Smart-Chris
531 -
Alle erstellten Inhalte von Smart-Chris
Hallo, NAVI - möchte nicht mehr ohne ! ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
geänderter Turbo bei 2nd Generation-CDI
Smart-Chris antwortete auf Dirty_Harry's Thema in SMARTe Technik
Hallo, es kommt auch darauf an wie man das Auto einfährt, meiner war ein 1300 km alter Vorführer vom SC, danach hat er direkt Vollgas bekommen, fährt gut bis jetzt keine Probleme mit dem Turbo... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Hallo, cdi von 06/02 jetzt 38.000 km, zwischen zwei Inspektionen (12500 km) ca. 1 Liter, ca. alle 3000 km 0,25L ist ok für einen Turobodiesel, viel Langstrecke Autobahn, viel Vollgas ! ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo, > - Drittes Bremslicht undicht Ist NORMAL, tauschen lassen bekanntes Problem bis 2000, sollte auf Kulanz gehen > Festsitzende Bremszuege der Handbremse Wahrscheinlich zu wenig benutzt, mit Caramba oder WD-40 wieder gangbar machen > - Spurstangenkoepfe ausgeschalgen Hmm wahrscheinlich auch Dämpfer hin, waren bei meinem ersten Samrt auch bei 60000 inne Wicken, Tausch kostete 160 € (nur Dämpfer VA) >jetzt habe ich ein Problem das vieleicht bekannt ist: Jepp ist es, einfach tauschen lassen, von meinem 2002er der Lichtschalter wird auch warm... >Das andere ist, das die Lerrlaufdrehzahl >bei kaltem Motor bis zu 2500 UPM steigt. ist beim Benziner in der ersten Minute nach Kaltstart auch richtig so, die hohe Drehzahl sorgt für die einhaltung der Schadstoffwerte, sollte sich aber nach ca. 90 sec langsam zurückregeln, bzw. beim Einlegen eines Ganges runter gehen > Auch ein pumpen 1500 2500 UPM > kommt vor. Das ist nicht normal, wenns nicht das EGAS ist, liegt es vielleicht am Kraftstofffilter, am Luftfilter, an der Lampdasonde oder am Kabelbaum (feuchter Stecker....) ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
@Andi Der Motor müsste trotzdem anspringen, auch wenn die Lima festsitzt. Motor hat mehr Drehmoment als ihm der Keilriementrieb entgegensetzen würde....und wenn der Motor anspringt würde es ein pfeifendes Geräusch geben (Riemenscheibe rutscht über den Riemen). -------------- Fangen wir mal systematisch an. Benziner : Batterie laden, Wasserstand prüfen, Sprit im Tank ? Zündung an, WFS raus, alle Kontrolleuchten an ? Starten, läuft der Anlasser oder klackt er nur ? Schafft er weniigstens eine Umdrehung ? Klackt nur -> Magnetschalter hakt, Massefehler, Batterie im A***ch, Schleifkohlen im Anlasser defekt. Werden die Kontrolllampen viel dunkler ??? Anlasser klemmt. Abhilfe -> Leicht mit Hammer auf den Anlasser/Magnetschalter klopfen, Anschlußkabel der Bat. prüfen (Blumenkohl ?)Hauptstromkabel am Anlasser prüfen, Masseband am Motor prüfen, Batterie ersetzen, Anlasser befreien dazu Smart auf eine waagerechte Stelle stellen, leicht anschieben, und dann einen Gang einlegen (Zündung an !), dann Starten. Ggf. Anlasser ausbauen und prüfen lassen. Springt der Motor beim Anschieben/Schleppen an ? Sind alle Sicherungen heile ? Hatte evtl. ein Marder Hunger ???? NOTSTART siehe Anleitung Diesel im Prinzip das gleiche nur hier kommt noch die Glühanlage als Fehlerquelle in Frage.... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
- Blue Soundpaket (was auch immer das sein mag?) Das sind die Hochtöner und die blauen Gehäuse. Frag mal Deinen Verkäufer beim SC, meiner hatte die ganze Schreitischschublade voll Verstärkerschaltungen von Smarts die ein serienmäßiges Soundpaket hatten aber ohne Radio verkauft wurden. Die Eimer für Links und Rechts (schallwandler) kosten je 26 €. Als Boxen kann man auch 13er von MediaMarkt nehmen gibts für wenig bis viel Geld von gut bis schlecht.... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Welches navi ist das (preiswerteste)beste navi?
