CarHifiCreativ
17 -
Babenhausen
- Homepage
Car HIfi
selbstständig
Hallo und sorry die späte Antwort.... Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von MDF und GFK.Hat seitlich ein Bassreflexrohr ( richtung Fahrer ) Vorne in der Frontplatte ist ein Mono-Verstärker eingelassen mit ca. 80 Watt sinus (Chincheingang / High-Level Eingang / und stufenlos regelbare Frequenzweiche ) Auf der Oberseite eine Aussparung für einen 16 cm Tiefmitteltöner.( 20 cm Sub gerade in Arbeit ) Das Gehäuse hat ca.10 Liter Volumen . Es wird an den Originalpunkten im Auto befestigt, wo auch der serienmäßige Keil befestigt wird. Wie breit wie hoch ??? Serienkeil plus freier Raum nach hinten. Den Lautsprecher kann man nur nach oben bzw. nach unten strahlen lassen, anderst hat kein Lautsprecher Platz.Nach vorne richtung Teppich macht keinen Sinn, außer man schneidet in den Teppich ein Loch ( hilfe bitte nicht ) Das Gehäuse hat einen Vormontierten Kabelsatz, welcher eine Installation in ca 10-15 minuten möglich macht. Teppich aufklappen, Keil entnehmen , Gehäuse in Beifahrerfußraum legen, Radio rausziehen, Vormontierten Kabelsatz zum Radio raufziehen, Vorgefertigter Stecker und Buchse zwischen Radio und Originalkabelbaum einstecken, Radio einbauen , Vorgefertigte Kabel für Masse und Strom an der Batterie anschließen, Gehäuse einsetzen, Teppich wieder darüber , und jetzt wieder den Code vom Radio und los gehts.....und nimmt keinen Platz weg. Sogar an den Abschlepphaken haben wir gedacht. Das dauert nicht länger als 15 min. Die Gehäuse gibt es bei uns Komplett mit Verstärker / 16 cm Lautsprecher und vorgefertigtem Kabelbaum für 499 € incl Porto Demnächst mit 20er Sub lieferbar für ca. 555€ Es können auch Sonderwünsche erfüllt werden... zb. ohne Verstärker, andere Farben ........ Ciau Harald :roll: :roll:
Das ist der Smart von Michi ( Polo-Michi )kennst du ... hatte blauen Polo mit 2 GZNW Grünen Polo mit 4 x 15W3 und jetzt in seinem Smart hatte er schon einen 38er DD einen 25er DD 2x30er Helix 2x38er Atomic / Quantum das selbe nochmal und jetzt die Gznw's.. und das mit dem Anpassen ????? Bei einem überschuss von Bass, ist das für manchen kein Thema. Bei moderat eingestelltem Subpegel,kann man richtig gut Musik hören....dank Xetec Frontsystem (Helix Endstufe ) Die Subs werden von einer Ground Zero GZPA 1.300D angefeuert. Gruß Harald + Michi 8-) 8-) nice Weekend
Hallo , der Exact macht wahrscheinlich Saumäßig Spass..... ist ein super Chassis.... Wenn's ein bischen mehr sein soll........ dann so!!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D Da muß das Sixpack eben auf den Beifahrersitz
Beim Erfinder, schaut's so aus, daß das Gehäuse mit Verstärker,einem 16er Sub und vorgefertigtem Kabelsatz 499€ kostet. Habe demnächst das Gehäuse mit einem 20er lieferbar für 555€ Welches natürlich noch mehr Spass macht. Mit dem kleinen Gehäuse kanns natürlich nicht konkurrieren.... :roll: smarte Grüße Harald
Hallo Kai, ist nicht schwer.... +in Eingang plus vom Radio od. Verstärker +B hier wird plus vom 16er angeschlossen ( Ausgang ) +Tw hier + vom Hochtöner anschliesen ( Ausgang )falls du den Hochtöner etwas leiser möchtest,das pluskabel bei -2 oder -4 anschliesen. Dann bleiben deine 3 - minus noch über, da ist es egal wie du die anschließt.Sind intern miteinander verbunden. wenns nicht klappt, gibts ne Zeichnung. Gruß Harald :roll:
SC Bremen: MP3 Wechsler von Sony für Original Smart Radio ???
CarHifiCreativ antwortete auf frank_76's Thema in smarter Sound
hat einen UVP von 199 € Ist aber für 144 €zu bekommen.. Im Fachhandel / oder bei mir Gruß Harald 8-) -
Hallo , es gibt einen Adapter für das Radio, mit welchem du einen Sony-Wechsler sowie auch einen Sony MP-3 Wechsler anschließen kannst. Das Radio braucht keine besonderheiten. Es fehlt am Radio aber eine Taste / Wippe mit welcher man schnell 10 / 20 / 30 Lieder überspringen kann . Ansonsten funktioniert es ganz normal. gruß Harald 8-) 8-) 8-) -
Hallo, habe den Forfour noch nicht genau inspiziert.... mache ich kommende Woche,dann weiß ich was es für möglichkeiten gibt. Gruß Harald 8-)
Hallo , habe 99 schon dran rumgeschraubt.. aber erst dieses Jahr zur Serienreife gebracht. ( nimmt immens viel Zeit in Anspruch, bis so ein Teril Serienreif ist) Das Teil hält sich an den Serienpunkten im Beifahrerfußraum fest. Ist momentan mit einem 16er bestückt, biete ich demnächst mit einem erwachsenen 20er an. Gruß Harald :roll: :roll: :roll:
Hallo Oli, das Teil wurde von mir ( Car Hifi Creativ ) erfunden / entwickelt / diverse Prototypen gemacht / bis zum fertigen Produkt. Mit integriertem Verstärker , aufnahme für den Abschlepphaken, Subwoofer und vormontiertem Kabelsatz !(läßt sich innerhalb 10 min Einbauen) Ein Gehäuse hat Hub Car über einen Außendienstler von mir gekauft! Hat sein Schildchen drauf gemacht und macht jetzt damit Werbung, welch geniales Teil sie da haben. :oops: Schmückt sich mit fremden Federn. Aber so ist die Welt......... Anbei einige!!!!!!! Originale!!!!!!!!!!!! beim Trocknen... Gruß Harald
nimmt a bisserl mehr Platz ein
ni mmt auch keinen Platz weg....... :lol:
Brabus SoundpaketPlus Subwoofer für Unter dem Fahersitz-E-mal Anfrage
CarHifiCreativ antwortete auf Firekiller's Thema in smarter Sound
Es gibt auch noch andere möglichkeiten Bass ins Auto zu bekommen ....ohne Platzverlust 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) -
Vergiss die Optik....die sagt nicht's über Klang aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Der Rainbow sollte 19 Liter geschlossen haben....eher etwas mehr, kommt aber mit wenig leistung aus. Der Alliante spielt in 18 Liter geschlossen sehr gut. Braucht aber mehr Leistung und spielt sehr sauber in den untersten Frequenzen. Läßt sich aber nicht so leicht an ein Frontsystem klanglich anbinden, bzw. brauchst du ein Kickbassstarkes Frontsystem. Macht nämlich nicht so richtig den Punch, welcher saumäßßßßßßßig Spass macht. Mit dem Xetec / Exact hast du den besten Woofer für das Geld, welcher in 18 Liter geschlossen sehr viel Spaß bereitet und auch sehr gut klingt.Nach mehreren Stunden einspielzeit klingen beide Woofer sehr Druckvoll :-P :-P und sauber, vorallem spielen sie schön tief. Unterschied zwischen Xetec und Exact: Optik die selbe.... Xetec ab 14 L / min. 200 Watt und 2,4 Ohm Wiederstand für die Endstufe!!!!! Exact ab 14 Liter geschlossen / min 200 Watt und 4 Ohm ( 3,5 ) und anderes Schwingspulenmaterial, dadurch etwas belastbarer. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Gruß Harald
Aus den meisten Radio-Endstufen kommen nicht mehr als 4x 16-18 Watt heraus, Welche gerade für kleine Lautsprecher ausreicht.Und Platz nehmen die Gehäuse auch weg, beziehungsweise würde mich interessieren, wie man da im Smart bequem sitzen kann, wenn man über 150 cm mißt?!???! :-? :-? :-?
