evradera
41 -
Bodensee
XX MY44
Ist ja lustig, besteht das Problem mit der Sitzhöhenverstellung immer noch....... Bei mir haben Sie damals den Hebel senkrecht!!! gestellt. Super Lösung......
Hallo 44er, ich dachte ich meld mich mal nach fast einem Jahr wieder. Wer ist den noch übrig von den Käufern der ersten Stunde (Zobel, Latecs und Kralle z. B.) Wie seit Ihr den so klar gekommen mit eurem 44???? :-? Wenn man die Beiträge so überfliegt, hat sich glaube ich nicht viel (LEIDER) mit der (Un)zufriedenheit der Käufer geändert. Wie ich damals bei meinem Abschied schon sagte: Schade um das eigentlich so tolle Auto. Es grüßt euch mal wieder euer EVRADERA 8-)
Auch wenn ich fast schon weg bin.... Laut meinem SC drücken die Sitzwangen beim ein und aussteigen auf den Hebel. Dies führt zum absenken des Sitzes, das Problem sei bekannt. Bis zur Lösung (Änderung des Hebels) hat mein SC den Hebel "senkrecht" eingebaut!!! Folge: Verstellen kann man den Sitz nur noch mit ausgerenkten Fingern :-x und der Gurt verheddert sich jedesmal beim anlegen auf`s neue. Kleiner Trost: der Sitz bleibt in der eingestellten Höhe..... Da stehst Du mit offenem Mund vor dem netten Mitarbeiter und Dir fehlen die Worte..... P.S. Mir geht`s wohl wie Latecs und mir fehlen auch ein paar Zentimeter ;-) Gruß evradera -----------------
Hallo Smart-Freunde, gebe hiermit meinen Abschied bekannt. Unser 44 ist für einen Golf V 2.0 TDI in Zahlung gegeben worden. War einfach nicht so zufrieden wie ich mir das vorgestellt habe. Schade eigentlich, um so ein schönes Auto..... Dank und Gruß an alle die mir mal mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. (Zobel, Latecs, Kralle u. a.) Grüße evradera :) -----------------
Kein Problem, 0036252501 Kupplungsaktuator einstellen 0036266802 Getriebeadaption/Aktuator programieren Viel Glück..... Gruß evradera 8-) -----------------
Mein 44 war jetzt 3 Tage im SC und folgendes wurde gemacht: Beide Blinkleuchten wurden erneuert. Vom Teppich wurden Fotos gemacht und der Verschleiss bestätigt. Wechsel nach Vereinbarung auf meinen Wunsch. Hebel für die Sitzhöhenverstellung wurde senkrecht verbaut (lt. SMART eine Notlösung bis ein geänderter Hebel verfügbar ist). Kopfstützenführung rechts erneuert, Klappern ist beseitigt. Einbau einer stärkeren Batterie, die Spannungsprobleme (Licht/Gebläse) sind verschwunden. Wegen Fehler Nr.8 und 11 wurde ein neues Lenkrad eingebaut. Leuchteneinheit vorne links erneuert. (Verstellung war defekt) Abdichtrahmen der hinteren Türen erneuert. Windgeräusche sind verschwunden. Das wichtigste: Kupplungsaktuator / Getriebeadaption wurde eingestellt und neu programmiert. Hatte lt. Smart zuviel Spiel (schleifende Kupplung) und war Werkseitig nicht richtig eingestellt. Beim Fahren (schalten) ist der Unterschied der Wahnsinn. Erst jetzt passt zu jeder Geschwindigkeit der jeweilige Gang. Alles wurde perfekt und sauber erledigt. Note 1 für den/die Mitarbeiter des SC :) :) :) P.S. Habe auf dem Reparaturauftrag die jeweilige Beschreibungsnummer der ausgeführten Arbeiten. Bei Interesse....... ;-) -----------------
Hallo Norb, ;-) Deine etwa nicht :-? :-? ;-) -----------------
Gutes neues Jahr 2005 an alle!!!!!! Am 17.01. kommt mein ForFour für 2-3 Tage zu Smart um folgende von mir schriftlich bei SMART angezeigte Mängel/Auffälligkeiten zu beheben. (Leihwagen wird gestellt) 1. Spiegelblinker innen feucht. 2. Kofferraumteppich von verstellbarer Sitzschiene schon verschlissen. 3. Sitzhöhenverstellung geht immer wieder in untere Ausgangsstellung. 4. Beifahrersitz mach Klappergeräusche. 5. Starke Geräuschentwicklung (Dröhnen) bei geöffnetem Schiebedach ab ca. 85 Km/H 6. Spannungsabfall Bordelektrik (Licht + Gebläse) beim Schaltvorgang. 7. Windgeräusche/Luftzug Türe hinten links. 8. Lenkradschaltung beim hochschalten manchmal ohne Funktion. 9. Nach Kaltstart fährt das Auto mit schleifender Kupplung. 10. Totalausfall des Comand/Radio während fahrt (schaltet nach 10 Sekunden wieder ein). 11. Ausfall Beleuchtung der Lenkradbedientasten. (Nach Neustart Funktion wieder vorhanden) 12. Abstimmung Softtouch Plus wird überprüft. Werde euch bei Interesse auf dem laufendem halten. Vielleicht hat ja jemand auch eines der geschilderten Probleme. Gruß evradera 8-) -----------------
Hmmmm, also das die vom Vorabend wenn das Auto innen warm war leicht beschlagen sind wäre ja vielleicht noch normal. Vielleicht mal die Türgummis prüfen lassen? Mit dem Granulat kannst Du auf jeden Fall die Folgen bekämpfen, die Ursache leider nicht. Normal ist das (so extrem) aber nicht. Gruß evradera 8-) -----------------
Gibt`s jetzt Fensterheber mit Tempomat ;-) Haben will......... ;-) ;-) :lol: -----------------
Hallo Pleger.... statt Salz kannst Du auch Entfeuchtungsgranulat nehmen. Ist normalerweise für Keller oder Wohnräume und gibt`s in jedem Baumarkt in geschlossenen Plastikkörben. Bei meinem ist das bis jetzt nicht so (Garagenwagen???) Ist das schon beim einsteigen so, oder erst nach kurzer Fahrt bei Heizung volle Pulle???? Gruß evradera 8-) -----------------
Nochmal Tag auch, hier die Antwort der SMART-Zentrale in Sachen Tempomat: Es ist richtig, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen Tempomaten für den smart forfour anbieten. Die smart Elektronik bietet zwar beste Voraussetzungen für die Implementierung einer Geschwindigkeitsregelanlage, dennoch ist dafür erheblicher Entwicklungs- und Erprobungsaufwand nötig. Als Fahrzeughersteller müssen wir für ein System Sorge tragen, das unter allen möglichen Betriebszuständen sicher funktioniert und den speziellen technischen Gegebenheiten des smart forfour Rechnung trägt. Da es sich um ein in hohem Maß sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, muss es auch zertifiziert werden. Vor diesem Hintergrund bedauern wir, zur Zeit noch keine Auskunft darüber geben zu können, ob und wann ein Tempomat für den smart forfour erhältlich sein bzw. ob es eine nachrüstbare Lösung geben wird. Gruß evradera -----------------
Tag auch, anbei die Antwort von SMART (Direkt) auf meine Anfrage zwecks MP3 und DVD Funktion des Comand DVD: Technisch ist der smart multimedia navigator eng mit den für Mercedes-Benz angebotenen Audio-/und Navigationsgeräten verwandt. Für einige Mercedes-Benz Baureihen - jedoch nicht allen - gibt es die Sonderausstattung TV Tuner die über den Video Knopf angesteuert wird. Bei allen anderen Baureihen wie auch bei unserem smart forfour ist diese Taste nicht belegt. Das Abspielen von Film DVDs oder MP3 Musikdateien ist mit dem smart multimedia navigator nicht möglich - auch nicht mittels eines Software update. Soviel zum Thema Auskunft und Kompetenz mancher SC-Center. (Meins hatte diesmal ausnahmsweise recht) Gruß evradera -----------------
Ich werd noch Irre, mein SC gab mir die Auskunft das man die Türen am 44 gar nicht einstellen kann. Habe hinten rechts deutliche Windgeräusche, deswegen meine Anfrage dort. Die treiben mich noch zum Wahnsinn... :o :o Ich sammel mal wieder bevor ich mich aufmache....... P.S. Spaltmasse sind bei mir OK!!!! -----------------
Hallo Fancy, mach das ganze schriftlich mit Deinem SC. Dann hast Du wenigstens was auf der Hand. Wenn das normal wäre hätte es ja jeder 1.1 Gruß evradera 8-) -----------------
