sveagle
1.944 -
Alle erstellten Inhalte von sveagle
Das Mit dem Sound kann bei einem Turbomoter auch nicht funktionieren,da der Turbolader gleichmäßig die Luft ansaugt und nicht hubartig wie beim Sauger.Das Sauggeräusch dürfte sich anhören wie bei Mutti´s Staubsauger. :-D Ich hab einen K&N Sportluftfilter in meiner SV1000S drin.V2-Motor und da macht sich der Sportluftfilter stark bemerkbar in Sachen durchzug und besonders Sound.Ein richtig super V2 Sound,den man normalerweise nur von Harley´s kennt nur das meiner fast 11.000U/min dreht. :-D Wenn sich so der Smartmotor nach der umrüstung anhören würde käm da sofort auch ein Sportluftfilter rein. SVEAGLE
Hallo f33l1ngs Was du da höhrst ist die Benzinpumpe im Tank die Druck aufbaut. SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.03.2005 um 16:22 Uhr ]
Nochwas EvilRon Die Lichter mal Knopf der Klimaanlage sind kein Indiz dafür das sie wirklich läuft. SVEAGLE
Hallo EvilRon Die Klimaanlage beim Smart arbeitet auch bei Minus Temperaturen,habe es erst am Montag ausprobiert da hatten wir bei uns -15°C und als ich auf den Knopf für die Klimaanlage gedrückt habe hab ich das Klacken des Kompressors gehört der Lüfter am Kühler ist angesprungen und die Leerlauffrehzahl ist auf 1500U/min angestiegen.Die Anlage hat sich in einem Zeitraum von etwa 30sec. immer wieder ein und aus geschaltet.Warscheinlich ist am Verdampfer ein vereisungssensor der die Anlage bei zu niedriger Temperatur abschaltet.Hatte auch das Gefühl das sich der Motor ziehmlich anstrengen mußte um den Kompressor zu starten was wieder um die hohe Drehzahl erklärt. Ich hab noch einen VW Sharan und bei dem bleibt die Klimaanlage grundsetzlich unter +5°C aus. SVEAGLE
Ich muß etwa 3km fahren damit 3 Eier angezeigt werden.damit ich morgens keine Frostbeulen bekomme laß ich für 20min. die Standheizung laufen. SVEAGLE
Hallo Smartprofi habe bei mir in letzter Zeit auch so ein Geräusch,hört sich an wie ein Zirpen wenn ich bei 2000U/min auf´s Gas steige. War schon beim SC aber die haben nix gefunden,was hälst du davon? SVEAGLE
Hallo beermacht Ich war der meinung das müßte jetzt bei allen Fensterhebern eingebaut sein.Aber ihr habt ja recht,es ist unwarscheinlich das sich da einer einquetscht. Endschuldigung für die dumme frage :-D SVEAGLE
Oder das Überdruckventil vom Turbolader ist verklemmt und steht offen,dann würde der Turbolader auch kein Druck mehr aufbauen. Ich würde erst mal das Wastegateventil(Ladedruckregelventil)auf dichtheit überprüfen. Wenn das nehmlich offen steht und sich nicht mehr schließt warum auch immer dann hat der Motor null Leistung.Da du ja schreibst das alles sonst normal ist :( SVEAGLE
Ich bezweifel das es die Kupplung ist. Wenn du den Motor neu startest hast du dann noch immer die leistungsschwäche oder hat er dann wieder volle Leistung
Könnte das Notlaufprogramm sein.Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen? SVEAGLE
Hat Chrysler nicht mal eine Millionenklage bekommen weil ein Kind sich mit dem Fensterheber erwürgt hatte. Mußte gerade am Smart feststellen das die fensterheber auch keine Kindersicherung haben.Haben die nix dazugelernt bei DaimlerChrysler. sveagle
ist euch mal aufgefallen das die serienbatterie eine 42 Ah ist und nicht eine 44AH wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.Die haben mich um 2AH betrogen,ich geh jetzt zu meinem Anwalt und vordere meine 2 AH zurück :-D . Spaß beiseite mitlerweile hab ich eine 62AH blaue Varta drin wegen der Standheizung. PS:Wenn jemannd in Mannheim eine Batterie für seinen Smart noch braucht ich gebe meine ausgebaute Batterie gerne gegen ein kleines Trinkgeld her. SVEAGLE SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 22.02.2005 um 19:03 Uhr ]
Wenn ich diesen Beitrag öffne bekomme ich immer ein Fenster mit Benutzername und kennwort angezeigt das auf mysmilies.creativesell.net verweist. Hat sich da ein Trojaner eingeschlichen?
