bags
7 -
Total geiles Tutorial. Danke. Werd ich gleich mal austesten und mich dann wieder melden. :-D -----------------
Weiß jemand zufällig auch wo genau? Muss ich das Panel dafür abbauen oder kommt man auch von unten dran?
Hallo zusammen, fahre ein 2000 er Cabrio Passion mit eingebautem Becker Navi. Lange habe ich meine GPS Antenne gesucht und hoffe, dass ich sie jetzt gefunden habe. Sitzt die zufällig über der Frontscheibe in der Mitte von dem Dachholm? Dort habe ich ein kleines schwarzes Plastikteilchen (ca. 7cm breit)? Falls Sie das ist, wie bekomme ich sie da raus? Hat schon mal jemand eine Original GPS Antenne gewechselt? Danke
Hallo zusammen. Habe ein gebr. Smart Cabrio Bj. 2001 gekauft. Eingbeaut ein Becker Traffic Star bei dem die Navi Funktion nicht geht. Habe hier gelesen das man das Speedsignal an PIN 11 des Instrumentes abnehmen muss. Bei mir geht dort schon ein Draht ab der nur so rumhängt. Wenn ich Ihn am Radio anschliesse, geht das dann aber immer noch nicht. :-? Woran erkenne ich ob mein Vorgänger nicht doch schon ein neues Instrument einbauen lassen hat und ich muss nur im Smartcenter die Funktion freischalten lassen? -----------------
Hallo zusammen, funzt leider noch nicht. Hab alles korrekt angeschlossen (hab den Anschlussplan des "Hallgebers" gefunden). Leider habe ich während einer Testfahrt festgestellt das am Drehzahlsignal kein Impuls ankommt. Woran kann das liegen? Des weiteren habe ich dann mal unter das Kombiinstrument geschaut und gesehen dass schon ein grüner Draht von PIN 11 abgeht. Allerdings kommt an diesem auch kein Impuls, bzw. Spannung an. 1. Ist der Hallgeber kaputt? Oder ist dieser falsch eingestellt? Wie weit muss ich diesen ins Gewinde drehen? 2. Woran erkenne ich ob mein Vorgänger nicht doch schon ein neues Instrument einbauen lassen hat und ich muss nur im Smartcenter die Funktion freischalten lassen?
Danke erstmal dafür. Leider sind zwei der Drähte in der gleichen Farbe (grau). Beide haben auch einen gleichen aber viel geringeren Querschnitt als das Pluskabel (rot). Daher dachte ich erst, dass einer für Vorwärts und der andere für Rückwärts ist. Probiere es dann aber gleich mal aus und werde dann berichten. Was mich aber immernoch wurmt: Warum ist an dem einem Draht ein Widerstand. Ich würde Ihn ja gerne abmachen da ein Pin schon abgebrochen ist. Allerdings weiß ich nicht ob dieser benötigt wird. Weiß vielleicht jemand darauf noch eine Antwort?
Hallo habe einen Smart Cabrio Bj. 2000 gebraucht gekauft. Eingbaut ist das Becker Traffic Star. Allerdings funktioniert es nicht. Als ich es ausgebaut habe sah ich dass die Drähte für das Tachosignal und das Rückfahrsignal nicht angeschlossen sind. Im Forum habe ich gelesen, dass ich bei meiner Kugel das Tachosignal Bj. bedingt nicht abgreifen kann. Also habe ich weiter in meiner Kugel geforscht und bin fündig geworden. Zusätzlich gehen noch drei Drähte an das Hinterrad die zum Teil angeschlossen sind. Diese drei Drähte sind anscheinend ein im Forum schon erwähnter "Raddrezahlabnehmer". Einer der drei Drähte liegt auf 12V. Die anderen beiden baumeln so lose hinterm Radio herum. Wobei an dem einem sogar noch ein Widerstand angelötet ist. Wie schließe ich jetzt alles korrekt an. Muss ich das Tachosignal und das Rückfahrsignal überhaupt noch abnehmen oder reichen diese beiden Drähte für Vorwärtsfahrt und Rückwärtsfahrt? Ist der Widerstand zwingend erforderlich? Danke, bags :-?