Smart-Chris antwortete auf Firekiller's Thema in Zubehör für den SMART
@ROLAND Danke für den Tip mit dem mercedes-portal, danke ! ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Hallo, hört sich an als würde da was haken, klopf mal mi einem Hammer leicht (wirklich leicht !!!) auf den Anlasser, vielleicht ist da was festkorrodiert (Magnetschalter). Sonst Batterie vollladen (am besten mit Ladegerät über Nacht, vorher Wasserstand prüfen) und mal etwas Startpilot in den Luftfilterkasten sprühen. ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo, das wird wohl ein ewiger Streitpunkt bleiben ob der Festeinbau oder die PDA/MDA Lösung besser ist. Klar so ein Taschen PC hat vielfältige Mögklichkeiten neben der Nutzung als Navi. Ein fest eingebautes Navi ist halt fest im Auto (Diebstahlschutz) und mit Speedsignal und Gyro manchmal etwas genauer als der PDA. Aktuelle Verkehrsmeldungen bekommt man bei den Festeinabuten per TMC oder TCS, beim PDA über ein entsprechenden Content Anbieter aus dem WWW. Kostet das Mercedes Service Portal eigentlich was ?? Also beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, ich kann nur sagen das ich mit meinem APS 30 sehr zufrieden bin und diese PDA Lösungen sofern sie nicht mit einer vernünftigen Halterung und einer ordentlichen VErkabelung versehen sind etwas skeptisch gegenüber stehe. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Fände es übrigens gut wenn es ein Megathread werden würde und jeder vielleicht die Erfahrungen mit seinem Navi schildert (egal ob PDA oder Festeinbau) so daß man auf diesen Beitrag verweisen kann wenn ein Navi-Newbie fragen stellt..... :) :) :) ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Hallo, stell mal ein Bild ein, so läßt sich schwer was sagen ... Naja ich denke ab 65 sollten Autofahrer alle 2,5 Jahre zum Seh, Gesundheits, Reaktionstest und ab 70 jährlich. Es gibt durchaus Leute die mit 75 noch fit sind und den Anforderungen des Verkehr durchaus noch gewachsen sind, aber es gibt auhc welche die mit 68 schon so tüddelig sind das sie nur noch BUS fahren sollten. Diese Leuten gehört der Führerschein weg genommen und sie sollten auf Staatskosten eine ÖPNV Fahrkarte bekommen. Im Gegenzug dazu sollte man Studenten nicht zwingen eine ÖPNV Fahrkarte zu kaufen die sie gar nicht gebrauchen können. Mußte mal gesagt werden :evil: ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Reinigen von Sitzbezügen
Smart-Chris antwortete auf chris40400's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, wir haben in der Firma so Allessauger von Kärcher die saugen auch feuchten Schmutz ! Mit dem pure haste recht... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Probleme mit der Garantieverlängerung
Smart-Chris antwortete auf morgen65's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hmmm.... DANKE nochmal für den Tip, ich werde es wohl trotzdem machen, ich habe grosses Vertrauen in mein SC (Wuppertal) die machen das schon mit der Versicherung. Außerdem gibt es ja noch den ADAC (bin da auch Verkehrsrechtsschutzversichert) und den AutoBild Kummerkasten. Und ich glaube nicht, dass sich im Falle eines Falles CarGarantie da mit einem neagtiven Artikel sehen möchte. ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Hallo, habe dasselbe Problem auf den Sitzflächen(esse oft im Auto), ich mach das immer so : - Sitze gründlich absaugen - mit der flachen Hand draufklopfen und nochnochmal saugen - Eimer klares Wasser und sauberen Schwamm, damit die Sitzflächen ordentlich naß machen (Stoff muß dunkelgrau werden) - LOCTITE SuperSchaum oder NIGRIN PolsterSchaum oder etwas gleichwertiges auf die nassen Sitze sprühen (viel hilft auch viel) - kurz einwirken lassen und dann den Schaum mit einer Wurzelbürste einmassieren. - dann mit einem Naßsauger und Polsterdüse den Schaum und die Feuchtigkeit absaugen - Smart mit offenen Fenstern (Spalt reicht) trockenen lassen (am besten bei warmem Wetter) ERGEBNIS : Sitze wie neu ! ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
B- Inspektion steht am 31.5. an... Ich brauche Tipps für Öl, usw.!
