider's Thema in SMARTe Technik
Der Querbeschleunigungssensor funktioniert vereinfacht erklärt wie eine Wasserwaage... Du hast einen Minus und einen Pluswert von 600 m/s. Sobald der Überschritten wird, nimmt dir die Elektronik das Gas weg... Wäre die einfachste erklärbare Variante. Beim Einbau musst du darauf achten, wie er eingebaut war (genauso wie der alte)- ansonsten funktioniert er nicht richtig. Und du musst ihn im SC anlernen lassen - ein sogenannter Nullpunktabgleich! Hoffe ich konnte dir helfen Gruß Sascha -
Entschuldigung!!!!!!
Das Bauteil nennt sich ZEE kurz für Zentralelektrikeinschub. Kostet zwischen 184€ und 312€. Kommt drauf an was für eine Versionsnummer verbaut ist!! Mehr als das der Blinker schneller blinkt, kann aber nicht passieren.....
Drivelock gibts erst ab 2003!!!
Das hab ich gemerkt, weil beim abschließen die LED´s angegangen sind - aber andersrum geht sie garnicht...
Den schwarzen Steg musst du mit Scheibenkleber bearbeiten und mi Isoband so ca. 4 Stunden festkleben - dann funzt das... ----------------- Wer später bremst, ist länger schnell.....
Hat irgendjemand Ahnung wie die Anschlussbelegung von der Innenleuchte vorne ist? Hab mir Fußraumbeleuchtung eingebaut, bekomm sie aber irgendwie nicht angeschlossen.... Kann mir da jemand helfen? Danke im vorraus... bzw. kann mir jemand sagen wo ich die Leuchten anschließen kann? ----------------- Wer später bremst, ist länger schnell..... [ Diese Nachricht wurde editiert von Crossi am 05.11.2006 um 19:01 Uhr ]
Da ist deine Lenksäule kaputt!!! Hatten jetzt zwei Freunde von mir schon gehabt - hat nix mit den Federn zu tun!! Gruß ----------------- Wer später bremst, ist länger schnell.....
Hört sich danach an, das dein Kupplungsaktuator defekt ist bzw. lass mal den Stecker prüfen der auf den Aktuator geht. Kann sein das da ein Kabel ab oder oxidiert ist... :-D
Servus! Bin neu hier und hab schon ein Paar Fragen bzw. Probleme.
Crossi antwortete auf RuffRyder's Thema in SMARTe Technik
Würde an deiner Stelle mal den Ölschlamm mit Bremsenreiniger sauber machen und dann schauen ob es wieder kommt und dann von wo.... Zu den Motorlagern: Das ist schon mal passiert das die so schnell defekt sind - sie dürfen nicht unter Spannung eingebaut werden - da achtet ja wohl niemand drauf; weder im Werk noch in der Werkstatt!! -
Sammelbestellung LED 3. Bremslicht (schwarz oder Silber)
Crossi antwortete auf roadsterdriver's Thema in SMARTe Technik
Auch einmal schwarz bitte.....