Hallo beermacht Hatte vor dem Smart einen Golf 3 den ich 7 Jahre gefahren bin 97er Baujahr.An dem hat nur der Rost an der Abgasanlage genagt alles andere war voll in ordnung.Korosionsschutz 1A selbst die Schrauben konnte man nach 7 Jahren noch erkennen :-D . SVEAGLE
Ich fahre immer in eine Waschanlage bei der man durchgezogen wird.Am Smart ist noch nix passiert aber den Waschanlagenbetreiber bringe ich so langsam zum Wahnsinn da ich immer am Ausgang auf die Bremse trete um den Gang einzulegen und dabei haut´s die Sicherung vom transportband durch und alle hinter mir fangen an zu hupen,da mach ich das ich schnell das weite such :-D OK ist erst 2x passiert mittlerweile hab ich den Trick raus auch ohne Bremse den Gang einzulegen. SVAEGLE
Dann werde ich mal deinen Rat befolgen mit den WD40.Werde die Achsen erstmal mit WD40 einsprühen und auch die schrauben.Wenn ich die möglichkeit habe werde ich bei mir in der Firma die Achsen Pulver beschichten lassen oder was anderes. Die Schrauben werde ich auf jeden Fall gut versiegeln.Ich will nicht in 3 Jahren von der Werkstatt höhren das diverse Schrauben und Gewinde erneuert werden müssen weil sich nix mehr bewegt oder die meinen sie können auf diese weise mir das Geld aus der Tasche ziehen.Nach 2 Jahren sehen die mich eh nicht mehr,weil ich dann alles selber mache. Andere Frage. Letzte Zeit hab ich beim beschleunigen ein Geräusch ab 2000U/min hört sich an wie der Keilriemen.War schon in der Werkstatt aber die scheinen taub zu sein und haben nix gehört.Muß ich mir sorgen um den Motor machen oder ist das bei allen Smartmotoren das sie mit der Zeit laut werden. SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 22.02.2005 um 17:30 Uhr ]
Das mit der Durchrostungsgarantie von 6 Jahren ist das schon in der Garantie enthalten oder muß ich die separat abschließen?
Entschuldigung Ernie das ich mir selber geantwortet habe :-D Der Rost auf der Welle ist ja nur Flugrost aber sieht halt nicht schön aus. Was mich mehr stört sind die schrauben. Als ich letztens im SC war konnte ich eine Unterhaltung mitverfolgen zwischen einer Kundin und dem Werkstattmeister. Zitat:Es tut mir leid aber die einstellarbeiten an ihrem Fahrwerk konnten wir nicht vornehmen da die Verschraubungen dermaßen verrostet sind das wir die Querleker austauschen müssen.Die Kundin"Der ist doch erst 3 Jahre alt wie kann das denn so schnell rosten".Das ist völlig normal :-D . sveagle
Hab gerade mal meinen 42 von unten betrachtet und was muß ich erblicken ROST. Die ganze Antriebsachse voll mit Rost und diverse Schrauben fangen auch an zu rosten. Der Wagen ist gerademal 3 Monate alt,so sah mein Golf nach 7 Jahren noch nicht auch :-x . Werde mich jetzt ranmachen alles zu konservieren.hat das schon jemannd von euch gemacht.Die Achsen will ich mit schlagfester Zinkfarbe einstreichen und auch die Schrauben werde ich verzinken. SVEAGLE
Ich sag nur :-D Klimaanlage :-D
Würde sagen ein leises rattern,das mit einem Pfeifen vom überdruckventil aufhöhrt sobald ich schlagartig vom Gas gehe. Ich belasse es jetzt erstmal dabei,mich stört es nicht.leistung ist da und SC sagt "Alles IO" SVEAGLE
Das Geräusch was ihr da beschreibt wenn man volllast gibt habe ich auch,war gerade deswegen beim SC aber die haben nix gefunden,ich solle es weiter beobachten. Ich vermute daß das Überdruckventil vom Turbolader unter Vollgas eine geringe Menge abbläst und so das Geräusch zu stande kommt.Das LL-Gebläse ist es garantiert nicht.Meiner ist Bj 2004 ,61PS. SVEAGLE [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 15.02.2005 um 16:43 Uhr ]
Lomax Was für Reifen hast du da auf den Felgen Marke und Größe? SVEAGLE
Vielen Dank Kevin_Lomax für die Bilder
Wer von euch hat die Alufelgen von ATU an seinem Smart.Wenn ja habt ihr davon Bilder. Wo liegt der Unterschied bei 6,5X15 und 6X15? Sind die 6,5X15 breiter? und welche Felge könnt ihr empfehlen. sveagle