Smart-Chris antwortete auf Liebelia's Thema in SMARTe Technik
@oeffi Auf der Flasche vom Pannenset ist ein Haltbarkeitsdatum (5 Jahre, meins ist von 2002 und bis 2007 haltbar) aufgedruckt. Vorher wird es nicht gewechselt der etwa doch ??? Wäre ja ziemliche Abzockerei, die Flasche kostet gut 25 € ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
@LGross Q8 = Richtig, kommt aus Kuwait, Europazentrale ist in NL in Rotterdam. Danke für die Korrektur - nobody is perfect ! :) :) :) :) :) @Chris_Benjamin Kann man nicht, weil man die passende Tankstelle mit Verdichter bräuchte, die das Gas soweit komprimiert, das genug zum Fahren davon in den Tank passt. Ist höllenteuer so eine Maschine die muß ja Ex-Geschützt sein.Das Druck auf der Gasleitung ist zu schwach ! Flüssiggas ist da leichter zu handhaben... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo, danke für die Tips bin auch am überlegen, ob ich eine abschließen soll, gerade wegen Motor-, Turbo- und Getriebeschaden ! @bluestar Auch wenn alle Inspektionen nach Scheckheft gemacht sind, zahlen die trotzdem nicht ? Ist ja meist ein Teil das verschleißt und dann den Motor verrecken läßt ! Dann würde die Garantie ja keinen Sinn machen oder ??? ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
@Flitzpiepe DEA ist mit Shell zusammen, Shell hat vom Kartellamt die Auflage bekommen die Marke DEA verschwinden zu lassen. (man würde auch wenn man einer DEA Tanke tankt eigentlich bei Shell tanken, das wäre aber wettbewerbsverzerrend.) Die Tankpächter die nicht zu Shell wollten bzw. die nicht übernommen wurden werden zu GO (regtonale aus Ossiland) oder Q8 (aus Holland). Shell hat jetzt ein eigenes Bonusprogramm namens CLUBSMART, die Tankstellen nehmen die Payback Karte nur noch solange DEA dran steht. BP wird zu ARAL aus Kartellrechtlichen gründen gehen einige Tanken an einen polnischen Konzern (Name keine Ahnnung). Alle Tanken werden nach und nach auf ARAL umgetrimmt. Wenn a ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo, kannste nich einen Schrumpfschlauch drüberziehen und das Leck so verschweißen. Muß ein ziemlich großer Schrumpfschlauch sein aber der ist allemal billiger als ein neuer Tank. ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hab ein paar Sachen bei EBAY reingestellt
Smart-Chris erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, nachdem ich ein paar Sachen hier angeboten habe und die nicht weggegangen sind habe ich Sie jetzt bei EBAY reingesetzt. Hier die Links Türtaschen in grau Anschlußkabel Freisprecheinrichtung an Smartradio Anschlußkabel für MCD 36 CD-Wechsler an Smartradio ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Hmmm... ...auf der ALDI - HP steht nix. Und bei meinen stimmen die Frequenzen. Oberwellen kann ich nicht Messen aber bei 500mW Sendeleistung ? ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo... ...in der Stadt ungefähr einen bis anderhalb km. Über freies Feld ca. 3km ohne Beeinträchtigung. ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Hallo.. ... hab nix mit dem VK zu tun, aber das ist wohl vom fotografieren. Die Bilder sind aus einer ungünstigen Perspektive gemacht daher ensteht der Eindruck da er Beulen hat. Auf dem zweiten Foto (Endrohre) ist er einfach dem Blitz und der digitalen Fototechnik zum Opfer gefallen (Spiegelung/Überbelichtung). ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
Außentemperatur nachrüsten? Trust+ vs. ESP?
Smart-Chris antwortete auf Nordy's Thema in SMARTe Technik
Hallo, die Außentempanzeige wird per Software freigeschaltet, das sollte das SC (kostenlos oder für nen 10er in die Kaffeekasse) machen wenn Du einen neuen Smartie kaufst. ESP hat den Vorteil das es in die Bremse eingreifen kann und gezielt ein oder mehrere Räder bremsen kann. Trust+ nimmt nur Gas weg. ABER : Beide Systeme können die GRENZEN DER PHYSIK NICHT AUFHEBEN, vielleicht kommt man etwas näher dran, aber irgendwann ist auch die Grenze erreicht wo ein Sytem egal ob ESP oder T+ nicht mehr helfen kann. Das T+ vom NL ist gut, vor allem im Winter und ich finde es ist ok, vor allem mit dem NL Fahrwerk. Wenn Du dadurch aber vieleicht 1000 € oder so sparen kannst würde ich den NL mit T+ und keinen NW mit ESP. Das wäre mir das Geld nicht wert. ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Ich 4 Wo. im Urlaub - wohin mit Smartie?
Smart-Chris antwortete auf Michelle's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, hatte letztens einen Kunden der war 15 Monate im Ausland und hat seinen VW Bulli die ganze Zeit in einer Seitenstrasse in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens geparkt. Die Batterie hat er mit einem Solarpanel frisch gehalten, Auto ist sofort angesprungen, kein Problem. Alles war noch dran, nur TÜV war jetzt abgelaufen ... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart -
Schön das ihr alle auf die Marketinggags der MÖ Industrié reinfallt. Hihi. Ich denke das macht sich alles nicht so doll bemerkbar. Ich habe mal an einer Freien Tankstelle getankt da hatte der LKW Fahrer vergessen an der Raffinerie auf den Additivknopf zu drücken, da gabe es Sprit unter der Qualität von Normalbenzin (es klopfte und klingelte) da habe ich mal Optimax getankt, das verbesserte die Soße wirklich ... aber sonst glaube ich nix von alle dem Gelaber der Marketingleute.... ----------------- Christian Unger smart pure cdi Mein Smart
