iidollarii
    5.458
Alle erstellten Inhalte von iidollarii
  1. Quote: Am 24.01.2008 um 18:21 Uhr hat Eifelheizer geschrieben: Danke.....Danke.....!!!! Schraube lösen und dann einfach abziehen? Muss auf irgendetwas besonders geachtet werden? feste anziehen, sitzt meist sehr fest. aufpassen, nicht zu doll weit weg ziehen, airbagstecker muss dann abgesteckt werden. anweisung aus dem werkstatthandbuch: minuspol abklemmen, 20 sekunden rechnernachlauf abwarten, erst dann airbagstecker ziehen. solange der stecker ab ist, NICHT die zündung anmachen, sonst bleibt deine airbagwarnleuchte bis zum besuch im SC an! das lenkrad hat ne wickelspule, diese nicht einfach rumdrehen, sondern wenn du sie verdrehst, VORSICHTIG bis zum anschlag einer seite, dann mitzählen bis zum anderen anschlag, dann zurück, sodass sie mittig steht. den torx nach der wiedermontage im auto lassen, denn du merkst erst nach ner weile, dass das scheissding doch etwas schief sitzt, dann kannst du unterwegs nochmal die schraube lösen um nach zu stellen. bei mir war die schraube so bombenfest, dass ich froh war, dass mein torxdreher ein loch hat, um nen hebel anzusetzen, also nicht wundern ----------------- BESTELLT:
  2. lach, ja, danke. was ich halt nicht weiss, auf welcher seite muss ich konfigurieren. netzwerkseitig am PC oder am Modem? eigentlich läuft ja alles mit der alten hardware. nur komm ich nicht auf maximalen speed der DSL leitung. störungsstelle hat heute die leitung geprüft, sie ist in ordnung, was eben den verdacht nahe legt, dass mein alter router nicht mehr fit genug ist. drum will ich die neue hardware einbauen. aber nochmal die frage, wo anfangen, was kann ich am modem verändern, um die probs zu beheben? irgendwie will das ding scheinbar was bevor es loslegt und geht daher immerzu fast in die zeitüberschreitung.... ----------------- BESTELLT:
  3. was kostet denn so ein avm teil? ----------------- BESTELLT:
  4. ein schelm, der böses dabei denkt.... was hast du denn bezahlt für das tuning? ----------------- BESTELLT:
  5. die uhr stellt sich nach dem radio? von dem feature wusste ich noch gar nix ----------------- BESTELLT:
  6. P.S. ich habe den DSL-Telekom-Schnellstarter Müll nicht installiert, da ich T-Online eh nicht nutze, aber das dürfte ja nix machen @tuxi: wie oder wo sehe ich ob ich ne DNS auflösung bekomme? [ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 24.01.2008 um 12:32 Uhr ]
  7. IP s habe ich über einen zweiten switch fest vergeben, für das eigentliche (mini)netzwerk, darüber greifen beide PC auf den drucker zu, der auch ne feste IP hat. bisher hatte ich ja ein normales DSL modem das ich über den router an die beiden PC s geswitcht hatte. bisher waren die IP s dafür nicht fest vergeben, und DHCP aktiviert. mein neues Modem hat nur einen LAN ausgang, da es ja wohl eigentlich als W-Lan-Modem dient, aber eben bei mir über den switch kabelgebunden läuft. was ja laut bedienanleitung auch geht. das modem habe ich als kostenloses upgrade erhalten, wegen anderer technikprobleme der telekom, daher ist ein umtausch schwierig. ich versteh nur nicht, warum mein 2 jahre altes wald-und wiesen modem zusammen mit nem 8 jahre alten us-robotics router problemlos läuft und der neu kram nicht. ----------------- BESTELLT:
  8. Hallo, wie in einem anderen Tread berichtet, habe ich ein upgrade auf DSL6000 gemacht (Telekom), dazu habe ich auch ein neues Modem bekommen, Speedport W502V mit integriertem Router. SITUATION: ich habe 2 PC die über die Flatrate Online sind. Ich habe das Speedport über einen neu gekauften Switch mit den beiden PC verbunden. PROBLEM: nach der Konfiguration des Modems meldet dieses erfolgreiche Verbindung, die Rechner sind Online. Wenn ich eine Seite im Internet aufrufe, erscheint bei Firefox statt der üblichen Anzeige "warte auf Antwort von www.gewünschte Seite" die Anzeige "Nachschlagen von www.gewünschte Seite". Es dauert dann (vermeintlich) ewig, bis die Seite erscheint, ist sie dann aufgerufen, kann ich alle Links auf dieser Seite superschnell aufrufen, gehe ich auf eine ganz neue Seite, geht das Spiel wieder von vorne los. Ich habe probeweise im Modem WLan abgeschaltet, ich habe mehrmals Reset gemacht und auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, bleibt immer gleich. Auch im IE das gleiche Problem. Nun habe ich mein altes Modem und meinen alten Router wieder angebaut, da geht alles wie vorher. Was macht das neue Modem? Cacht das erst die komplette Seite, bevor sie angezeigt wird, oder dauert der Abruf der Seite so lange, weil das Teil irgendwas anfordert, was es nicht bekommt? Danke euch für Hilfe. Mein Rechner läuft mit Windowas XP. ----------------- BESTELLT:
  9. kannst dir ja auch mal die dazu unzähligen diskussionen unter anregungen/kritik/lob durchlesen, in diese rubrik hätte dein beitrag übrigens auch gehört, wo wir schon beim thema "übersichtlichkeit" sind :) ----------------- BESTELLT:
  10. wenn deine antenne schlechten empfang bietet mit nebengeräuschen, dann verstärkt der verstärker die auch etwas mit. ich habe mir bei smartipercy hier im forum eine stummelantenne gekauft, die er mir sogar in schwarz lackiert hat. der clou: die antenne ist ausziehbar. das geht bequem vom sitz aus durchs fenster. ausgezogen bietet sie in der stadt sehr guten empfang, ausserhalb eher auch etwas bescheiden. mit ner 3 cm antenne hast du was für die optik getan, mehr aber auch nicht. kauf dir ne scheibenantenne oder bau dir eine unters frontpanel. wenn du tatsächlich viel und gerne radio hörst wirst du um die serienantenne nicht rumkommen. ----------------- BESTELLT:
  11. der hatte ein stinknormales 3er cabrio, das war ein ganz ganz harter :-D ----------------- BESTELLT:
  12. ich hab noch von keinem gehört, der damit zufrieden war. der verstärker verstärkt alles, auch das was er nicht soll.... wieso gehen deine sender nicht mehr? hast du die originalantenne? gehen sie gar nicht rein oder nur schlecht? ----------------- BESTELLT:
  13. um so bescheuert zu sein, sich einen X (und auch noch als cabrio) für die kohle zu ordern, muss man entweder sehr harte drogen nehmen oder einfach verdammt bescheuert sein. ich tippe zusätzlich noch auf unzurechnungsfähig..... 8-) ----------------- BESTELLT:
  14. danke euch sehr, hoffe das teil kommt morgen, dann tausche ich. laut telekom ist das speedport ein kombiniertes modem/ router... ----------------- BESTELLT:
  15. weil sie nicht genormt sind.... wenn du die kabel tauscht, dann bitte nicht mit sog. leitungsdieben, dann kann nämlich dass passieren: und nein, ich hab das teil nicht selbst angebracht, AiV hatte das für mich erledigt.... ----------------- BESTELLT:
  16. so, heute mittag gings tatsächlich schneller, laut speedmaster dümple ich aber erst bei 4000 (509 kb zu vorher 244 kb) rum. ob das jetzt an der leitung oder meiner hardware liegt, ist schwer zu sagen, oder? mein modem ist erst so 2 oder 3 jahre alt. mein router, an dem 2 pc hängen, ist jedoch bestimmt so um die 7 bis 8 jahre minimum alt (ist ein u.s.robotics) das neue speedmaster von der telekom ist natürlich bis dato noch nicht geliefert...... ----------------- BESTELLT:
  17. das wws-100 hat mich nicht ganz überzeugt. es nässt das auto komplett ein, aber ich finde es lässt sich nicht so gut auspolieren wie protector. jedoch ist es aufgrund seiner konsistenz genial um die felgen sauber zu bekommen, einfach einsprühen, abwischen fertig. hab jetzt nochmal mit protector das bereits wieder völlig dreckige auto behandelt, diesmla hab ich alles besser antrocknen lassen, dann geht auspolieren recht einfach und flott. der kleine glänzt wie sau und fühlt sich sehr geschmeidig an - und duftet wieder lecker in der tiefgarage nach kokus :-D ich werde das ww-100 für die felgen und die fahrräder behalten und mit protector einfach ab und an wenn die waschanlage überfüllt ist den kleinen pflegen. ----------------- BESTELLT:
  18. dieter alias smartipercy kann ich uneingeschränkt empfehlen ----------------- BESTELLT:
  19. hihi, da freu ich mich ja schon, wenn ich im mai meine rs-parts alu ziffernblätter für Uhr und DZM auf den markt werfe :-D , müssten dann ja so je um die 150 euro bringen :-D ----------------- BESTELLT:
  20. ich bewundere immer noch meinen persönlichen rekord-cabrio-fahrer, den ich letzten winter am freidensengel in münchen sah, 2 grad, nur im hemd offen gefahren.... mir macht das erst spass, wenn ich zum offenen dach auch die heizung abschalten kann ----------------- BESTELLT:
  21. also irgendwie hab ich den eingangsbeitrag gar nicht gelesen, oder überlesen gehabt, keine ahnung. ist ja der hammer. ich rauche auch 2 bis 3 schachteln am tag, aber was du da schilderst ist ja extrem. wenn ich auf nen berg laufe rauche ich manchmal 5 stunden am stück keine. oder sitze 3 stunden bei nem kunden. wenn ich nicht rauchen kann, fehlts mir auch so gut wie gar nicht (begrüsse auch das neue nichtrauchergesetz in bayern). ich weiss zwar, dass es auch bekloppt ist, soviel zu rauchen, obwohl ich ja stundenlang ohne kippe könnte. aber so nen entzug wegen nikotin, hammer. dein bericht klingt wie der eines heroin-junkies. ----------------- BESTELLT:
  22. aktuell im wohnzimmer 24,4 grad, heizung ist seit heute morgen 7.00 uhr aus, hehe ----------------- BESTELLT:
  23. übrigens kannst du über hermes versichert für 13.95 nach österreich liefern lassen :) ----------------- BESTELLT:
  24. und ne blöde unsitte, dass man für nen katalog bezahlen soll ----------------- BESTELLT:
