Smart-Chris
531 -
Alle erstellten Inhalte von Smart-Chris
Hilfe - mein Radio hat Alzheimer.... :(
Smart-Chris antwortete auf holzauto's Thema in SMARTe Technik
Hallo ! Es ist normal, das das Radio beim ausschalten der Zündung piept. War bei meinem alten Radio auch so...es erinnert dich daran das abnehmbare Bedienteil mitzunehmen (bei Blaupunkt steht dann auch im display PANEL) ------------------ Christian Unger KLE-CU112 -
Hallo ! Die Transportsicherung findest du an der linken und rechten Seite des CD-Wechslers. (Grosse Schlitzschraube kann mit einer Münze dedreht werden um 90° dann müsste die Sperre raus sein) ------------------ Christian Unger KLE-CU112
Hallo Smarties ! Ich habe ein Problem mit meiner Tankanzeige. Ich fahre einen 99er pure. Manchmal (besonders wenn es kalt ist) ist die Tank-anzeige sehr ungenau. NAch ca.220 km fängt die Zapfsäule an zu blinken. Ich fahre also zur Tanke und es passen gerade mal 12.5 L in den tank. Ein anderes mal fängt die Zapfsäule viel später an zu blinken ca 280- bis 315 km und es passen ca 17-19 L in den tank. Ist das Ding nun kaputt oder einfach nur ungenau und temperaturempfindlich ? Christian (immer einen 3-Liter-Kanister dabei) ------------------ Christian Unger KLE-CU112
Hallo ! Ich hatte (vor meiner Smart Zeit) einen Fiesta. Da hatte ich an das Werksradio eine kleine Endstufe von Magnat angeschlossen. Die Endstufe hatte 2 x 40 Watt und war ungefähr so groß wie zwei Zigaretten-Schachteln. Außerdem hatte sie einen Eingang den man direkt an den Lautsprecherausgang des Radios anschließen konnte. Da die Endstufe nur 7.5 A Strom zog kommt man mit relativ dünnen (4mm^2) Kabeln hin. Beim Smart könnte man die z.B. neben die Batterie bauen. Das Ding hat ca 100 DM gekostet und ordentlich Musik gemacht. Alle Kabel und Adapter die notwendig waren habe ich mir aus Original-Steckern gemacht, so daß am Auto nicht geändert werden mußte. Wichtig ist die + / - Polung bei den Boxen beachten, da bei Falschpolung die Membrane falschrum ausgelekt wird und der Bass flö´ten geht. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ Christian Unger KLE-CU112
Hallo Ihr Smarter... Ich habe eine kostengünstige Alternative zu oft teueren Telefonkonsolen gefunden. Hier in Wuppertal (wo ich studiere) gibt es eine Händler der preiswertes Mobilfunkzubehör verkauft. Dort habe ich mir für mein Siemens C35i einen Passiv-Halter gekauft. Diesen habe ich mit einem Blechwinkel rechts neben dem Radio festgeschraubt. Dabei entstehen nur zwei kleine Löcher unterhalb des Armaturenbretts. In die Halterung kommt das Handy welches im Moment mit der Original Siemens FSE Portable (im Moment im Sonderangebot bei der Telekom 99 DM) verbunden ist die im Zigarettenanzünder eingesteckt wird. Da dadurch aber ein leichtes Kabelgewusel entsteht, welches ich nicht so toll finde, werde ich die FSE in eine Blackbox umbauen welche ich dann unter das Armaurenbrett schrauben werde. Auch für das Mikrofon muß ich noch einen besseren Platz finden. Am idealsten wäre natürlich eine Platzierung auf der Lenksäule. ------------------ Christian Unger KLE-CU112
